Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Неоднократно самостоятельно чинил свою стиральную машинку Индезит. Вообще стиральные машинки устроены довольно просто, по крайней мере итальянские Индезиты состоят из стандартных компонентов, которые совсем не дефицитны. В нашей семье получилась очень высокая нагрузка на машинку - только щетки у коллекторного двигателя за12 лет пришлось менять три раза. Последнюю замену щеток и подшипников с сальником заснял на фотик. Если интересно могу выложить.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Похоже у меня таходатчик... Без загруженного белья все ок, но как только стирка с бельем, вибрация повышается и тут мозги фиксируют сбой данных с тахометра :( Сильно разочарован качеством электролюкса... Канди отработала в три раза дольше и до сих пор работает на даче...
  3. rtyfg
    rtyfg
    rtyfg
    Феодосия
    Рассыпался магнит тахометра стиральной машины SiemensWD 5203 1994.
    Однажды, при попытке включить машину, она два раза пыталась вращать электродвигатель
    после чего уходила в «защиту».
    Сняв переднею панель увидел на поддоне кусочек магнита, поискав нашёл ещё несколько
    кусочков. Ещё два нашёл сняв и разобрав мотор. Всего получилось 7 кусков. Пластмассовое посадочное место этого кольцевого магнита находилось на валу электродвигателя между
    подшипником и коллектором.
    Проходил 2 дня в поисках магнита чтобы услышать лишь что их нет и склеить не полу-
    читься - будет выбрасываться ошибка.
    Решил всё-таки склеить. Собрал кусочки по месту разломов и накрыл сверху скотчем. Положил
    сверху лист бумаги и посыпал жезными опилками. Оказалось у магнита 24 полюса. Материал очень похож на магнит из уплотнителя дверцы холодильника. Поскольку кусочков было много, чтобы не потерять окружность подобрал алюминиевую крышечку по диаметру получившегося кольца. Снял корпус щёток и подшипник с якоря
    Кусочки обезжирил, смазал эпоксидкой, уложил вовнутрь и на эпоксидке поставил на место
    Поскольку диаметр кольца увеличился на толщину крышки плюс неточная установка на посадочном месте датчик Холла SS41 пришлось отодвинуть. Была такая возможность.
    Но лучше было б отрезать колечко от трубы по толщине магнита, распилить и, уменьшая, подогнать по диаметру магнита. Протереть внутри маслом, чтоб не приставала смола. На кусочек бруска с ровной поверхностью положить полиэтиленовую плёнку на неё колечко от трубы
    и закрепить 4 гвоздичками, убрав зазор в стыке. Гводи лучше без шляпок и не выше кольца
    чтобы можно было положить через плёнку пластинку с грузом сверху для выравнивания
    осколков магнита в плоскости. Внутрь кольца из трубы ложем для крепости кольцо из материи, смазываем её и осколки эпоксидкой, сверху магнита опять матерчатое кольцо и ставим пластинку с грузом. После застывания смолы удаляем металлическое кольцо и подчищаем.
    Эпоксидную смолу наливал в пробку от пластмассовой бутылки и перемешивал спичкой,
    зажатой в дрели.
    После сборки электродвигателя подал 9 вольт на датчик, а между плюсом и выходом датчика
    подключил вольтмер. За один оборот вала длигателя вольтмер 12 раз чётко показал поочерёдное включение и выключение датчика Холла. Можно устанавливать двигатель на место. Машина стирает наперекор мастеру из сервисцентра
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ariston AVD 109 зашумела на отжиме, подозреваю пора менять подшипник и сальник. Правильно подозреваю?
    Кто знает какие они там стоят и где купить можно, насоветуйте.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Типоразмеры подшипников и сальника для этой модели смотрите здесь - https://stiralservis.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
    Ну а здесь пишут, что бак неразборный - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5401
    Тогда бак в сборе покупать нужно. Купить, скорее всего, можно в сервисе или в интернете поискать.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Andy01, благодарю. У меня вроде всё нерж, должен подшипник меняться.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Тогда легче. Я в своей LG за вечер подшипники поменял. Но готовьтесь к практически полной разборке машины - просто так барабан не достать. И будьте поосторожнее с резиновой манжетой люка - можно легко порвать при доставании / опускании на место бака. Лучше при этих процессах завернуть ее внутрь бака.
  8. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    У меня тоже Electrolux EWC 1050, недавно началась такая байда, при включение загораются верхние три лампочки (раньше такого не было) далее я выбираю режим стирки и машинка якобы начинает стирать, далее происходит следующие: машинка наполняет бак водой и тут же его выливает… и всё, типа стирка закончена…
    Где начать искать причину?
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Тут ищите https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php Прежде всего проведите диагностику. Скорее всего у вас неисправен пресостат (датчик уровня). Я свою машинку починил. Помощи в интернете не найдете, ушлые дядьки-ремонтеры машинок делают из ремонта такой "мадридский двор", что с непревычки начинаешь считать стиралку по меньшей мере луноходом :)
  10. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Brokly, спасибо но что то кроме запуска "первого режима" у меня больше ни чего не запускается:(
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это как это ? Внимательно прочитали ? Что происходит если крутилку поставить не на первое, а на второе деление или на десятое ? Нигде не написаннно, что надо действовать последовательно, а значит можно СРАЗУ НАЧАТЬ СО СЧИТЫВАНИЯ КОДА ОШИБКИ .
  12. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Brokly, спасибо Вам ещё раз- разобрался, надо было начинать с "режима №1", а потом переходить на №10, а я сразу на №10. Короче, ни как не могу понять код ошибки,
    В режиме №10 (положение№10) у меня индикаторы "КОНЕЦ ЦИКЛА" и "СТАРТ/ПАУЗА"
    Мигают шесть раз (один шесть и другой шесть) потом перерыв секунды на 3-4 и опять по шесть раз, пока не выключишь… какой это код ошибки? Буду Вам признателен, если подскажите…:hndshk:
    З..Ы.
    Е66 — неисправно реле ТЭНа? я прав? если да, то наверное легче самому купить и заменить, а то мастера наверное от 100 бакинских за это возьмут... если не больше...:mad:
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну конечно E66, только вот это скорее не реле тена, а сам тен. Прозванивайте тестером на пробой и сопротивление. Для понимания ситуации, как мне кажется реле тена, как отдельного элемента не существует, это некий кусок схемы в блоке управления, возможно есть предохранительное реле, но оно сразу на вводе 220 вольт. Поэтому проверяйте тен. Ищите в инете какое должно быть сопротивление и тестером, тестером ;)
  14. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Всем здрасте кто в теме про электролюкс тот же вопрос про тэн как добраться до него чтобы прозвонить и что значит пробой, на тестере не видел такой функции может тестер надо взять другой.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ребят, может не стоит с такими "глубокими" зананиями электрики экнонмить на матере ? Может себе дороже получиться :( Пробой, в простонародье - замыкание спирали тена на его корпус. При измерении тестером сопротивления между корпусом тена и контактами тена показания прибора должны быть в районе десятка мегаом и больше, если сопротивление меньше - тен менять. Ну а как добраться - рабирайтесь сами, для начала заднюю крышку снимите.
