Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Да, я понял: все умрем..!)
    Напхали бы пенопласта... А через дыры, используемые вами ядохикаты уходили бы к центру земли...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вчера ямы под виноград начал копать 0,8*0,8*0,8. Прочитал одного знатока, тот говорил что если грунт песчаный, на дно надо укладывать плёнку, иначе всё питание уходить будет. Соседка имеет один куст, в этом году собрала 12 вёдер. Её мнение: положишь плёнку - загубишь кусты. - Почему? - Гемморой накопится. Агротехник она не читает, поэтому выражается по простому, но я с ней в этом согласен.
    Дыры помогут только часть излишней влаги слить. Кстати в глинистых грунтах дренаж на дно для чего насыпают? - Чтобы не травануть корни.
    Другой сосед неподалёку привозил глину, срывал почву и делал сплошной подслой из неё чтобы удержать влагу (у нас сплошные пески). Предупреждал его чем это чревато, но он не внял. Прошло несколько лет, однако буйной растительности на его участке как не было, так и нет.
    Ребята, делайте в 10 раз меньше, чем знаете. Испортить участок экспериментами всегда успеете.
  3. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Здесь почва суглинок. Вода и глина близко. Склон. По фоткам видно. Родники. За 50-55 лет сознательной жизни уже приспособились. Это дачники не зная почвы начинают экспериментировать... А здесь хуже уже не сделаешь, только лучше. :)
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У нас суглинок и глина. Когда срывал грунт для укладки труб, и утепления боков, на дно насыпал несколько сантиметров песка. Типа для дренажа. Лишнее должно стекать по этому песку в бокам теплицы. Там под пенополистиров вырыто еще на полметра глубже. И при заполнении тоже песком пересыпал.
  5. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Немного про "досвет". Китайцы прислали фонарики полного спектра. 30 Ватт 220 Вольт.
    Один фонарик погонял пару часов. С этим радиатором очень сильно греется. Рука не терпит. Это порядка 50-60 градусов. Нужно радиатор с большей площадью охлаждения. Возможно с вентилятором. Будет ещё линза 120 градусов специально для таких фонариков. Попался ролик в инете про перегрев таких блочков. При достижении большой температуры мощность падает и не даёт разрушиться кристаллам светодиодов. Что несомненно радует.
    Лепить из 1-3 Ваттных светодиодов не хочется. Гирлянда большая и места она занимает много. Решил пойти по меньшему сопротивлению. :)]
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для выращивания рассады может пригодиться. Я на будущий год думаю попробовать выращивать рассаду прямо в теплице - там света предостаточно, досветка не понадобится.
  7. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Это смотря какие результаты хотите добиться. Для "пораньше" здесь это в начале мая нужно рассадой рассадить в теплице. Практически без обогрева (кроме солнца конечно), сейчас охота уже на две-три недели раньше. Да если продлять сезон выращивания и сбора овощей до начала ноября досвет обязательно нужен.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня теплица высокая, поэтому я собираюсь сварить внутренний каркас над средней грядкой чтобы можно было ходить в полный рост. Теплица плёночная, но под двойной плёнкой недели две могу легко выгадать, да ещё хочу углеродистый шнур в землю для рассады или пару ИК-обогревателей купить - запросто можно на месяц продлить, но пока будет в качестве эксперимента, а там посмотрим.
    В мае внутренний полог буду снимать, растения в это время должны быть ещё маленькими и не требовать привязки. По осени возвращаю полог, растения перепривязываю внутрь.
  9. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Ещё пришла посылочка. Из Краснодарского края в этот раз.
    Шнур для подвязки растений и фильтр пластинчатый для капельного полива. Ждём еще комплектующие. К весне приедут...:)]
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Опять прибытие. Из Китая.
    Четыре автомата полива растений. Датчики сделаю из нержавейки и реле будет управлять насосом или клапаном. Там есть "крутилочка" которой будем выставлять порог срабатывания исполнительного механизма на полив. В инете много видео на эту тему.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какая длина волны? (цвет света) Если белый свет, то это не то.
    Надо 440 НМ и 660 НМ
    https://www.forumhouse.ru/entries/2416/
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-660nm-deep-red-led-chip-epistar-5w-1w-3w-led-chip-1400mA-with-20mm-heatsink/32319340698.html
    https://ru.aliexpress.com/store/product/High-Power-Royal-Blue-LED-Grow-Chip-440nm-450nm-460nm-470nm-1W-3W-5W-10W-20W/1406275_32819770818.html?spm=2114.12010608.0.0.4e55818bRlyzn7
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ссылку, плиз.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Cofessor, позвольте задать вам два вопроса:
    1. Какой именно высоты у вас теплица?
    2. Исходя из чего делали ее высокой?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Она заглублённая на 0,6 м, поэтому от дорожек до конька примерно 3 м. Поверхность грядок - на уровне -0,1 м, т. е. от грядок до конька примерно 2,5 м. При определении габаритов учитывал ширину свариваемых полотен плёнки - 4 м.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Высокая. Исходя из каких соображений делали такую высоту?
    Поясню. Я интуитивно чувствую, что высота важна. Практика эксплуатации 4-х сезонов своей (высота 4м) - это подтверждает. Но, когда друг спросил, зачем такая высокая, нашел только два довода:
    - тепловая инерция выше за счет объема воздуха
    - проветривание лучше за счет свободного пространства над растениями.
    Может, у вас есть еще аргументы за высоту?
