Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Смотря какая модель- к примеру у электролюкса всё по уму сделано- к любому узлу добраться можно- что радует… и это, не стирайте волосатых шерстяных одеял… потом вся эта ерунда на тэнте остаётся…и вообще здорово машину загаживает…
  2. qwiq2010
    qwiq2010
    qwiq2010
    Tomsk
    Всем привет! Есть проблема с СМ LG, при включении сразу выбивает УЗО, даже до выбора режима стирки дело не доходит. КИПовцы на работе уверяют что умер сетевой фильтр. Подскажите пожалуйста как проверить, и как сие исправить (ремонт, замена)?
  3. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    сначала обычным тестором проверь- замыкает ли на корпус т. е. на землю...:um:
  4. qwiq2010
    qwiq2010
    qwiq2010
    Tomsk
    Всё проверил, похоже прошивает кондёр со стороны фазы...временно решил проблему перевернув вилку в розетке на 180 град. Сетевой фильтр на замену. Барину респект и спасибо! :hello:
  5. NoVi40k
    NoVi40k
    NoVi40k
    УКРАИНА г.БЕЛОППОЛЬЕ
    AEG OKO LAVAMAT 605 Суть проблемы Включаю режим стирка Набирает воду, включает тен (вода в последствии гарячая-теплая), на индикаторе режим стирки, но двигатель не крутит (вернее запускается и останавливается-как-бы пропадает энергия но процесс продолжается только без двигателя...), сливает воду и начинает удалять ее насосом и так до конца стирки. Режим отжима начинается так-же (двигатель запустился-потух а вода откачивается...) Проверил счетки (еще долго протянут) и ремень-все в порядке.
    Помогите кто разбирается.
  6. Vasi1ij
    Vasi1ij
    Vasi1ij
    Да, экономия, в разумных пределах - это грамотно. Правда название темы немного забавное, но все равно, поздравляю!
  7. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    КАК проверили щётки? они истёрты? помимо щёток есть прижимные пружины на этих щётках- скорее всего они ослабли... проверить замыкание на корпус, и вздутые кондёры...
    пока хватит- начните хотя бы с этого
  8. NoVi40k
    NoVi40k
    NoVi40k
    Все это в норме
    и движок в норме
    двигатель проверял: статор ротор тэн...
  9. NoVi40k
    NoVi40k
    NoVi40k
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
  11. NoVi40k
    NoVi40k
    NoVi40k
    Andy01 спс посмотрю там
  12. NoVi40k
    NoVi40k
    NoVi40k
    Ничего полезного для себя ненашел-но всеравно спс
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Исходя из написанного там, я бы проверил еще таходатчик и датчик уровня воды.
  14. NoVi40k
    NoVi40k
    NoVi40k
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Можно посмотреть уровня воды - его несложно проверить. Открыть приемный лоток для порошка и через лоток залить в машину воды чуть выше обычного уровня. Потом включить цикл стирки и посмотреть - как СМА себя поведет?
