Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Вот конструкция наконечника:
    При закручивании поток уменьшается. Слышны щелчки. Можно убрать до ноля. Легко монтируется в шланг или трубочку. Пока лучше не нашел...
  2. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Где брали? Можно ссылку в личку?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конечно я попробовал по всякому, но ничего не добился, может партия такая оказалась? Хотя по одиночке проверял - все работали.
    В моей воде тьма растворённого железа. При согревании оно окисляется кислородом и даёт роскошный осадок. Даже весь забор внутри и щебень стали жёлтые от спринклеров. Но у меня есть бак на 2 куба, после того, как вода постоит там дня два, она капельницы не засоряет, на выходе стоит сетчатый фильтр с присоединительными диаметрами на полтора дюйма, то есть не маленький. Пробовал этим летом мыться такой водой, пропуская её ещё через бытовой фильтр со сменным картриджем, но фильтр быстро становится бурый. Вывел таким образом из строя водонагреватель на 10-й помывке: видимо вода стала плохо проходить и ТЭН обнажился. Сейчас сделал водослив - осенью дождевой воды вроде немало накапливается, хоть и не измерял. Купил лист металла на 2, попробую бак на куб сварить специально для дождевой воды.
  4. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Здесь тоже "жесткая" вода. За полгода в чайнике накипь миллиметра полтора... Но осадка нет. Дождевую воду б пособирать... да бак стоит не удобно. Выше слива крыши бани. Опускать смысла нет.
    Посмотрим как будут работать наконечники. Прочистить не долго.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обычно всё, что требует постоянного внимания, не приживается, так что надо доводить.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    2, это толщина листа? Листа даже размера 125х250 см на кубовый бак не хватит. Потом бак ставьте на подставку, иначе на земле года за три дно соржавеет до дыр.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то я 2 листа 1*2 м купил, правда один - на зонт для тандыра. Короче на месте посмотрю, именно кубовый бак для меня не фетиш.
    Бак под водосток поставлю, поэтому поднять на стойки - не проблема. Думаю битумной грунтовкой обработать.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Внутри сколько чем не обрабатывал, бесполезно, максимум пару сезонов и все отлетает. 2 мм железо у меня в теплице стоит такой бак на 400 литров (метровый кусок Советского воздуховода:aga:), стоит с 2009 года, единственно, что потек один сварной стык вертикальный, пришлось подварить заново. Будете варить, обязательно через см 50 горизонтально снаружи приваривайте усиление в виде уголка или квадратной трубы, естественно и по верху такое же усиление. А то набираешь бак, стнека БУМ в наружу:)], сливаешь, такой же звук и стенка назад прогибается. Таких прогибов с сотню и шов потечет.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо за подсказку, короче нужно делать полностью каркас из уголков и вваривать внутрь листы.
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    В больших емкостях делают внутри стяжки или поверх обручи. Идеальная геометрия для бочки это цилиндр. Все квадраты-кубы... под давлением стараются принять форму цилиндра. Вот и думайте как усилить ёмкость.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я думаю, что мне в голову зашло, что я купил всего 2 листа 1*2 и что теперь я из них смогу сварить - несколько игрушечных кубиков? :(
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, так замучаетесь варить. Варится вначале куб, потом обвариваете верхнюю рамку, проверяете на герметичность, потом обвариваете средний контур и если будет слишком большое дно, то варите на днище по периметру и посредине поперек днища уголки или трубу, как раз они и будут нижней как бы опорой, когда куб будет стоять на чем то.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Стопроцентно согласен, уж сам над этим подумал.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А еврокуб купить не проще?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Цена?
