Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас ошибку не пишет?
    Было похоже (возможно и то же) - трубка прессостате забилась.
    Но у вас, вроде, всë чистое.
    Не пережимается ли, случайно где - то, эта трубка?
    Гудит что? Клапан?
    Можете это уточнить?
    Вода точно в кране есть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай - сеточка на входе в стиралку не забита мусором?
  3. oss
    oss
    oss
    Трубка прессостата продута с двух сторон. Нижний короб прессостата снимал и промыл.
    Сам прессостат ставил заведомо испрпвный, с другой машинки и свой.
    Результата нет, кроме того, что ушла красная лампочка.
    Гудит- выравнивает нагрузку в баке. Далее, после прекращения - тупо тишина.
    Вода под давлением в штанге подачи есть. Сетку на входе пока не ставлю.
    Поеду завтра искать впускной клапан, этот снял.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. oss
    oss
    oss
    Почитал ваши сообщения в соседней теме, как я понял, занимаетесь ремонтом стиралок.
    С подобным случаем сталкивались? В чем может быть причина отказа?
  6. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    не, не сталкивался, да и ремонтить машинку на расстоянии - не очень хорошее дело, есть неочевидные нюансы, которые не обсудишь текстом.
    Вирпул - это то же индезит, если что. И часто бывает, что он клинит от самослива. На какой высоте конец сливного шланга?
  7. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    на какой программе запускаете стирку? с нагревом или без? или просто полоскание?
    релюхами щелкает после набора воды?
  8. oss
    oss
    oss
    Конец сливного шланга на высоте 600-650 мм от пола.
  9. oss
    oss
    oss
    Стирал ранее восновном без нагрева, ставил на машинке Т=15 гр. Потому как на подаче у меня тёплая вода от бойлера 40-60 гр. Второй режим, по часовой стрелке, на 2ч 30 мин с полосканием.
    Тэн снимал- чистый, сопротивление в норме.
    Сейчас пробовал запуск на разных режимах, в том числе и просто полоскание. Щелчков реле после выравнивания барабана нет, тупо входит в режим ожидания, без красной лампы ошибки и без набора воды.
    Впускной клапан снимал, продувал. При подаче тока от сети на катушку щёлкает и гудит.
  10. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    гудит то как раз клапаном? предположу, что все таки набирает воду или пытается.
    сопротивление клапанов - какое значение? должно быть около 4 кОм,(чуть меньше или чуть больше).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уточню- продувается при подачи тока?
  12. oss
    oss
    oss
    @1poshel, гудит если подаю 220В на снятую катушку клапана.
    На машинке клапан не гудит.
    Электромагнитный клапан, заливной INDESIT (Индезит) ARISTON (Аристон) Whirlpool (Вирпул) 317274 C00317274 481228128468
    https://www.ozon.ru/product/elektromagnitnyy-klapan-zalivnoy-indesit-indezit-ariston-ariston-whirlpool-virpul-317274-574005330/?asb=xgKb5mjlPd9bYgzB3WSHuhgUOCxSd91x7%252FRTh4h8W9o%253D&asb2=1b7CM4lZsRKvbA2at4ANasYQLhI3lhtwgfJOyNMwshyzowgDr7KPngD3YvhOr3eY&avtc=1&avte=2&avts=1705299061&keywords=впускной+клапан+стиральной+машины+Вирпул+461973072061&tab=reviews
  13. oss
    oss
    oss
    Нет, продувал в обратном подаче направлении без тока на катушке.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего исправен.
    Чаще неисправность - катушка сгорает, не щелкает и не может закрыться - воду попускает.
    На всякий случай продуйте трубки идущие от клапана в машинку - вдруг они забились?
  15. oss
    oss
    oss
    @Джипер, Как я понимаю, нормальное положение катушки без тока - закрытое. Должна ли гудеть катушка при подаче тока. на нее?
