Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. oss
    oss
    oss
    О! Нашел свой датчик.
    Совместим с моей Whirlpool WTLS 60912 ZEN
    Датчик температуры 12 kOm (при 20 гр. С) для стиральной машины Whirlpool 481228219485
    https://remdetail.ru/datchik-temperatury-12kom-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-481228219485
    Интересно, какое сопротивление у него при 60 гр. С?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно сказать трудно.
    Не известно как происходит изменение сопротивления от температуры.
    Вы можете, если есть чем измерить, узнать это практически.
  3. oss
    oss
    oss
    Результат замера сопротивления датчика температуры стиральной машины Whirlpool 481228219485
    11 kOm при 25 гр. С;
    3,2 kOm при 75 гр. С.
    Каким резистором 3,2-3.0 kOm и на какое его рабочее напряжение можно произвести замену датчика?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут не всë может быть так просто.
    Не известно какая программа в мозгах машинки, неизвестно какой алгоритм работы записан.
    Например нагрев может быть ещё связан не только с температурой, но и с временными промежутками.
    То есть- в определённое время включить нагрев, от определённой температуры начать греть, определённое время греть, контролирую температуру нагрева, через определённое время и достижения определённой температуры выключить нагрев.
    Отклонение от имеющейся программы или алгоритма работы, мозги могут посчитать за неисправность и отключить работу машинки - выдав ошибку.
    Можно конечно про эксперементировать - поставить сопротивление на температуру.
  5. oss
    oss
    oss
    Какое напряжение на датчике температуры?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего 5 в. Обычно такое.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Термосопротивления бывают такие, что при нагреве, как у вас написано, он понижает сопротивление, но есть термосопротивления, которые повышают сопротивление при нагреве. И могут быть разными градации Ом/ градус. Я бы что попало туда не стал ставить. Только родной датчик.
  8. oss
    oss
    oss
    На какой герметик лучше посадить нижнюю часть стыка боковой крышки с баком, под и на резинку?
  9. kolidon
    kolidon
    kolidon
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, что это за белая коробка на фотографии? У меня из нее течет вода.
    В боше такой детали не было…
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ardo TL 800X-1
    да переливная
    у вас переполнение барабана водой просто
  11. kolidon
    kolidon
    kolidon
    Липецк
    Спасибо. Разобрался. Забилась трубка прессостата.
  12. Analog
    Analog
    Analog
    На что можно поменять узел крепления к амортизатора к корпусу машинки ?
    4 года терпел дикий стук (тут показывал), а на днях купил амортизаторы новые для замены, и пока полез их менять - понял, что дело не в них, родные не отличаются по усилию от купленных, зато обнаружил, что при качании амортизатора в посадочном месте раздается тот самый стук.
    Снял аморт, плоскогубцами поджал металлические выступы, и запихнул резинку сантехническую, чтоб всё было поплотнее и не так люфтило - проблема на 60% ушла, даже барабан стал значительно меньше гулять при отжиме. Надо было разбираться раньше, а то уже соединения корпуса местами ослабли\щели появились, за эти годы такого использования.
    Так вот - чем заменить пластиковый палец? Читал, как-то вроде можно его поменять на болт? Но в этом случае амортизатор не сможет смещаться по своей оси крепления, т. е совсем жестко как бы наверное и нельзя его к корпусу приворачивать.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Есть болты без резьбы в начала просто
  14. Rodder1977
    Rodder1977
    Rodder1977
    Московская область
    Ошибка F23 в стиральной машине Bosch WIS28440OE/30 - ошибка Аквастоп.
    Решили следующим способом:
    1. Внизу на самой нижней панели посередине есть чёрная трубочка с белой пробкой - она для слива моющего средства. Отгибаете её и в зазор светите наключником Nitecore Tiki LE (или аналог - маленький и мощный)
    2. Слева в отверстие наблюдаете, где скопилась вода. Далее используете соплеотсос (Отривин Бэби Otrivin Baby аспиратор назальный) без большой насадки, только штука в рот и сама трубочка
    3. Отсасываете и сплёвываете в стакан (подготовить заранее, удобнее 200 мл ёмкости)
    3. Готово!
    P. S. Если будет першить горло, то выпить чистоганом столовую ложку спиртового раствора календулы или прополиса, предварительно прополоскав рот проточной водой
    После этих процедур машинка запустилась и вновь работает)
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А могли бы просто наклонить машину и слить воду. Кстати, а не задумались, откуда там вода взялась, почему сработал аквастоп? Или вылечили симптомы, а причина осталась?
