Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А для чего там max/min - не калибровка? И вообще, зачем их столько?
  2. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Это за время включения мин и мах температура. Наверное. Некогда было разбираться. А много - земля-воздух на две теплицы.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Температуру грунта, считаю, бессмысленно измерять таким. На какой глубине измерять будете? Поверхность может быть раскалена солнцем, а в глубине - лёд - что покажет такой термометр? Впрочем, это можно наверное исправить: нужно надеть на штырь теплоизоляционную трубку, оставив открытым только кончик.
  4. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Сам датчик находится на конце стержня из нержавейки.
    Можно подобрать датчики длинной 30-40см. При желании. ТСМ-50м например. Всё решаемо. А с этими просто: металл не стекло - воткнул и смотри температуру.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @valb58, есть предложение как то отметить термометры по номерам насколько отличаются показания при измерении одной и той же температуры. Потом после эксплуатации проверить снова. Так же посмотреть, что будет происходить при замене батарейки в термометрах.
  6. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    @kivik71, батарейки новые. Ждать точных показаний от сторублёвого термометра не стоит. Есть другие точные приборы. Удобство этого в "неубиваемости" и быстрого считывания (табло). Ртутные стеклянные приборы элементарно колятся и нужно приглядеться для считывания температуры. Этот можно воткнуть в грунт и просто повесить в воздухе.
    При монтаже датчика китайсы надели только на один электрод трубочку. Другой электрод может свободно касаться нержавеющей трубочки, т. е. может наводиться помеха на измерительный вход. Просто нужно всё изолировать хорошо и проверить на точность сравнением.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это что-то меняет? В данном случае устройство измеряет температуру не точки в районе датчика, а всего металлического стержня. Т. е., если даже зачехлим всю верхнюю часть, надев трубку-теплоизолятор, нагреваться весь стержень будет. Грунт же - сам теплоизолятор, поэтому тепло передаёт на весь стержень очень плохо, просто не дождёшься когда весь стержень примет температур грунта в точке измерения.
    Почему не стоит? Дешёвые датчики температуры несколько рублей стоят и измеряют довольно точно. Если датчик откалиброван, точность менее градуса легко обеспечит, DS18B20 например.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Агрономы меряют Т почвы вот таким девайсом - сын с практики спер :)]
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Они используют т. н. вытяжные термометры. Название видимо отражает то, что температура вытягивается из определённой глубины грунта - термометр реагирует только на температуру слоя и не реагирует на температуру выше или ниже.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Но устройство то такое же - внутрь мет трубки вставлен термометр
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    На картинке кубик земли высотой 10 см со стальным пустотелым цилиндром. Верхняя поверхность земли +30, а нижняя +10. Температура стального цилиндра изменяется по высоте точно также как и земли. Так что, датчик будет измерять правильно!
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но мне непонятно почему это так? Ведь мы знаем, что если сунуть в огонь металлический стержень одним концом, тепло будет быстро расходиться по всему стержню и другой конец скоро нагреется так, что невозможно будет его держать голыми руками. Если же берём лучину, она с одного конца будет гореть, а другой конец будет оставаться холодным.
    У нас получается грунт - это спичка, а стержень - это металлический цилиндр, на конце которого датчик. Через грунт тепло вниз не проходит, поэтому температура быстро падает по мере продвижения вглубь, а по стержню тепло без труда проходит вниз и стержень может нагреться на большую глубину - где здесь ошибка?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Стержень нагревается от верхнего (горячего) слоя грунта, но его - стержень - остужает более холодный грунт на глубине.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так не может он его охладить, потому что теплопроводность грунта, соприкасающегося по поверхности со стержнем, не сравнима с теплопроводностью стержня. Да и что Вы в данном случае замеряете - температуру грунта или тепловой поток, распространяющийся по стержню?
    Если сам стержень ничего не меняет, значит его можно взять толще или вообще заменить весь грунт металлическим - на глубине будет та же температура?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Наоборот
    Предположим, Т грунта на поверхности = +25. На глубине 15 см = +15.
    Таким образом, верх стерня нагревается до +25. За счет хорошей теплопроводности эти +25 стремятся вниз по стержню. Низ стержня имеет Т +15, которую он получил за счет соприкосновения с окружающим грунтом. И эти +15 побеждают теплопроводность.
