Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Понятно. У меня ПК
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я Вас разочарую. Только что писал об этом в своей теме, зайдите, почитайте, там я и расчёты привёл. Кратко: вся проблема в том, что фотосинтез работает только при определённом значении дефицита влажности, он не работает и когда дефицит велик (даже если влажность почвы оптимальна), и когда дефицит мал или равен нулю. Так что днём в теплице без регулирования ДВ тоже всё очень плохо, даже в райскую погоду.
  3. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Теория это хорошо. Только в фермерских "балаганах" не сильно заботятся о повышении влажности при выращивании помидор. Конкретно если. Капельные ленты расположены под мульчирующей плёнкой чтоб не повышать влажность в теплице. Повсеместно идёт борьба с болезнями томатов сопровождающие повышенную влажность. Посмотрите ролики на эту тему.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь, это не совсем точно. Борьба идёт не за пониженную влажность, а за нормальную, потому что низкая влажность, как и высокая выключает фотосинтез и это не теория, а просто потеря значительной части урожая, товарного вида плодов и куча болезней. Вообще, именно нормальный температурно-влажностный режим и есть главный признак современной теплицы. Из чего она сделана - ПК, стекло или плёнка - особого значения не имеет, как и наличие или отсутствие подземного ТА. Сейчас большинство блочных теплиц делаются из плёнки или диффузного стекла, ПК тоже используют, но обычно только по периметру.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я решаю эту задачу просто: пару раз в день поливаю бетонные дорожки и ставлю в теплицу емкости с водой.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это паллиатив конечно, но вообще движение в правильном направлении. Гораздо эффективнее иметь какие-то средства объективного контроля, например, контроллер температуры и влажности.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Безусловно, это временная мера, поскольку в Курске подобные "сухие" периоды бывают 2-3 недели и не каждый год. Поэтому емкости с водой меня вполне устраивают. Зачем усложнять, если можно просто решить?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если устраивают достигнутые результаты, то само собой - незачем. Но, с другой стороны, если человека уже всё устраивает, с ним просто нет смысла разговаривать о каких-бы-то-ни-было усовершенствованиях, ведь так? В реальности же, если у Вас нет средств объективного контроля, то все утверждения о том, что всё и так нормально - это всего только личное мнение, которое с действительностью имеет мало общего. Вот Вы говорите что "сухой" период бывает у Вас 2-3 недели в году, а на основании чего такой вывод? Я тоже могу сказать что-то такое, например, что такой период бывает не более 2-3 месяцев, как опровергнете? Полагаю, только по внешнему виду растений, но они так просто не скажут Вам: хочу есть. Всё как у людей: по внешнему виду человека Вы не сможете сказать, голоден он или нет. Поэтому, если хотите чтобы растение не прозябало в самый лучший период дня, лучше знать, что в данный момент оно находится в благоприятных условиях и производит фотосинтез. Вот я нашёл таблицу содержания паров в воздухе при различных значениях температуры и влажности и выделил оптимальные значения дефицита влажности жёлтым цветом:
    Безымянный.jpg Как видите, коридор оптимальных значений довольно узок и меняется в зависимости от температуры, поэтому, просто поливая дорожки водой, Вы можете попасть в него только на короткие моменты и только случайно. В остальное время у Вас всё равно будет депрессия фотосинтеза.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Статистикой. Набираете в Гугле относительная влажность в Брянске и смотрите.
    Могу в Гизметео посмотреть
    Безусловно, по внешнему виду и по урожаю.
    Это 2 раза в сутки. А емкости с водой стоят постоянно.
    Вот, это самое главное - устраивают. Возможно, применив любимые вами контроллеру, туманообразование, вентилирование и проч и проч. я получу урожай на... сколько-то больше. На сколько? Не попробуешь - не узнаешь. Т. е., я должен сначала вложиться во всю эту аппаратуру, а потом... Но мне и так помидор хватает. Поэтому емкости с водой - наше все.
    Лучшее - враг хорошего
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Значит ли это что никакую современную теплицу делать не надо?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, не значит. Каждый для себя решает необходимость и возможность применения всяческих "рюшечек". Я бы советовал идти от простого к сложному, а не замахиваться сразу на все. Возможно, многое из автоматизации просто не нужно - зачем зря деньги тратить? Не попробуешь - не узнаешь. У нас же все-таки не коммерчески круглогодичные теплицы.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Куда уж проще то? - Контроллер температуры и влажности готовый, стоимостью меньше 1000 руб, добавляете к нему любое устройство обогрева, например, масляный радиатор (у многих он и так есть). А влагу пока можно распылять вручную или те же корыта с водой ставить, главное что теперь Вы не будете это делать слепо, а будете видеть реальную влажность и можете доводить её до оптимальной (заодно и температура снизится).
    Кроме того, немало случаев, когда игнорировать уровень влажности просто уже невозможно: теплица на даче, где Вы редко бываете, на севере, где не всегда можно открыть форточки и влажность стремится к 100% или ранняя теплица, в которой нужно беречь тепло и не открывать окна без нужды.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня нет и не будет в теплице 220. Мне НЕ нужен обогрев. Мы же про влажность говорим?
    Я так и делаю - зачем тогда мне контроллер?
    Если очень захочется - посмотрю на ГизМетео.
    Я не на севере и живу в своем доме. Я не ищу универсальное решение - выбираю то, что подходит мне, поэтому про дачников и северян спорить не готов.
    ИТОГ: мне контроллер не нужен. А про тех, кто на севере, редко бывает и т. д и т. п я написал
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мои соображения не имеют цели убедить именно Вас, ведь тему читают многие посетители, надеюсь эта информация для кого-то окажется полезной.
    Кстати, посмотрите внимательно, контроллер запитан не от 220 В, а от 12-ти.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Китайцы :)]
    "DC 12 В Температура и контроль влажности Температура контроллер термостат гигростат с Сенсор для 220 В электрический прибор"
    "Питание: dc 12 В"
    Именно поэтому я вам возражаю - пусть у читающих будет больше информации для принятия решения, больше вариантов реализации
