1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 145
Одноэтажный svart funkishus для себя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 08.08.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вы видимо на электрический теплый пол ориентируетесь... это там идут локальные нагревы под мебелью и пятками тепло чувствуется
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дорогой, уважаемый и авторитетный @achuser, покажите нам правильные проекты тёплых полов.
    А потом я вам покажу не правильные финские, шведские и норвежские проекты тёплых полов.
    Если у вас таковых нет, то я бы попросил вас больше не смешить публику. :hndshk:
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @achuser абстракция - легкий путь понимания не ведомого:)] Делаем не теплы пол, а светлый потолок:aga:, можно повесить одну лампочку посередине комнаты на нужное N'ое количество ватт и люксов, а можно много маленьких на те же характеристики, но распределенные по всему потолку. А теперь фокус покус, берем кусок картон к примеру метр на метр и закрываем источник света с начало в одном случае, а потом в другом. Думаю не стоит объяснять что буде и на сколько в процентах изменится освещенность в первом и во во втором случае. С ТП в принципе! та же опера происходит, т. е. если есть желание "ловить блох", то тут уже каждый сам себе буратино, перфекционизм ни кто не отменял и заразен он в/на разных эпостасиях:)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже и это некорректное сравнение. Если мебель не лежит плашмя на полу (шкаф упал), то теплосъём с площади практически не затруднён. А если шкаф упал и теплосъём уменьшился, с этого участка теплоноситель вернётся в котёл менее остуженным, т. е. энергия практически не съестся, просто её меньше в помещение выделится. Блохи - это увеличение теплопотерь в грунт на этом участке из-за некоторого повышения дельты Т
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @logi2121, ну это уже какой уровень абстракции применять:)], на пальцах, на пальцах но с вакуумным конем ...
    С моей колокольни примера "светлого потолка" достаточно чтобы не иметь себе мозг разрешением мебели/дивана и т. п., но "об унитазе" к примеру мыслю можно и помандрожировать при желании:)] (хоть там и частенько обновляется гидрозатвор)
    пс замечание в десяточку, мало каких вещей перекрывают доступ воздуха к поверхности пола (хоть и часто звучит слово излучение), но надо ли так углубляться?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, буржуи на канашку тоже ставят рекуператоры:|:
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Эта история тоже интересная, но по мне так все таки на душ/ванную да, на общую хз, как поведут себя "и живые и полезные бактерии":)] при этом. Но, я не много не про это, а про теплый пол, сан узел, трубы радом с толчком, стены 150ка, ПМЖ (кто будет к примеру на +10..15 скидывать?), люди уехали на две недели кутить, отопление работает, а теперь момент - не пересохнет ли гидрозатвор за это время, ведь стены "среднинькие", Т носителя может быть и высоковатой (хз что там за бортом синоптики нагодали), люди обычные - работает автоматика и хай работает, а приезжают с отпуска, а в хате амбрэ неописуемое.
    Мне кажется:aga: это момент повеселее чем размещение холодильника.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я дико извиняюсь.
    Но хотел бы вам напомнить, что здесь вещаю я о стройке.
    Для таких обсуждений существуют флудилки.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Т. к. планирую весь 2 этаж затянуть в ТП, поэтому и поинтересовался, везде в описании по укладке ТП говорится, что те же стены даже обходить в изоляции, а под стац объектами петли не кидать, отсего у меня и возник законный вопрос, а как заранее то все это продумать и насколько мы теряем, если забить на это дело? Так понимаю, на практике все это и делают - тянут попросту все пространство целиком. Например на 1 этаже санузел я уже затянул, но с ним все просто, заранее известно где и что будет.
    К ответу выше про лампочку - если лампу закрыть картоном, то получаем КПД 0, т. к. энергию она будет жрать такую-же, а света мы не получим. С теплосъемом все маленько иначе, прямой зависимости тут нет, если накроем пол и уменьшим теплосъем поверхности, то энергии потратим меньше с этой точки, но та часть, которая будет затрачена - будет затрачена впустую.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Вот тут вы заблуждаетесь. Есть такая штука, как закон сохранения энергии. В случае лампочки КПД не будет 0, просто энергия будет тепловая и картон нагреется.
    В случае с тёплым полом энергия пойдёт если нагрев мебели, а мебель отдаст в помещение. Если 100% пола накрыть суперутеплителем, то разница температуры на входе петли и на выходе будет 0, энергия затрачена не будет (условно). Вам уже сказали, что вы путаете электрический тёплый пол и водяной. Водяной нагреваете плиту, а электрический тёплый пол плитку над электрическим матом. Поэтому локальный перегрев под мебелью может привести к перегреву кабеля и выходу его из строя.
    Может не совсем понятно объяснил, но могу ещё что-то пояснить, если нужно.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    дайте ссылку где написано, что для водяного теплого пола петли нельзя кидать под стационарные объекты
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Электрический тёплый пол выделяет фиксированную мощность независимо от температуры кабеля и пола, при идеальной теплоизоляции участка пола, температура этого участка стремится к бесконечности вплоть до перегорания питающего кабеля.
    Водяной тёплый пол отдаёт мощность прямо пропорционально разнице между температурой теплоносителя и температурой пола, максимальная температура пола равна температуре подачи теплоносителя, повреждений конструкций при этом быть не может, а последовательное прохождение теплоносителя гарантирует, что температура под шкафом и на открытом участке будут различаться крайне незначительно.
  13. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Паханычъ, добрый вечер!
    По фанере на фермы - какая? ФК, ФСФ и сорт 2/2, 4/4?[​IMG]
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фк не идёт на фермы.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
