Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Побеждают! Хмм, это же не спортивные соревнования. Высокая теплопроводность означает что температура мало падает с расстоянием. В условиях окружения теплоизолятором (грунтом) стержень быстро прогреется до одинаковой температуры - 25 гр. - на всю длину
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хорошо. Изменим условия. Один конец стержня раскален до красна, другой погружен в воду. Какова будет Т того конца, который в воде?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Потому что в этом случае теплопередача огромна, но не за счёт теплопроводности, а за счёт фазового превращения воды - совсем другая песня.
    Кстати, лёгкий способ быстро прогреть почву на большую глубину - полить её. Теплопроводность резко возрастает и теплопередача, соответственно, увеличивается. Металлический же стержень делает это ещё эффективнее, поскольку переносит внутрь почвы тепло в тыщу раз быстрее.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Он то переносит, но за счет своего малого объема - и, соот-но, малого объема тепла - и большого объема холодного грунта вокруг - остывает.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы не ответили на вопрос:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То есть, хотите сказать что из-за тонкости трубки неточность снижается и она уже не 10 гр., а 5?
    Кстати, почитайте про устройство вытяжных термометров, нет там никаких металлических трубок, причину невозможности их использования я Вам и пытаюсь всё объяснить, хотя это должно быть очевидно и так.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что это значит? Dump, ты что делаешь часто, как замечаю я? Пытаешься узнать что и как надо сделать правильно или "выводишь меня на чистую воду"?
    Хочешь узнать как правильно замерить температуру почвы на определённой глубине? - Почитай как это делается в метеорологии. Я думаю, вряд ли кто усомнится в том, что метеорологи это делают правильно. Я тебе уже советовал почитать про устройство вытяжных термометров, но если самому в лом, вот ссылка: Вытяжные почвенно-глубинные термометры. Там всего пару строк прочитать - не в напряг любому.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Второе :)]
    На вопрос ты так и не ответил.
    Ибо ответ ясен - стержень в воде примет температуру воды. Так же и стержень в земле примет температуру окружающей земли.
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Особенно сырой...
    Там тонкостенная нержавеющая трубка.
    Посмотрите по инету сколько стоит этот датчик и "всё при нём".
    И в этот девайс наливают масло для быстрейшего уравнивания температуры. Стеклянного термометра и стальной трубки соприкасающейся с грунтом. Такие "карманы" для ртутных термометров ввариваются в емкости. Чтоб потом замерять температуру жидкости внутри этой емкости.
    Ссылочку если не трудно...
    Там тонкостенная трубка из нержавейки.
    ну не стержень там...
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не наливали они ничего. Так в землю тыкали и ждали несколько минут.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Гы-гы. Так они не киповцы. Вот и не знают. Там же воздух между железом и градусником. Вот чтоб температура быстрее стабилизировалась и наливают масло... Добавлю. Здесь у АОГВ тоже есть карман для градусника. Так вот там запихали войлок с отверстием под градусник. И пропитан он маслом... Что-то вспомнилось... Могу сфотать.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так что, нержавейка - не металл? Она погонит тепло с поверхности вниз. В вытяжных термометрах только наконечник, контактирующий с почвой, металлический.
    А вообще, Вы пробовали измерять температуру этим китайским щупом-термометром и обычным стеклянным, например? Я пробовал, у меня показания отличались, что и должно быть.
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Металл. Но тонкостенный, НЕ стержень.
    Вас какая устроит точность?
    Конкретно этим нет. Индикатор он и есть индикатор.
    Доводилось очень много калибровать электронных термометров с датчиками ТСМ-50М, ТСМ-100М, ПТ100, ПТ1000... И сравнивать со стеклянными термометрами. Ртутными и спиртовыми. Медная проволока имеющая при ноле градусов 50 Ом, много точней чем любой стеклянный термометр без штампа поверки лаборатории Госнадзора. Единственно более-менее точный это бытовой медицинский... До десятых долей. Но есть сложности применения.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    На картинке - установившийся режим, а есть еще переходный режим. Итак, имеется грунт, на поверхности которого +30, а на глубине 10 см +10. Вставляем в грунт тонкостенный стальной цилиндр с температурой по всей длине +20. Из-за разницы температур начинается перенос тепла: нижняя половина цилиндра остывает, а верхняя нагревается. Соответственно, грунт вблизи цилиндра нагревается на глубине 5 - 10 см и остывает на глубине 0 - 5 см. На глубине 5 см температуры цилиндра и грунта равны (+20), и переноса тепла нет. Так как масса цилиндра ничтожна по сравнению с массой грунта, первый принимает температуру второго после окончания переходного режима. А низкая теплопроводность грунта, которая кстати в 5 раз превышает таковую у древесины, влияет лишь на время переходного режима. На практике достаточно 15 мин., чтобы измерить температуру грунта.
