Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Не вершкануть нужно. Плоды быстрее наливаются. Да и успеть сидераты вырастить. Осень если дождливая то и до фитофторы не далеко. Была мысля два оборота забабахать, разговорили... так рано высадил первый раз. Учимся короче. По предварительным подсчётам, за 2-3 недели до сбора последнего урожая, стоит точку роста убрать. Всё относительно конечно. Зависимость от погоды очень большая.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, а как определить эти 2-3 недели? Я тяну до последнего.
  3. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Ну не знаю. Первый год высадил рано. Плети можно колесом скручивать. Учимся. Спасибо.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В теплице сидераты по любому успеют вырасти, даже в обычной, посаженные в начале сентября, тем более в вашей, с теплоизолированным грунтообъёмом. Для этого даже не нужно удалять кусты томатов, когда они уже на доращивании - просто посеять сидераты по ногам.
  5. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    На носу весна... прошлогодний должок покажу. Видео последнее прошлого года:
    Помидоры ели больше месяца по мере созревания. Вершканул вовремя, верхний ярус не созрел, но почти набрал 60-70% от нормы.
    Если б оставил до "последнего" и мелких несозревших было много и основные ярусы не набрали веса.
    Вот и весь сказ.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У нас разный климат. И подход разный.
  7. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Начались заботы по новому урожаю.
    Добавлен снег в теплицу.
    На фото показано хранение верхней части: просто приложена к боковине.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    У вас снега еще немало! А у нас в этот год аномалия, все тает уже!
  9. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Да снежок есть. Бывало и больше.
    Сейчас вот закинул "крышу". Пусть прогревается. Охота опять 10 апреля высадить. Как прошлый сезон. Погода покажет короче.
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Дождались! Погоды! Снег ещё полностью не сошел. Талая вода в основном уходит в землю. Большого половодья похоже не будет. Сегодня высадил в тепличку помидоры. рассада много хуже прошлогодней. Но время пришло... Особых изменений в тепличке пока нет. Вот подоспело свежее видео:
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Привет! Как рассада переносит похолодание? Какая температура в теплице?
    valb58, интересует твоя система продувки воздуха через грунт, может ты писал уже ранее о параметрах, но, если не в лом, не мог бы привести сведения о ней?
    Интересует какой мощности движок, сколько энергии тратит, режим включения - ручной или автоматический, сколько времени в сутки работает и сравнение температур в теплице с подогревом трубами и без.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    @Cofessor, приветствую. Да вроде нет здесь больших холодов. Пару дней без солнца и температура ночью +2 днем +8. Сейчас опять солнышко. +28 градусов в теплице. Утром было +15, земля +21 градус. Грунт прогрет перед посадкой был +20. После было солнце и разница температур была 10 градусов. Как раз на видео сравнил этот момент.
    По вентилятору загоняющему тёплый воздух в серые трубы под землёй. Вентилятор от печки Жигулей 08. Дует хорошо. Давление на выходе трубы приличное. Всего (напомню) 11 труб по 6 метров и соединены они тоже в серую трубу 100 мм. Перед серой трубой 100мм идёт гофра алюминиевая мною покрашена в чёрный цвет для разогрева воздуха солнцем. Материк отсечён 20 мм. ППЭ на глубине 40см по всей площади теплицы.
    Пока руки до автоматики не дошли. Всё вручную. Смотря по погоде подошел, открыл-закрыл выключил-включил. По мощьностям... тепловентилятор 800 Ватт включаю на ночь, вентилятор тёплого воздуха работает только днём и при температуре больше18-20 градусов. Потребляет он примерно 5А при 12 Вольтах. Было пасмурно и прохладно работал один тепловентилятор и днём. В тепловентиляторе есть второе положение 1.6 кВатта. Это на случай мороза. Пока не пользовался. Рассчитываю за эл. энергию за месяц заплатить 800-1000 р. Прошлый год было холоднее и в 1000 р. уложился.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У нас ночью снег порхал, но теперь по прогнозу потепление.
    У меня пока 3 трубы по 110, проложенный под средней грядкой. Вентилятор был осевой маломощный для помещений, т. е. влажный воздух шёл прямо через обмотки, наверное поэтому недолго проработал. Дельта между входом и выходом была высокая - более 20 гр. из-за низкой скорости - тепло не успевало доходить до конца труб, t на выходе за день поднималась на 2-3 гр.
    Решил добавить по 2 трубы в крайние грядки и ставить центробежный вентилятор - улитку.
    Сделал включение приточки, тепловой пушки и грунтового вентилятора от контроллера, э/приводов на форточки пока нет.
    От поверхности до труб - 40 см, чтобы не доставал штык лопаты, утеплителя под ними нет, считаю что тепла мало вниз уходит - пусть запасает тепло для осени, может лишнюю неделю даст. Да и зимой какое-никакое радиогенной тепло из недр идёт.
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Осевой при длине 6 м. ниочом. Беличье колесо хоть давление даст. А если поставить от старой "буханки" вообще вещь! У 08го вентилятора пластиковое колесо, а там стальное. Потребление больше...
    Своих 2 вентилятора купил на разборке по 200 р. Разобрал, смазал, у одного даже щётки не менял. Про запас лежит...
    Да забыл сказать трубы серые здесь Ф 50 мм.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется что лучше использовать трубы на 110? Площадь сечения, а значит и объём перекачиваемого воздуха больше в 4 раза. А поперечную трубу поставить на 200.
