1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Клубника (земляника садовая) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Maev_611, 31.07.17.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Тема огромная с нахрапа ответ найти не удалось, поэтому буду благодарен за дельные советы.
    Земли для клубники на участке нет, а попробовать вырастить хочется. Есть идея растить ее в теплице в ящиках. Но вот вопрос как организовать зимовку? Подвала тоже нет.
    Видится так
    1 посадить весной в теплицу
    2 осенью пересадить в ОГ на участок соседу
    3 весной с ОГ выкопать и в теплицу
    Реально такой вариант? или при 2 пересадках в год урожая я не увижу?
  2. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    опрыскивание. в поливе отраву вообще не использую, лучше участок или грунт сменить
  3. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    а зачем столько трудностей с пересадкой?
    в идеале: купить рассаду (рем, НСД) посадить в теплицу, будут усы, их укоренить в ог у соседа (хотя там пятачок маленький нужен) (последние 20 страниц почитайте, есть инфа как укоренять усы с зачатками корней) осенью выкинуть из теплицы, весной посадить свежую рассаду. желательно раз в 5 лет обновлять, хотя это на Ваше усмотрение (по финансам). в ящики... я тоже хотел, но остановился на горшках. можно попробовать дать перезимовать в теплице, если на земле и доп укрыто агроволокном то должно норм быть (весной расскажу)
  4. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Какой размер ящиков? В ограниченном грунте - ограниченный урожай:)] у меня в разных размерах емкостях, урожаем не закидало:)]:faq:
  5. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Добрый день! Весной сделали высокие грядки и посадили клубнику (землянику садовую). Сейчас листья еще зеленые. Земля в грядках осела. Хочу подсыпать земли. Как это лучше сделать? И можно ли вообще? Нужно землянику срезать? Помогите разобраться, не смогла найти ответ. :faq:
  6. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Листья резать точно не стоит.
    Фото есть?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Спасибо большое за идею! Попробую на части кустов, обрезанные баклажки имеются в большом количестве, висят совершенно без дела до 15 апреля, до посадки раннего картофеля рассадой :)
    У меня вопрос к клубничной общественности. Нужно подобрать грядку под клубнику из имеющихся. Что бы такое посадить на нее весной, чтобы пораньше собрать и посадить клубнику? Чтобы не поздно было для посадки, и клубнике бы почва понравилась?
    Чеснок, к сожалению, не подходит, он в другом месте посажен, для клубники не подойдет.
  8. Алексей_21рус
    Алексей_21рус
    у природы, нет плохой погоды
    Алексей_21рус
    Чебоксары
    После лука мне нравится сажать даже больше, чем после чеснока.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Алексей_21рус, спасибо! Не знала, что лук так рано убирают :|:
    А что еще можно? Для одного лука слишком большая грядка.
  10. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Ага. Вот.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Пока не делал планирую на стену теплицы, думаю из доски 200, получиться 200х200
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не совсем понял
    1 весной покупаю рассаду и сажаю ее в теплицу
    2 летом эта рассада даст усы их сажаю в ОГ
    3 весной эти усы выкапываю и сажаю в теплицу
    Верно?
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    да. просто ремы за сезон себя почти полностью исчерпывают, без норм питания. да и микроклимат теплицы для вредителей очень благоприятен. Ну и вообще по технологии теплиц так делается. Все остальное (зимовка) это от бедности/жадности. Сразу предусмотрите охлаждение (проветривание с туманом) для теплицы т. к. клубнике не очень комфортно в жарких условиях. Ну и вопрос питания остается открытым.
  14. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    смысла в такой ширине нет. достаточно 10 см, а вот высоту лучше увеличить. т. е. в идеале это 10-15Х30-40, а еще лучше сделать полку и в горшки квадратные по 3-4 л с точечным поливом.
  15. Алексей_21рус
    Алексей_21рус
    Алексей_21рус
    Чебоксары
    Мне на ум приходит только горох и сидераты.
