Стены в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eвгений29, 08.08.17.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это почему же?
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Потому что это мягко говоря не типично-строить каркасный дом и обкладывать его кирпичом. Конечно случаи отдельные встречаются, но это исключение, а не правило.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нетипично? Это смотря где, и смотря кому.
  4. Ilia01
    Ilia01
    Ilia01
    Друзья, раз уж поднята тема про толщину стены, подскажите пожалуйста, про толщину стены (утеплителя) для дачной постройки в Московской области. Планируем что дом будет эксплуатироваться летом постоянно, а зимой наездами (по выходным и в каникулы). Отопление электрическими конвекторами и какой-нибудь буржуйкой. При этом в доме будет вода и канализация. Полагаю что получится разместить сан узел и комнату в которой будет находиться насосная станция вблизи друг друга, в одном углу.
    Хочется сэкономить. Поэтому такой ещё вопрос: что лучше, 150 мм утеплителя в стойках 150 мм или 100 мм в стойках 100 мм и ещё 50 мм перекрёстно. И можно ли построить полутораэтажный дом из доски 100 мм?
    Доски я имею ввиду 50*150 и 50*100
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Как будет обогреваться насосная станция и туалет зимой в ваше отсутствие?
    Лучше 150 (и стойки, и утеплитель)+50, экономия там сравнительно небольшая.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  7. Ilia01
    Ilia01
    Ilia01
    Сан узел и техническое помещение будут отапливаться конвекторами, перегородки с утеплителем, а остальной дом, либо будет поддерживаться минимальная температура, либо вообще не отапливаться
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при аварийном отключении эл. снабжения?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Недельное отсутствие при не слитой воде, чревато проблемами, про неотапливаемое помещение даже разговора нет.
  10. Ilia01
    Ilia01
    Ilia01
    Товарищи, да плевать на воду и каналию. Это тема другой ветки, я думаю)
    А вот, кто что думает или знает про возможность построить нормальный каркасник из доски 100 мм? Если стоить своими силами, то такая стена будет явно легче, и доски легче таскать...
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В отличии от хотя бы 150-ой "сотая" будет легче кило на пять и дешевле за всё тысяч на пять. Стоит ли?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Построить из сотки можно, можно даже из бруска 50х50, из чего зачастую и строят и продают готовые бытовки. ;) Да только минусов больше чем плюсов. Во первых прочность ниже, во вторых зимой теплопотерь много больше, что означает повышенный расход энергии на отопление. Ну а летом напротив в доме будет жарче.
    Что касаемо стен, то доска на 150 весит не запредельно и большинство особей мужеского пола в одиночку легко унесут такую доску, а то и пару. Ну а готовые стены подымать, один ляд в одиночку сложно. Т. е на подъем все одно придется кого то звать, вне зависимости из сотки стена или из стопятидесятки.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не так страшен черт, бо я в таком режиме (раз в неделю) посещаю дачу аж с 2008 года. Тьфу тьфу, но за столько лет ничего не разморозилось.
  14. Ilia01
    Ilia01
    Ilia01
    Утепление, я планирую сделать перекрёстное, мне кажется это будет полезно, поэтому и думаю: перекрёстно утеплять каркас из 150 доски и, соответственно, доводить толщину утеплителя до 200, не будет ли это чрезмерно для моих потребностей, дача всё-таки. Или строить из 100-й доски, потом утеплять перекрёстно. снаружи, постараться максимально закрыть утеплителем стойки, стыки и тд., получив на выходе толщину утеплителя 150 мм, но не просто 150 мм между стоек, а 150 мм, 50 из которых перекрывают стойки и разные стыки. Будет ли такой вариант утепления толщиной 150 мм лучше простого утеплителя между стоек? и будет ли настолько лучше чтобы стоило так делать?
    Ну и отсюда вопрос про строительство дома в 1,5 этажа у которого стойки в стенах будут 50*100 мм. Возможно ли так сделать, всё-таки не бытовка и не 1 этажный дом, а по сути двухэтажный? Стойки чаще ставить или и так подойдёт?
  15. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Вот как раз тоже готовлюсь к строительству небольшого домика и раздумываю над вопросом 100 или 150 на каркас.
    Согласен что в деньгах получается совсем незначительная экономия (но она же получается).
    Прочность каркаса ниже - да и ладно. Тут надо исходить из потребностей в этой прочности.
    Мне нужно поставить совсем небольшой домик (площадь помещений 20-25 м2) и устойчивости 100 вполне хватит, с учетом обшивки ОСП.
    Назначение - сезонное проживание.
    Для себя решил 100 в каркасе + 50 перекрестного.
    По теплу - будет холодно/жарко - можно добавить 50 снаружи. Но я уверен что этого хватит.
    Домик строится вместо пристройки-веранды построенной моим тестем 30 лет назад.
    В нем пирог стены - обои, что-то типа ДСП, дюймовка.
    Пирог крыши - оргалит, дюймовка, вент-зазор, типа стропила, обрешетка, рубероид.
    И ведь жить-то можно. И даже летом не жарко :)
