Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. oss
    oss
    oss
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Резинка прилипла. :aga:
    Поэтому тэн и не выходит.
    Пробуйте аккуратно вытащить резинку пальцами.
    Если инструментом- то аккуратно - не повредите!
    И ещё - вставьте обратно, на болтик накрутите гайку немного и утопите болт во внутрь - болт распер резинку.
  3. oss
    oss
    oss
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид хороший тэн.
    Но осмотрите очень внимательно его- нет ли каких либо, любых повреждений, может трещин, дырочек, отверстий и т. д.
    Проверить его целостность вы наверное не сможете- прибора нет у вас.
  5. oss
    oss
    oss
    Тэн помыл фейри, протер салфеткой, осмотрел.
    Видимых повреждений нет.
  6. oss
    oss
    oss
    Да, пробовал создавать разряжение ртом, через трубочку на прессостат, машинка не останавливается, крутит барабан, но впускной клапан не подаёт воду. Далее- красная кнопка.
    Не понятно только, что отказало. Прессостат или клапан.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На проводах где либо, на разъемах нет каких либо повреждений, окислений?
    Может мозги не дают сигнал на открытие клапана.
  8. oss
    oss
    oss
    Ребята проверили ТЭН. Все в норме.
    Куда копать дальше?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А ребята не могут все проверить? Плату, например...
  10. oss
    oss
    oss
    Нет. Они не спецы по стиральным машинам. ТЭН прозвонили, сказали что все норм.
    ТЭН обратно как ставить лучше? Нужен ли герметик?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Абсолютно так же как снимали. Отверстие герметизируется резиновой прокладкой - которую зажимает болтик с гаечкой.
    Герметик не нужен.
    Предварительно хорошо очистите посадочное место и саму резинку от каких либо загрязнений.
  12. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Какой увлекательный сериал тут у вас, камрады.
    даром что реципиент неправильно извлек тэн, так еще и щас будет увлекательно его обратно садить)
    постою пока в сторонке, понаблюдаю. :close:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай (без обид:|:)- не могли ли, при осмотре и действиях, что-то повредить у прессостата?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я больше беспокоюсь за трубку. Слово "проволока" меня пугает, трубка нежная.
  15. oss
    oss
    oss
    Не думаю.
    Тем более, что машинка и до моего воздействия на прессостат, не набирала воду. Кроме того, снял белую коробочку с резинкой, переходник с банка на трубку пресостата. Проверил пальцем, в баке отверстие не забито, промыл коробочку, снизу продул трубку пресостата. Все собрал.
    Поставил тэн, подсоединил подачу и слив. Результата нет. Ошибка на этапе набора воды.
    Поставил шланг слива в ведро и прогнал откачку. Набралось грамм 100 жидкости, скорее всего из резинок снизу.
    Полагаю, что далее надо искать причину путем замены впускного клапана и прессостата.
    Где можно заказать их с доставкой в подмосковье?
