Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Вот и прикупил четыре штуки. Чтоб было меньше "переходных" процессов. Все по местам... Подошел - посмотрел.
  2. Сергей_Коротин
    Сергей_Коротин
    Народ, не по теме. Потерял темку где ребята в Крыму теплицу строили
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  4. Сергей_Коротин
    Сергей_Коротин
  5. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Сейчас испытывал после переборки вентилятор улитку от печки восьмёрки ВАЗа. Очень дует прилично. Не ожидал. Вот видео:
    https://cloud.mail.ru/public/yuu9/xKdCgyPLh
    Куплен за 300 р. на местном развале.
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Нужна ли им защита от дождя и конденсата? А то у меня был неудачный опыт с измерителями влажности и температуры:
  7. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    @YUNIS, скорее всего нет. Резиночки есть (красненькие), но корпус располовинивается (пока до этого не дошел) и там врятли есть резинки. Да и дисплей с кнопками ...
    Пакет и скотч выход из положения.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    YUNIS, переходной режим закончится, но не закончится устоявшийся режим перенос тепла через металлический цилиндр, а он выглядит как металлический. Теплопроводность его намного превышает теплопроводность грунта, поэтому грунт плохо проводит тепло через себя, а металл - хорошо и он будет больше тепла вниз передавать, чем грунт, искажая, тем самым, показания прибора. Плюс неточность самого измерителя. Картинка в цвете может чего-то не учитывать или просто трудно по цвету заметить разницу в 1-2 градуса.
    Очевидно сплошной цилиндр предназначен для замера температуры не в градиентной, а в однородной среде. Я сам покупал его для замеров температуры грунта на глубине, но пришёл к выводу что такой не годится, хотя если надеть термоизолятор, оставив не закрытым только кончик, где расположен датчик, то наверное можно добиться приемлемой точности, но тогда небольшая поверхность контакта должна прогреть весь цилиндр до устоявшейся температуры и неизвестно сколько это будет занимать времени.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Там обычная откидная крышка в батарейном отсеке безо всякой герметизации. Один такой у меня уже 2 года работает (только он одну температуру замеряет), стоял в теплице и в жару и в сырость круглосуточно и в других местах - ничего, жив пока. Им я тоже пробовал замерять температур на глубине и такому больше доверяю, правда нужно датчик прикреплять к штырю, не проводящему тепло или вставлять его в торец какого-нибудь пластмассового цилиндрика.
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    На картинках грунт и стальной цилиндр (толщина стенки 0.5 и 1 мм) с начальными температурами +10. Верхняя поверхность грунта поддерживается +30. Через 6 мин. тепло продвинулось примерно на 2 см. Ближе к цилиндру грунт теплее. Это означает, что несмотря на низкую теплопроводность грунта по сравнению со сталью, тепло передается от стали в грунт. Также надо учитывать толщину стали - на второй картинке с толщиной стенки 1 мм эффект ускоренного прогрева грунта вблизи цилиндра более заметен.
    Здесь только грунт, без цилиндра. Глубина проникновения тепла практически не изменилась и стала равномерной.
    Только стальной цилиндр - глубина проникновения тепла значительно больше (примерно 7 см).
    По аналогии с электрикой - сопротивление провода зависит не только от материала (медь, сталь или алюминий), но и от толщины провода.
    На картинке более подробно нижняя часть цилиндра (диаметр 10 мм, толщина стенки 0.5 мм). Есть разница в 0.3 градуса. Я объясняю ее переносом тепла стальным цилиндром из верхнего слоя почвы в нижний. Но влияние на точность измерения практически это практически не оказывает, т. к. находится в пределах погрешности термометра. Так что можно считать что этот термометр измеряет температуру грунта на уровне острия щупа, завышая на 0.3 град. Переходный режим заканчивается через 60 с.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Именно про это я и говорил. Только погрешность измерений, вносимая цилиндром, не покроется погрешностью термометра, а сложится с ней, хотя согласен, 0,3 гр. - это далеко не 1-2 гр., как предполагал я.
    Если сравнить с разбросом показаний самих термометров, продемонстрированных valb58, - это ничто. Но и индивидуальные отклонения, если нельзя устранить калибровкой, то можно запомнить и в дальнейшем учитывать. Мне в этом плане больше повезло: у меня несколько термометров (все электронные) разных типов, но показания отличаются не сильно - не больше градуса.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Дело по тихому двигается. Восмёрошный вентилятор закрепил на обрезке сотой серой трубы. Практически только формование потребовалось.
    IMG_20180110_144532.jpg IMG_20180110_144604.jpg IMG_20180110_150802.jpg IMG_20180110_152745.jpg
    Швы загерметизировал для лучшей производительности.
  13. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Очередная Китайская игрушка в действии:
    Напряжение, ток и мощность 30 Ваттного светодиодного фонаря для досветки. Эксперимент.
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Опять двигаемся... Дружно взошли и накрыли теплицу...
  15. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Добавили "отопления". Чернёная алюминиевая гофра подключена к подземным серым трубам. Пока без вентилятора, но тяга есть... написано на гофре 3 метра, но растянулась только на 2м. Нужно ещё добавлять... одну.
