1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 145
Одноэтажный svart funkishus для себя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 08.08.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По делу.
    Фанера юпм берёза 12мм
    Гвозди 70мм
  2. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Точно такие же гады - так и норовят втюхать дрова...
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Очень бы удивился, если бы что-то другое :))
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пришлось пороть все доски по размерам, в том числе и на внешние стены. Так как на фермы нужно много коротышек, пришлось их делать из остатков. С заготовками завал.
    Фанеру на фермы напилили, но ещё не вывезли.
    Решил сколотить стенку.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Были стойки 150мм ,а стали 200мм.
    Так как в 5Э нет прямых досок 200мм,принял решение нарастить бруском. Благо доска150 почти идеальная и гвоздей валом.
    И поднадоело собираться на ощупь, внедрил мачту с прожектором.
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Отличное решение. А вот если бы между ними ещё и теплоизолятор положили, мдвп например, то вообще как у финов с терморазрывом получилось ;)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Господа, у финнов когда идут стойки с терморазрывом, отсутствует перекрёстное утепление. У меня оно будет.
    Круче финнов я строить не хочу.
    Задача- построить разумно достаточно. :hello: И никакого фетиша. :no:
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А почему перекрестным это было не организовать?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Было много вариантов рассмотрено.
    1. Два перерекрётных.(внутри и снаружи) тогда двойная обрешётка под горизонтальный фасад (да и под вертикальный)
    2. две обрешётки с бруском внутри.(красиво,логично, под гкл то что надо). Но как то перестал склеиваться общий конструктив. Возникли вопросы по узлам несущего каркаса.(не понятно как ляжет крайняя ферма на среднюю стену).
    А потом один умный человек вернул на землю и произнёс -ЭЙХАЙТЕ.
    Два слоя ваты по 100мм +50 перекрёстное.
    С тем учётом что вата 50 мм у нас полный "вата", я даже сомневаться перестал. Другие варианты все улетели.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какие доски куплены для укосин?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как положено- 22х100 ёлка
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Паханычъ, Паша, а укосины вышли вродь как не врезные, а накладные?
    Брусок-то кажись не является массивом стоечной доски.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мне вот интересно на что рассчитывают, впендоливая 50*150 укосины? :faq:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Т. е. укосины будут прибиты к стойкам через брусок 28*50? И какая польза будет от таких укосин по обрешетке?
    В СА по обрешетке не делают даже силовую плитную обшивку из фанеры или OSB.
    PS
    Пока я собирался с мыслями, Логи уже ответил...:hello:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Брусок не является массивом.
    Укосины врезаны в брусок.
    Три гвоздя 90мм на 45мм входят в стойку.
    Меня это устраивает.
    Есть ещё внутренняя несущая и перегородки. И дом стоит не на Ладоге.
