Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. oss
    oss
    oss
    Фото.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже новый купили?
    Размер измерейте.
    Может 6,3 мм. ширина? Это не дефицит.
    Очень плохо видно.
  3. oss
    oss
    oss
    Как мог на телефон. По ширине разъём примерно 12-15 мм, по толщине примерно 8-10 мм. Цвет белый. Буду искать завтра, как поеду утром в город. Отстриг от проводов. Кстати, их можно менять местами? Прессостат снял на время с другой машинки. Сначала проверю на своем, не пойдет, проверю вторым.
    Джипер, спасибо тебе за поддержку!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не размеры сгоревшего разьема- а размеры контактов в разъёме. Если что их и по-отдельности можно купить и по отдельности подключать.
    Но если купите разъем- то же хорошо.
    Но скорее всего врят ли. Производители не дураки- они постоянно осложняют жизнь ремонтникам.
  5. oss
    oss
    oss
    Если по контактам, стопудово да, 6.3 мм.
    Если такие есть на компах пойду к друзьям.
    Заеду и к ремонтникам с прессостатом и разъёмом.
  6. oss
    oss
    oss
    Возможно у читающих меня есть вопрос, почему я сразу не обратился к ремонтникам, по объявлению.
    Есть несколько моих соображений.
    1. Машинка далековато от города в деревне, что накладывает некоторые ограничения и требует дополнительных вложений.
    2. Мне, уже ремонтировали другую машинку, сервисмен по объявлению из Коломны. Денег ушло почти на треть новой, а результат таков, что она ушла в отказ через несколько стирок.
    Поэтому решил посмотреть сам, тем более, что зимой времени побольше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такие разъемы не дефицит. Берите по отдельности, подсоединяйте к жимам и подключайте. Нечего другое искать. :)
    Если что -в автомагазине полно таких контактов и разьемов- посмотрите там.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет вопросов по самостоятельному ремонту.
    Всë понятно. :|:
    Главное результат получить нужный. :)
  9. oss
    oss
    oss
    Объехал все, что можно, но разъем нашел на местном рынке. Откусили от бушной стиралки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А прессостат не сняли с б/у машинки? Можно было и неисправный снять - для исследований. :|:
    Еще на металлоприемках могут быть б/у стиралки с работоспособными частями. Можно и там глянуть. Продадут за немного денег.
  11. oss
    oss
    oss
    Нет, там просто проводки висели и машинка явно не Whirlpool.
    Надо еще думать, что делать с ребром барабана, кронштейны которого я сломил при работе с ТЭНом. Может потом, когда с прессостатом разберусь, на эпоксидку его посадить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте подробные фото. И как он держался показываете.
    Может болтами, винтами закрепить.
  13. oss
    oss
    oss
    Тоже склоняюсь к болтикам, типа М5. Есть с покрытием Ц6хр. Или будут ржаветь? Наверное надо поискать винты и гаечки из нержавейки?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы взял М 6, если место позволяет.
    Хотя там особой нагрузки нет.
    Хром покрытие, думаю выдержит.
    Если что замените- опыт то будет.
    Можно и из нерж. стали, если не трудно найти.
    И предусмотреть что бы не раскрутились гаечки, фиксатор резьбы использовать.
    Главное что бы эти болтики, гаечки ничему не мешали.
    Можно ещё задуматься про балансировку бака... может нужно.
  15. oss
    oss
    oss
    Поставил прессостат, новый разъём.
    Ошибка, лампочка с гаечным ключом, ушла.
    Но, начинает балансировку, гудит и не набирает воду.
    Пробовал закрыть кран воды. Не реагирует. Ранее, когда работала, звжигала красный сигнал.
    Впускной клапан, или мозги?
    Бывало такое у кого?
