Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Сергей_Коротин
    Сергей_Коротин
    5,6 фото. Эту систему доделал до конца? А именно, теплый воздух берешь под потолком и прогоняешь вентилятором по трубам?
  2. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Пока ничего не беру. Осень. Пока сидераты взошли...
    Готовлюсь к весне. Будет пару или одна труба как здесь: ce7fcf98d125d96f82e0aa8add0c7aba.jpg
    Зачерненные по ходу дела... И вентилятором загоним тёплый воздух в трубы заложенные в землю.
    Вентилятор (наверное) будет от "классики 08" ... просто компьютерный слабоват... нужна тяга... всё по ходу.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Схема такая?
    На картинке распределение скорости воздуха с вентилятором ВАЗ. В трубах 50 мм значительная неравномерность скоростей: от 5 м/с в ближней от вентилятора да 10 м/с в дальней.
    С какой целью закопали трубы: ТА или побыстрее прогреть землю весной?
  4. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Да. И "то" и "другое". Спасибо за расчет. :hello: Есть "выхлопы", там можно сделать заслонки выравнивающие поток воздуха. Копать глубже не стал, чтоб применить 100мм трубы, глина пошла. Ширина утеплителя 600мм, из них 400мм (примерно) плодородный слой и 200мм до начала сотового карбоната.
    Пока, как говорится, есть то что есть... Места много следующая теплица-парник будет более грамотно сделана. :)
    Немного не доглядел... здесь 11 шт. труб 50мм. по схеме 9. Пришлось докупать. Идеи увеличение кл-ва не меняет. Выхлоп не собирается обратно в трубу, а индивидуально выходят на поверхность земли. Естественно с радиусными поворотами. Стандартными. Спасибо еще раз за расчет.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А вентилятор как на схеме или посредине трубы 110 мм?
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    По такой схеме неравномерность скоростей 6 ... 9 м/с.
  7. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    В начале. Т. к. забор воздуха с двух сторон.
    Вентилятор 08.jpg 446fc24s-480[1].jpg Сам пока не держал его в руках. :)
    Будем регулировать проход на выходе каждой трубы на 50мм.
    Спасибо за расчеты.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Собственный опыт говорит, что влажность почвы весьма инерционный параметр, который вкупе с ненадежными по принципу действия измерителями делает эти хлопоты бесполезными.
    Я поливаю томаты подземным поливом просто по таймеру - вполне достаточно. Томату не нужно "вливать воду в рот" - он ее сам найдет, если она в пределах теплицы появилась. Кроме того некоторые агротехн приемы позволяют вообще не поливать томаты неделями. Другое дело огурцы - их достаточно слегка поливать вечерком:hello:
  9. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Ненадёжность будем измерять в процентах, в "разах" или в Омах?
    Чем больше удельное сопротивление почвы, тем больше её влажность. Нет?
    Вы скажете что сопротивление зависит от самой почвы, её засолённости, состава... В Овен сау 2м есть "крутилочка" ей можно подобрать уровень срабатывания реле на полив.
    Ваш таймер не понимает не температуру, не влажность за приделами теплицы и внутри. Режимы полива должны быть разными. Так же таймер не учитывает увеличение потребления воды при росте, плодоношении растения.
    Всю сознательную жизнь привык что вечером нужно поливать огород. (кроме когда дождик прошел) Примерно одна доза всегда. Урожай зависил от ... просто сейчас нужно угодить растениям, чтоб они не мерзли, не голодали, влажность была в норме и ... Отдавали максимум урожая. Просто им нужно создать УСЛОВИЯ.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А если воздух не из под конька теплицы брать, а просто закольцевать подземные трубы сверху гофрой, покрашенной в чёрный цвет? Гофру можно пропустить вдоль стенок теплицы, где всё равно земля не используется, а воздух в ней будет нагреваться намного сильнее воздуха в теплице.
    Т. о., воздух будет просто гоняться по кругу, не смешиваясь с воздухом теплицы и не будет его иссушать.
  11. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Наверное здесь уже в зависимости от растений нужно будет выбирать режим влажности помещения. При посадке томатов кольцевать б не стал. При вентиляции лишняя влага будет оставаться в трубах и через отверстия стекать в землю. Огурцы любят влажность. Здесь можно. IMHO.
    Кстати есть пока гофра 100мм одна. Её можно растянуть на 2-2.5 метра без проблем. Покрасить можно из баллончика черной краской. Фольга там тонкая и в добавок ребристая.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Слишком сухой воздух не менее вреден для томатов, чем излишне влажный. А в жару, когда обычно работает такой кондиционер, влажность в теплице и так очень низкая, поэтому дальнейшее осушение способно нанести только вред.
    Хотя, если поразмыслить, точка росы вряд ли вообще будет достигаться. Безусловно, фазовый переход намного эффективнее простой теплопередачи. Однако, каков бы ни был перепад температур между воздухом в теплице и землёй, он быстро сгладится, поскольку теплопередача через пластиковые трубы и почву очень невелика. Скорее всего, через несколько минут после включения вентилятора трубы прогреются и образование конденсата, а значит и осушение воздуха, прекратится, поэтому особо надеяться на охлаждение путём фазового перехода не приходится.
    Полагаю что адиабатно процесс может протекать только весной, пока почва мёрзлая, и в это время такая система максимально эффективна. Но в это время рассада ещё не высажена, поэтому на низкую влажность воздуха можно не обращать внимания.
    Гофра может стать менее эффективной когда растения подрастут и она окажется затенённой.
  13. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Гы-гы. сразу подумалось как бы этой гофрой не затенить растения. Хочу её в верху пустить.
    Про прогрев весной земли ещё нужно собирать статистику. В своей теме вы правильно сказали что чем сырее земля, тем больше теплоёмкость. От материка отделил ППЭ будем греть и делать выводы. отверстий в трубах хватит для слива конденсата. Сверлил через 50-60см сверлом 3мм.
    При повышении температуры в июне-июле посмотрим какая будет эффективность охлаждения (ночью) теплицы.
    По ходу придётся ставить дополнительно пару тройку вентиляторов для движения воздуха. А днем накрывать спанбондом от солнца.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возможно так лучше, ведь солнечная энергия будет эффективнее использоваться, попадая сразу в ТА. А полностью закольцовывать может и не надо, оставить с метр, чтобы горячий воздух из объёма теплицы тоже забирался.
    То есть всасывающий конец делаем так: гофра поднимается до конька, разворачивается и идёт почти до другого конца теплицы. Воздух в чёрной металлической гофре быстрее разогревается + засасывается нагретый воздух из теплицы.
  15. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Совершенно верно. Вот тема с видео: https://www.forumhouse.ru/threads/403484/page-14 наружные серые трубы заменить на гофрированные черненые и вентилятор заменить на 08 классики.
    Есть на что ориентироваться.
