1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Janny51
    Janny51
    Janny51
    юг МО,граница с Тульской
    Благодарю! Интересная мысль подогнать в созревании не самую раннюю. Ранней-то нужно максимум 3-5 кустиков одного сорта, все равно первые ягоды съедаются полузелеными, детей не удержать, прятать не всегда получается. Значит лучше что-то, что будет хотя б не кислым при неполном созревании. А там уж можно до нормальных дотянуть.
  2. Janny51
    Janny51
    Janny51
    Кстати, а что вырастает раньше: самый ранний КСД-сорт типа Флер или например Королева Елизавета, у которой цветоносы с осени заложились? В этом году накрывала свою КЕ от холодов, часть ягод с таких цветоносов действительно вызрела и у меня она была раньше лесной земляники, но вот другой клубники нет и сравнить не с чем. Что-то есть подозрение, что будет мало смысла еще и что-то типа Флер заводить.
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я не Сергей, но скажу за капельную ленту. У меня лента из Пятёрочки за 100р, с выводом под аквастоп. Лежит под геотекстилем посередине между двумя рядами, шаг не измеряла, всё проливается нормально.
  4. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    Вы считаете что каждый год одно и то же продают?
    Вообще если заморочиться то при 30 см нужен и шаг 30 см, но желательно чтоб растение было рядом с отверстием +-10 см. Если в 1 ряд полив делать то 10-15 см шаг
  5. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Сначала там начнется перенасиление...а потом оттуда пойдут мигранты...
  6. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Ladynets, Вы ее на зиму оставляете? Сколько сезонов выдержала?
    @Ravilka82, да, в один ряд. Ширина грядки внутренняя 40 см. Лента будет под спанбондом.
    12 таких грядок по 3 метра. И две двухрядные с земклуникой.
    Может 30см между кустами слишком редко? Надо 40?
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Прошу прощения...А, почему вы дуги крест-накрест не ставите?...Никаких бечёвок тогда не нужно...Укрытие держится замечательно...
    Примерно так
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Фаткина, у меня же там пришиты карманы для дуг. Казалось, что будет надежно. В этом году сделала, как у вас на фото над отдельными кустами, а где они в ряд, там привязала к дугам поперечины. Посмотрим, как укрывной перезимует в этот раз.
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    2 сезона, осенью вынимаю и сливаю (на качели вешаю), хранится в неотапливаемом доме.
    Купила то, что могу сама быстро подключить к шлангу. Они везде продаются, метраж и цена разная. Набор для полива Гардена год в коробке лежит, некогда собрать. У меня муж делает полив на весь участок, но это долго. Он купил ленту в Леруа, 100м 600р, шаг не знаю, + расходники. Разводка труб ПВХ по периметру участка уже есть. На малинник, теплицу и цветники проложил, в следующем сезоне газон, сад и огород.
    Я кусты клубники сажаю в два ряда, то напротив друг друга, то в шахматном порядке, поэтому шаг капельниц не высчитываю.
    Ещё у меня есть сочащийся шланг 15м с аквастопом, хорошая вещь. При покупке готовых шлангов надо по длине грядки подбирать.
  10. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    У меня фирма сайвон "в правописание может быть ошибка" Корея если память не изменяет.
    Италия, Америка, Израиль, в принципе все работают хорошо.
    Наша Российская полное Г.
    У нас лента шаг 10 см.
    На мой взгляд максимум 20см для клубники.
    Лента под каждый ряд.
    Шаг 30, на мой взгляд далеко.
    Если кусты через 30 и лента через 30, вы ведь не под линейку сажали.
    И хоть и под линейку, лента имеет свойство чуть тянутся или сжиматься.
    Не обязательно чтобы дырочки были прямо под кустом.
  11. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @sergej161, спасибо!
    Сажала именно по линейке, :aga: точнее линейкой размечала еще дома нетканку и уже в готовые разрезы сажала рассаду. :)
    А еще вопрос - в начале грядки и в конце растения получают одинаковый объем воды независимо от длины грядки и "разветвленности" схемы?
    Получается, что шаг надо брать 10 или 15 см. 20 не даст равномерности. если между кустами 30 см.
    А 30 см между кустами не мало? Еще не поздно переделать на 40.
    Понимаю, что сорта разные, соответственно размеры кустов тоже, но хочется выбрать какое-то оптимальное одинаковое расстояние для всех, так проще и с мульчированием и с организацией полива.
  12. sergej161
    sergej161
    sergej161
    У нас примерно 2 километра ленты лежит.
    Всё под одной магистральной трубой.
    В трубе стартовые фитинги открываются и закрываются.
    Два насоса.
    Один на 3,5 куба второй на 1,5. И запасной на 2 куба
    По необходимости включаем или один или другой.
    В зависимости от насоса и необходимости полива открываем нужные краники.
    Как рассчитать какой насос нужен для полива?
    Читаем характеристику кап. ленты, а именно водовылив с одной капельницы.
    К примеру водовылив один литр в час с одной капельницы, в одном метре 10 капельниц, значит в час с одного метра выльется 10 литров воды.
    Считаем сколько метров лежит и определяем какой насос нужен.
    Можно чуть проще.
    Включаем линию и пробуем сжать ленту, лента должна быть упругой не твёрдой и не мягкой.
    Если полив не от насоса.
    Регулируем давление краном на магистральной трубе, где подключается к водопроводу.
    Если полив не от насоса и не от водопровода а от ёмкости " бак, еврокуб"
    Тут чуть сложней.
    Бочку "ёмкость" нужно поднять от земли хотя бы на метр, по хорошему на 2_3.
    Так чтобы в магистральной линии создать давление.
    Если просто на земле оставить, по мере того как с бочки будет уходить вода, давление будет падать.
    Получится, пока бочка полная, лента поливает, потом еле капает.
  13. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Тут всё зависит от уклона участка и давления.
    Если ровный то одинаковый.
    Если под уклоном и с плохим давлением и неправильным расчетом водовылива, то может получится что поливается только самое низкое место.
    Если с давлением и Т. Д всё нормально но участок под наклоном, после того как выключаете полив вода стекает в самое низкое место, от этого не уйти.
  14. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ленту правильно укладывать вверх дырочками.
    Почему?
    Вся грязь которую пропустит фильтр оседает внизу.
    Чтобы не забивались дырочки их кладут вверх, можно раз летом промыть ленту и перед зимой.
    Если вода сильно щелочная, можно по капле дать пекоцид, или артофосфорную кислоту, и для растений полезно и каплю прочищает.
  15. sergej161
    sergej161
    sergej161
    У нас очень жарко. Если допустить конкретное пересыхание почвы то и шагом 10 см проблематично равномерно пролить грядку.
    Тут уже смотрите по своей местности, какая земля...
    Все советую шаг 10.
    По поводу как близко сажать вы сами ответили на свой вопрос.
    Если память не изменяет вы брали у нас чамору, вот и посмотрите как она себя будет чувствовать если посадить через 30 см. :aga:
    Мы сажаем очень близко, через 10-20.
    Но это однолетняя посадка.
    На два три года, шаг 30-40 минимум, для обычных не сильно облиственных сортов.
    Для сильно рослых, типа чамора, цунаки, Мальвина, Кисс нелис ...
    50-70
