Крепление столбов лестницы к полу
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем bergamot, 07.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    По идее там должно быть что то предусмотренное на этот случай. Никогда не сталкивался с таким вариантом ограждения. Но на мой взгляд там просто обязан быть столб. Все что выше трех ступеней должно быть огорожено.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    И чего делать то?)
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Если добавите столб (?), то общая жёсткость связки будет выше, чем просто столб (1). Ставьте поближе.
    Крепить к полу, как вариант, можно шурупом-шпилькой (zipbolt). Диаметром 14мм, что лучше, чем 10.
    Когда сам крепил, то использовал болтовой саморез 16х160 (или 200), в столбе сверлил осевое отверстие 12. В одном случае крепил его насквозь, через доску 50. В другом, срезав башку, приварил к металлической основе.
    Ещё, навсякий случай, крепил столбы жёлтыми саморезами 6х120 к полу, просверлив под углом отверстия у основания столба (угол 30-40гр.). По 4 штуки, с разных сторон. Отверстия замазывал воском или герметиком.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Глянул в нете, Этот зирболт поштучно не продают (сволочи).
    Вам спасибо...
    Буду докупать столб и пробовать 14-е шпильки...
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    странно, зип-болты достаточно дорогая штука, и даже оптовики фактически в розницу их продавали.
    наверно плохо искали :)
    Если очень надо, то у нас какие-то типоразмеры оставались, вроде даже один гигантский, если надо, то в личку напишите.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @JamMsk, Гиганский то нафиг) У меня такого сверла нет, чтоб столб профигачить)
    А надо очень.
    И продают пачками, 1000 примерно... Нафига их мне стока в Питере поштучно - опять мимо...
    Ну и конечно большой процент что плохо искал.
  7. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    забей на зип болт. я вот его нашел. но не стал использовать очень плохо тянется. боюсь сломаю в нем шлицы или резьбу. так его там и оставил завернутым. без гайки. решил столбы на две шпильки посадить. где-то 10 а где-то 8. какие были. в основание на 5 см закручены. все хорошо село и держит. самоконтрящей гайкой все затянул.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @71Ahap71, С Днем Рождения!
    У вас все столбы связаны по периметру, замкнуто... У меня ж один выбивается (см. схему).. Вот в нем и проблема.
  9. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    просто хотел сказать что зип болт не спасет. нет того усилия стяжки. тянешь его и боишься ключ сломать. гнездо под ключ или саму гайку. а шпильки очень хорошо к полу столбы прижали.
    я столбы который вниз на пол придут планирую в пол на две шпильки и по оси в тетиву на сантехболт 10ку. .плюс перилина вверху на сантехболт. пока не собирал окончательно.
    два столба вместе тоже намертво встали. люфта нет
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вот как я реализовал "вашу" ситуацию. Причём крайний столб без центрального "держателя" - полы были уже готовы. Крепил на 4 самореза с разных сторон под углом к полу. Если присмотреться, то можно внизу столба увидеть замазанные отверстия. Стоит достаточно прочно (конечно, с дури можно и... столб сломать). А если бы зипболт поставил допонительно (не было под рукой), то, думаю, ещё прочнее было бы.
    На третьем фото крайний столб лестничного пролёта, закрепил через вставку к стенке проёма.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Макс2509, Спасибо. похоже на мою ситуацию. Понял что надо доп столб ставить.
    :super:
    Буду делать.
  12. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Как вариант, Можно сделать высокий столб и укрепить его в пол и в потолок, будет очень прочно. По крайней мере себе рассматриваю такой вариант.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    как вариант) Но колхозно... Спасибо.
    Для себя сделал как показали выше, добавил еще один столб. Стало намного лучше. Но чуть осталось, без этого ни как... Результатом доволен. Фотки после выхов.
    Спасибо всем
  14. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Я не могу похвастаться большим опытом в изготовлении ограждений. Мой случай был похожим на Ваш. Т. е закрепить столб к лестнице не получалось. Остается 2 варианта: Либо крепиться к полу с помощью шпилек, анкеров и т. п. Либо стойку с потолка до столба делать, чтобы столб в двух точках крепился (пол и потолок). Вы подробнее опишите/нарисуйте/ сфоткайте конструкцию перекрытия в зоне столба, тогда и варианты крепления к полу Вам предложат.
  15. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Поможет, Если в пол закрепится нормально. Т. е. выбирать такие крепления надо исходя из конструкции прекрытия. Чтобы в нем можно было "намертво" закрепиться. Может Вам и обычной шпильки хватит.
