Крепление столбов лестницы к полу
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем bergamot, 07.08.17.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @АлександрВолг,
    Спасибо.
    Проблему шаткости решил добавлением еще одного столба.
    Все норм, можно как на балконе, опираться, смотреть вниз и плевать на голову)
  2. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    А этот столб не шатается в одной плоскости?
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Не монолит конечно. Но вполне нормально. Шпильку впердялил 12-ю и примерно насадил столб на 10-12 см
  4. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Глубина посадки-это только чтобы дерево не выдернулось. А на шатание площадь контакта с полом важна. Попробуйте смолой или мебельным ПВА торец столба к полу приклеить. Он площадь контакта увеличит (зазоры уберет). Столб немного пожестче станет. Конструкция у Вас очень симпатичная. В двух цветах легкой выглядит.
    P. S.: может не надо было еще один столб? А просто такой же шпилькой крайний закрепить.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо:|:
    Мало толку будет, ибо ламинат на подложке, он то не жестко прикреплен.
    тот на такой-же шпилькой только короче, а длиннее ставить, надо тогда сбоку еще одну дыру ковырять.
    Да и уже сделал)
    вроде крепко, естественно пьяные оргии не выдержит, но для бытового использования-вполне.
  6. Sigor48
    Sigor48
    Sigor48
    Липецк
    Всем здравствуйте. Всех с Новым годом!
    У меня такой вопрос: Неужели ни у кого лестница не заканчивается? Конец лестницы, опорный столб, и как его жестко закрепить к основанию? Варианты уже есть? Или надо изобретать самому?
    Лестница деревянная, столб тоже. Как правильно жестко закрепить конечный столб к основанию (бетонное перекрытие + стяжка)?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Учитесьпользоваться поиском! :)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внизу вы его конечно закрепите, но плечо столба сами понимаете большое все одно. Поэтому в каждом случае ищутся варианты расположения столбов.
  9. Sigor48
    Sigor48
    Sigor48
    Липецк
    Буду искать варианты.
  10. Sigor48
    Sigor48
    Sigor48
    Липецк
    Спасибо Вам. Форум больше рыть бесполезно. Буду искать варианты сам. Столб получается на открытом пространстве и крепить можно только снизу.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы фото с места событий выложили, было бы намного легче судить.
  12. Sigor48
    Sigor48
    Sigor48
    Липецк
    Спасибо за внимание. Сделаю, если будет нормально, то поделюсь своим вариантом и фото приложу. Но будет не скоро, т. к. выходные закончились, а делаю всё сам потихоньку.
    С Рождеством Вас!
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Sigor48, Монолит не выйдет, если только не городить площадку из металла и трубой по центру, потом на нее нанизывать столб. Все остальное будет качаться. Площадь опоры столба маловата.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Sigor48, можно "фланец" сделать у столба. Круглый или квадратный, толщиной 3-4 см (из твердых пород можно и 2см). Фланец к столбу снизу шурупами, между столбом и фланцем можно клея добавить.
    А потом фланец к полу крепить. Суть на фото
