Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А на крайних грядках? Если там только малорослики садите, тогда можно и пониже теплицу. Впрочем, они и на средней до верха вырастают.
    А если грядки высокие - сколько томатам остаётся? А если теплица шире 3-х метров? У меня - 4 м.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это конструктив, не считается.
    Например, при ширине теплицы 3 м ее делают высотой около 2.20. А чем обосновать высоту 3 м?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я же писал - накрывал теплицу двумя сваренными рукавами плёнки шириной по 4 м.
  4. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Всё легко ищится по "датчик влажности почвы". Здесь не рекламное агенство. Ссылок прямых не БУДЕТ. Кому очень нужно - есть личка.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скорее, не тепловая инерция, а количество тепла. Атмосфера, по сути, - тот же парник, только очень высокий, но, как и в теплице, всё тепло воздух получает от нагрева земли. Только в атмосфере тепло распространяется на весь объём воздуха, высотой в несколько км, а в теплице ограничено ограждением теплицы. Следовательно, в теплице жарче. Чем меньше коэффициент ограждения (отношение площади поверхности теплицы к площади накрытого участка), тем жарче в теплице. В парнике, где коэффициент ограждения =1, летом растения сгорят мухой.
    То же самое с влажностью. Растений столько же - влаги в результате транспирации выделяют столько же, но в большой теплице она расходится на больший объём, поэтому колебания температуры заметно меньше - условия для растений более благоприятные. Ночью же, в малом объёме, сырее.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Интересно. А где про этот коэффициент ограждения почитать можно? Интересует оптимальное соотношение высоты и площади.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё, что могу посоветовать, - поисковик и поисковые фразы типа "коэффициент ограждения теплицы". Сам не заморачивался, ибо, посмотрев примеры тепловых расчётов теплицы, охренел и решил положиться на здравый смысл.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Как скажете. Жду в личку.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    valb58 благодарю за ссылки!
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Комплектующие пришли очередные.
    Шло 25 дней. Пять штук лишних...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тоже заказывал такие - валяются. Без давления не работают. :mad:
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Там же регулируется поток? Со специфическим щелчком? Почему не работают?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Капельницы монтировал на трубу 16 мм. Уровень воду - примерно 2 м. Первая капельница исправно дала 8 струек, вторая чуть лилась, остальные не работали, хотя и скручивал почти полностью.
  14. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Что-то странно. Выбрал специально чтоб можно было прочистить. Капельная лента забьётся и считай пропало... Здесь всё наружи и поддаётся регулировки. В крайнем случае будем подавать воду через небольшой насосик от стиралки или на 12В подогрева салона УАЗика буханки.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А если все отрегулировать на минимум, будут капать? Я качаю воду из заросшего камышом (или рогозом) озера, капельная лента за пару недель забивается илом, фильтры не спасают.
