1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Один сорт сильно поражен клещом, некоторые другие пятнистостями и серой гнилью.
    На первом срезала почти все листья, на других только пораженные пятнами.
    Есть Тиовит Джет. Написано что и фунгицид, и от клещей. Еще есть фитоверм, фуфанон, Алирин-Б, Гамир, Битоксибациллин, Хорус и Хом.
    Как лучше обработать, чтобы и от клещей, и от грибов - достаточно Тиовита или смешать что-то из остальных? И надо ли было срезать все листья там, где был клещ?
  2. Кливия
    Кливия
    Кливия
    Уважаемые садоводы.
    Вот случилась такая шняга.
    Клубника 2 гряды.
    Посадке второй год.
    Высаживала в прошлом году на акрил.
    Плодоносила.
    Под осень. В силу проблем.
    Не срезала, не укрыла, Ничего.
    Так и ушла в зиму на акриле.
    А этом году совсем никакая.
    Вопросы.
    1 если выкопать и по чистить от больных листочков.
    Поднять грядку и высадить обратно. ?
    2 можно ли сажать опять на эту реанимированную гряду.
    Или как ?
    Места мало.
    Можно ли посадить после огурцов.
    (не хотелось бы) Больше места нет.
    Клубника сортовая.
    Брали в питомнике
    Спасибо заранее за ответы.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Mirosholga, от клеща так просто не избавиться.
    У меня план такой - два раза карбофос сейчас. И весной карбофос и вертимек. А потом фитовермом с битоксибацилином профилактически два раза в месяц.
  4. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Tatiana123022, мне проще избавиться от этого сорта. Не стоит он таких усилий.
    Нужно чем-нибудь после удаления растений обработать грядку? Или клещ вместе с растениями уйдет?
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Mirosholga, есть еще способ, но это без агроспана, если только на землю высажено. Срезаете листья и паяльной лампой или газовой горелкой хорошенько так проходите. И кусты, и землю вокруг кустов и дорожки. потом обильно поливаете, подкармливаете. Я в прошлом году такой эксперимент проводила. До недавних пор (год) листья на этой грядке чистые были, ни клещей, ни пятнистостей, недавно ее раскорчевала, старая уже грядка была. На новой не рискнула пробовать, но способ работает.
  6. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Не много?
    Как понимаю ваш вертимек не сработал?
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Попросите модераторов перенести сообщение в тему "Клубника" https://www.forumhouse.ru/threads/414832/page-6. Кстати, там сейчас обсуждают обработку грядок после сбора урожая, что для Вас актуально. Можете просто почитать.
    Поставьте в профиль место жительства.
    Желательно вспомнить сорт. Напишите, какое расстояние между рядами и между кустами в ряду. Грядка какой ширины?
    Напишите, чем подкармливали, как часто поливали.
    Что за способ "Высаживала в прошлом году на акрил" - это как?
    Я бы Вашу клубнику:
    1. рассадила пореже, очень тесная посадка.
    2. срезала все листья, обработала от болезней розетки.
    3. когда листья отрастут, выложите фото листьев в тему "Клубника". Подкормить осенним удобрением.
    4. весной ещё одна профилактическая обработка от болезней, подкормить весенним удобрением.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sergej161, он отлично сработал на той грядке, где был клещ в прошлом году. А клещ переехал на соседнюю грядку :aga:
    Но я обрабатывала еще осенью карбофосом дважды.
    Соответственно, в этом году я буду обрабатывать все посадки.
  9. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо! Паяльная лампа какую примерно температуру даёт?
    А если паром пройтись? У меня пароочиститель есть.
    Как раз все под агроспаном, пар ему не повредит, но кустики не сварятся?
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    После паяльной лампы, все обугленное стоит. Кусты секатором отрезать, разогреть лампу, необходимо сначала направить на сердечко, потом круговым движением вокруг куста, примерно 3 секунды. Лучше считать, на раз, два середина, три, четыре, пять сердечко куста. Листья от кустов можно не убирать, все погорит.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сейчас температура подходящая, для обработки Фитовермом. Должно быть 4 обработки, с интервалом в 4 дня. Чтобы была безветренная погода, желательно к обеду, от этого эффективность возрастает.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Карбофос не действует при температуре выше 15 градусов.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Он действует. Просто, поскольку он летуч, то испаряется быстрее. Если грядку быстро накрыть пленкой, то при любой температуре можно.
  15. леонид и Ко
    леонид и Ко
    леонид и Ко
    Добрый день! приобрели дачу в этом году и сделали под овощные культуры высокие грядки. хотим в них и клубнику посадить, но смущает следующий момент. земляника не какая-нибудь морковка или свекла, культура многолетняя, а значит будет зимовать на этой грядке. сможет она пережить зиму или замерзнет, ведь высокая грядка скорее всего промерзнет зимой полностью. судя по фото в этой теме, у всех грядки тоже приподняты над землей. значит не замерзает? а как не переборщить с высотой, меня тянет на "монументальность", грядки получаются по 40 см высотой. наверно уже есть наблюдения по оптимальной высоте грядок для клубники, поделитесь
