1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Если не герметично, то естественный "сквозняк" есть из-за градиента температур.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Расскажите, плиз, о Галя Чив. Только личные впечатления, как она вам?
    С одной стороны, мне она нравится, интересный у нее цвет, другой такой нет, ягода крупная. С другой, не добирает у меня сахара.
  3. Serg197311
    Serg197311
    Serg197311
    Пермский край
    Сейчас в магазинах в пластиковых коробках продаётся свежая клубника (земляника). Кто знает какие сорта, хотябы рем не рем? Прорасли семена из них.
  4. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    пробовал на плантации. не впечатлила.
    может быть все что угодно. даже несколько сортов в одной коробочке. Вам это кроме производителя никто не скажет. Реально вырастить в январе любую ягоду - есть технология.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Земляника, выращенная из семян, не всегда сохраняет сортность.
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Да сколько уж об этом писали, а народ всё равно хочет ерундой заниматься.
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Ravilka82, подходит ли капельная эмиттерная лента Metzerplas c шагом 30 см 0.8 л/ч для земляники? Для ее работы нужен насос с каким давлением? Или достаточно бак/бочки поднять на сколько? В емкости холодная вода набирается из скважины погружным насосом.
  8. Andrei_Kuchma
    Andrei_Kuchma
    Andrei_Kuchma
    Краснодар
    Основная часть это Клери, так же имеются Пандора, Флоренц, Чамора, Мальвина !
  9. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    какая длина грядки? сколько рядов капли? магистраль уже есть?
    гипотетически, если поднимите на 1-1,5 метра и вывод сделаете 32ой пнд трубой, ею же сделаете магистраль то грядки до 10 метров и где то 10 линий должен прокачать под массой воды с таким водовыливом (точно 0.8? - если больше то может до конца не доходить).
  10. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Ravilka82, еще нет ничего. Мужу передала, думает.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Мои саженцы (зкс) пока стоят в термоящике на балконе. Прикрутила его еще немного, температура теперь 0-+5 градусов. Выглядит хорошо. Но вот-вот температура на улице перейдет через 5 градусов и клубнику придется вынуть из ящика. Вопрос - пока она будет стоять в квартире, рядом с другими растениями, в том числе, с рассадой, она может какую-нибудь дрянь на них перенести. Чем ее обработать в домашних условиях для профилактики? На балконе обработка планируется.
    Спасибо!
  12. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Tatiana123022, фитовермом от клещей, повторно через неделю. И увлажняйте воздух до 60%, иначе пропадет в квартире.
  13. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Можно занести не только клеща, но и трипса, белокрылку. От них или Фитоверм в максимальной концентрации 0,2% 10 мл на литр надо, или 100 на ведро. Или что то из химии посильнее.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    И что делать ? :(
    Фитоверм есть у меня. Но хватит ли его?
    А от грибков не нужно обработать?
    Влажность, наверное, можно создать - в большой пакет полиэтиленовый засунуть...
    У меня 10 штук всего. Наверное, отдельный подоконник я смогу выделить. Правда он "балконный" не светлый.
  15. Serg197311
    Serg197311
    Serg197311
    Пермский край
    Фитоверм на болконе не поможет и вредители при +5 ещё спят. Что то сильнее надо.
