Современная теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем valb58, 08.08.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я лет 10 назад купил за 3000. Сейчас рублей 5-6. Посмотрите у вас по объявлениям.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Действительно, БУ предлагают за 4 тыс, есть даже предложение за 2 тыс (видимо в соответствующем состоянии) - есть повод подумать.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Два совета:
    1 - постарайтесь узнать, что в нем было. У нас с кожзавода продают из-под жидкого мыла и какого-то растворителя, которым шкуры протравливают. Разницу понимаете.
    2 - если есть возможность, берите черного цвета. Вода цвести не будет и нагревается быстрее.
  4. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    На заводе у нас продают по 3.5 т. р. Кто смотрел говорят старые и с дефектами в виде неисправных кранов. Краны вообще проблема... Ремкомплекта нет. Только дырявить и ставить водопроводный. Отдай деньги и мудри с краном.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мне за пузырь сосед переходник выточил.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Собственно, именно это меня и побудило к тому, чтобы самому куб варить, ведь он у меня не для полива дождевую воду должен собирать а для душа и для фоггеров. Нагревать воду для этих целей совершенно не нужно: вода для насоса, подающего воду на распыление в теплице для охлаждения, а в душе есть водонагреватель. Новый же покупать уже дорого получается.
    Намерен сделать водосбор и на пристройку и сарай, если бы делал новую теплицу - и на ней бы сделал. Да что говорить, даже имею в виду соседке, если что, предложить бесплатно сделать водослив со стороны её дома, примыкающей к моему участку. То есть я сделал водослив и оценил что значит запас чистейшей воды. :|:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так и у меня для этого стоит. Наливаю из водопровода, через 2 дня можно душ принимать уже. Хотя бак белый - тогда еще не знал, что черные бывают.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не, у нас водопровода нет, поэтому как отключили электричество 1 августа на 10 дней, так и дошли руки до сооружения водослива. Причём, дождевая вода осадков то не даёт, поэтому просто бесценна для туманообразователей. Сейчас уже я считаю что современная теплица просто немыслима без системы охлаждения.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Сбор дождевой воды - отдельная тема.
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Снова пришли китайские "фанарики".
    Считай игрушки. Вот измерения PH и влажности:
    Не калибровки не привязки... Разберёмся по ходу пляски... гы-гы. Освещение тоже кажет.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это всё фигня. Самый важный параметр при тепличном выращивании - это дефицит влажности водяного пара, его надо поддерживать на уровне 3-5 г/куб.м, тогда всё будет расти как на дрожжах.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Судя по прочтенным мной сообщениям на этом форуме, у большинства в теплице не дефицит, а избыток влажности.
  13. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Смотря какие растения. Томатам одно, огурцам - другое.
    Обычно рано утром. Нужно открывать для проветривания форточки сбросить влажность в теплице с помидорами. Получается что небольшая разница температур, а влага конденсируется внутри теплицы.
    Исходя из ЭТОГО включаем вентиляцию по трубам проходящим через грунт. И лишняя влага конденсируется в трубах и стекает через отверстия проделанные в нижней части труб. Это при выращивании томатов. Огурцам нужна влажность и тепло. Они могут завязываются при большой температуре и влажности. При большой влажности болезни помидор прогрессируют, а большая температура влияет на опыление и завязь плодов. (немного сумбурно...)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У себя такого не замечал.
  15. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Здесь была теплица под стеклом. "Плач" стекол внутри рано утром был заметен.
