Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. oss
    oss
    oss
    с напряжением, да, проблема. Снт, бывает падает так, что газовые котлы автоматы а отказ уходят.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите что с трубкой- может что внутри? Может нужно еë прочистить внутри?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это и на машинке может сказываться.
    Встречал такое.
    Поставьте вольт- амперметр для визуального контроля.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё- может глюк в машинке повисать - выключайте из розетки на некоторое время после сбоя.
  5. oss
    oss
    oss
    Пока держу давление ртом на пресостат, машинка работает и воду набирает.
    Ставлю тут же на шланг, чуток и в отказ.
    То есть напряжение тут не особо играет роль. На ночь машинку отключал от сети.
    Трубку пресостата продул.
    Блин. Может ее проволокой прочистить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Посмотрите на просвет и прочистите проволкой с ватным помпоном. Только аккуратно, не повредите трубку.
    Может что внутри скопилось.
    Или тогда уже на сам датчик думать. :(
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @oss, может шланг прохудился или соскочил и поэтому подъем уровня воды не создает нужного давления?
    С напряжением это только стирать в часы высокого напряжения. Например, наверняка это 4-5 часов утра.
  8. oss
    oss
    oss
    Почистил трубку проволокой, продул, собрал.
    Включаю, пытается что то сделать, но загорается красная кнопка с гаечым ключом.
    Еще раз продул выпускные клапана, обратное давление пропускают, чувствую что ход у обоих есть.
    Сейчас подсушу и снова соберу.
    Скорее всего пресостат.
  9. oss
    oss
    oss
    Собрал. Снова пытается начать работу.
    Но красная лампа и ошибка F02.
    Надо искать что за ошибка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выяснили что за ошибка?
    Не с напряжением ли она связана?
    Проверяли напряжение в розетке?
  11. oss
    oss
    oss
    Не чем проверить напряжение. Клапана впускные рабочие, от давления отходят, от сети щелкают, а вода в машину не идет.
    Но, добавилась красная лампа отказа с гаечным ключом.
    Машинке шесть лет, жалко выкидывать. Это третья Вирпул.
    Посоветуйте надёжную вертикалку? Или где купить комплект впускных клапанов и прочую мелочёвку прд замену.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за ошибка выяснили? Давайте с этого начнём.
    У меня, по моему была такая же ошибка (но могу ошибиться) - оказалось пониженное напряжение.
    Поищите чем проверить напряжение.
    Машинки сейчас с мозгами- им если что не так-то они не работают, хотя полностью исправны.
    Шесть лет для хорошей машинки не срок, особенно вертикалки.
  13. oss
    oss
    oss
    Не уверен, что из за пониженного напряжения высветилась бы F02 и загорелся гаечный ключ на красной кнопке.
    Отказ какого то узла, а может и двух. Грешу на блок впускных клапанов и пресостат.
    Надо их заменить и проверить.
    Буду искать.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите расшифровку ошибки.
    И выключите машинку из розетки.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это с протечкой что-то связано.
    И с аквастопом.
    Выключите на полчаса машинку из розетки- может пройдёт.
    Если нет - нужно более серьёзно копать и смотреть- или что то протекает или проводка где то нарушилась или датчик барахлит.
