ТП 3 этажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shelwin, 08.08.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я считаю что 25-80 или 32-80 на смесовой группе мейбис легко прокачают ваши 160 л.
    сколько стоят данные насосы смотрите сами.
    но это будет вода одной температуры. и вам надо будет как то регулировать её по этажам./помещениям.
    что удобней выгодней проще эстетичней решать только вам.
    еще раз:
    можно сделать один СУ ТП но тогда автоматика по петельного регулирования необходима.
    можно поставить 2/3 СУ ТП и регулировать температуру подачи и так пытаться поймать комфорт.
    п. с. автоматика точно нужна - в 80 % случаев когда её не было, люди потом доставляют радио.
  2. Akgav
    Akgav
    Akgav
    Интересно, а вы считали сколько будет стоить ваш ТП?
    Как понимаю, 2 этажа + цоколь ~ 250 кв. м.
    от 1300 р/кв.м.(в стоимость включены работа, оборудование и материалы)
    до 2500 р/кв.м. и выше...
    т. е. от 325 т. р. 625 т. р. Интересно, вы это просчитывали?
    Цена на монтаж водяного теплого пола за м2 складывается из следующих показателей:
    -Непосредственно сама площадь укладки теплого пола;
    - Шаг укладки теплого пола (зависит от помещения и требований к климатическим условиям, которые мы хотим получить);
    - Материалы из которых будет изготовлена система (трубы, коллектора, насосы и др.)
    -Работа тоже стоит денег. ТП надо залить бетоном, перед этим опрессовать.
    Общая стоимость монтажа водяного пола с учетом стоимости материалов и качества работ может сильно варьироваться, в зависимости от ваших предпочтений и потребностей вашего дома.
    Например, если ваш дом хорошо утеплен, коэффициент теплопотерь минимален и у Вас нет претензий на оборудование премиум сегмента, то общая сумма издержек может быть в разы меньше, чем в случае с домом, с большими теплопотерями (например, обилие панорамных окон) и оборудованием от ведущих премиальных производителей. Разумеется, речь идет о домах с одинаковой площадью.
    Автоматика добавит к сумме еще от 100 т. р.(если ставить на 8-12 петель из ваших 17) Если будете ставить потом, придется ставить радиоканальные (нужно умножить на 2 - 2,3)
    Увы, комфорт стоит денег...
  3. Akgav
    Akgav
    Akgav
    На досуге подсчитайте, сколько энергии в деньгах (например за 10 лет) уйдет на работу насоса 32-100 (ест 160-280 Вт/ч) или 3 насосов Альфа L 25-60 (ест 45 Вт/ч макс, обычно меньше) и Альфа L 25-40 (ест 22 Вт/ч макс, обычно меньше)
  4. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    @Хортэк СПб, Я выше уже пару раз написал, что автоматика будет, и в связи с этим вопрос по узлу подмеса, 1 или 3.
    @Akgav, Общую смету по отоплению не просчитывали. Зачем "расстраиваться" лишний раз, если все равно делать надо!
    Пока пытаюсь вникнуть в общие вопросы...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если будет тогда всё равно, при 1 СУ надо внимательней к подводящим трубопроводам.
  6. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    @Хортэк СПб,
    А что значит повнимательнее? К диаметру или материалу?
    Как я понял материал не на что не влияет, только ПП на размер больше металлопластиковых.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    @Shelwin, вы не с той стороны заходите
    чтоб ответить вменяемо на технический вопрос, он должен быть вменяемо задан
    ваш вопрос должен включать
    -максимальную длину петли теплого пола на каждом этаже
    -необходимое количество тепла, которое вам нужно выделить через теплый пол на каждом этаже
    -протяженность труб от смесительного узла в подвале до самого удаленного коллектора
    нельзя теплые полы строить уж совсем на глазок, нужен хотя бы минимальный расчет
    это кажется странным, но, например, если через 100м петлю теплого пола при разнице температур подачи и обратки 7гр снимать мощность 1200 и 1800вт, потери на давление в трубе меняется не пропорционально, на 30 процентов, а в два раза
    и это всего 220 литров\час одного контура
    когда все контуры собираются в большой коллектор, и расход уже кубами считается, там бывает и дюймовой трубы мало, если она далеко идет
    коллектора с запасными выходами не нужны, что вы к ним подключать то будете?
    очень полезны коллектора с расходомерами
    и зачем вам антифриз? дом не для постоянного проживания?
    и подход к системе разный, если вы регулироваться будете по температуре в каждой комнате и если будете просто рулить общей температурой
  8. Akgav
    Akgav
    Akgav
    На ваш «простой» вопрос нет однозначного ответа, Мол, делай только так.
    Ко всему прочему, ТП тянет за собой систему вентиляции. Очень желательна - сами поймете, если сделаете без нее.
    Отопление - Системы водяного отопления /Системы "Теплый пол" – это СИСТЕМА!
    И решений реализации такой системы - много!
    Сомневаетесь 1 или 3 СУ делать?
    Подкину еще идей.
    Можно и 2 СУ (например цоколь и 1 этаж – 1 СУ, 2 этаж –простой второй СУ. Или цоколь - простой СУ, 1 и 2 этажи-общий СУ.
    Кстати, можно обойтись и без СУ. Сделав им котел – «кондетсатник» в низкотемпературном режиме. И регулировать скоростями насосов. Проблемнее, но тоже имеет право на жизнь.
    Поймите, отопление –это Система жизнеобеспечения вашей семьи.
    А в Системах жизнеобеспечения используют самые надежные (простые) способы обеспечения работы. Кстати, заливка антифриза не лучший способ.
    3 хороших насоса 25-60, 25-40 лучше по надёжности чем один мощный (купить китаец 25-60 на подмену можно везде) и экономомически выгоднее на длительный срок.
    Не экономьте на качестве котла. Уделите самое пристальное внимание дымоходу и вентиляции котельной.
    Как минимум сутки не стоит опасаться отсутствия электроэнергии, если со зданием и СО всё "хорошо" (возникает вопрос утепления)
    Резервный электрокотел на 3-6кВт.(220 в) на случай выхода из строя газового котла, работающий по комнатному термостату, и автономный газовый обогреватель под 27-литровый баллон "а-ля камин" из Леруа-Мерлен на случай длительного отключения электричества... Для информирования - GSM, и стабилизатор или ИБП на котел.(потом можно поставить генератор).
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно к пропускной способности.
