1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 145
Одноэтажный svart funkishus для себя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 08.08.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А чо это мы нижние торцы стоек чем-то мажем? ;)
    Я вот наслушался, что ничо мазать не надо, и не мазал, а тут глянь - в секте религию сменили:)]
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мазь есть.
    Её всё равно вымоет.
    В ближайшее время обвязка будет находится в тяжёлых условиях. ;)
    Вот ты не мазал и у тебя всё сокрутило и сгнило.
    Когда дом строит один чел, то надо мазать всё.:aga:
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Это Вы про неомид?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @Паханычъ, Паш укосины снаружи =фанера изнутри?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сегодня погода прекрасная -8 ,солнышко,штиль.
    Традиционная борьба со снегом.
    Выложил в шаблон заготовки и началось.
    Бостич сделал курком - пыш, пыш. Гвозди ржут в обоиме. :)]
    Начался обзвон форумных спецов.
    Диагноз - разбирать, чистить.
    Разобрал, почистил. Итог - пыш, пыш.
    Гвозди ржут:aga:
    Позвонил спецам в компанию ТиТа.
    Диагноз- малое давление, искать слабое место.
    Запихнул всю систему в пенопластовый короб и впихнул туда фен. Помогло.
    :super:
    Начал колотить ферму, чувствую опять сдыхает. :( Только к вечеру понял кто лажает и это влагоотделитель.
    Видимо сейчас пока ещё большая влажность. в ту зиму он был сухой.
    Завтра будет проще, темляк на компрессор и влагоотделитель.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Паханычъ, мезаМол вместо обычного масла - и будет долбить, как бешеный:victory:
    П. С. Прикольные фермочки получаются:super:
    П. П. С Сорь, в названии ошибка была.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В инструкции указан антифриз концентрат. На нем отработал всю ту зиму.
    Влагоотделитель стоит на выходе с компрессора. Накрывается тепляком вместе с компрессором и находится всегда в плюсовых температурах. Даже в -20 под тепляком была "баня". Приходилось поднимать темляк, чтобы чуть чуть поддувало.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Погодка вроде комфортная (пока)
    Добил фермы, собрал ещё две стены.
    Завтра надо одновременно собрать соседей на подъём стен.
    Решил запалить кусты.
    Больше не буду. Или строить или костры жечь.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Врезал укосины.
    Поднял стены.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Паш, а что ты по новомодно-сектантски не стал делать двойную нижнюю обвязку?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак плита идеал. :victory:
    У меня не заводской домокомплект.
    Доски не из Р, но прямые. Тянуть ничего не надо.
    И способ этот не новомодный :no: а от эстонских староверов. :aga: да и полоски ваты от изовера нет:(:flag:всё пропало:son:
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Немного не в тему... Чем освещаете стройку?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сосед нахаляву подогнал простую галогенку, теперь же все на диодах сидят.
  14. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Паханычъ, на нижнюю обвязку везде ПЭ в два слоя набивали? На фотках из этого сообщения непонятно что прибито к обвязке.
    И там же к доске какой-то рулонный материал прибит. Джут? К какому элементу он прикреплён? К ригелю для изоляции от стоек каркаса?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На нижней обвязке вспененый ПЭ (не сшитый) в два слоя 5мм х 2 - потому что уже был.
    Джут на сдвоенные стойки между окнами.
