Самостоятельно отремонтировал стиральную машину
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем gartenriger, 02.09.09.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Возможно, небольшой засор спровоцировал эффект. Вы фильтр проверяли?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Фильтр чист.
  3. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    бак у машины разборный или нет. а то вдруг придется пилить...
    у меня индезит IWSC 6085
    номера подшипников, сальник. хотелось бы купить заранее
  4. puaro2015
    puaro2015
    puaro2015
    Здравствуйте уважаемые, кто ни будь сталкивался с заменой фланца на вертикалке zanussi zwy 180 и где его (фланец) можно приобрести.
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А скинте фотку фланца, если не трудно - посмотрим на эту запчасть :)
  6. puaro2015
    puaro2015
    puaro2015
    Открутить шкив и сфотать сам фланец к сожалению не могу, резьбовая часть фланца, куда вкручивается болт, разрушилась. Закрутил болт на остатки резьбы, пока крутит:)] но боюсь это ненадолго:( Посмотреть вложение 3741776
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Добрый день.
    Зашумела стиралка Siemens siwamat XS 432 в момент откачки отработанной воды. Причем эпизодически возникает шум. подозреваю что накрылись втулки оси крыльчатки насоса.
    Вопрос как можно заменить насос.
    Фильтр чистил.
  8. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    ПРИШЛОСЬ БАК РАСПИЛИВАТЬ, СКЛЕИВАТЬ.
    Заменил подшипники, сальник. пока работает
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Electrolux EWS1030 не сливает воду, ей где-то 11-12 лет. Выявилась такая проблема, в конце стирки не сливала воду. Пришлось воду сливать через авар. слив внизу около фильтра. На экране ошибка err Е20 "слив, помпа". Снял заднюю стенку, проверил шланги на наличие постронних предметов, все чисто (снимал, промывал). Снял помпу, подключил 220в - работает. Снял ТЭН, в одном месте черное пятно. Накипь была минимальной.
    На тэне написано - 16/05 81 416026 230V 1950W 3L1900V 18071, сбоку надпись cebi.
    На нем есть еще вот такой датчик
    Тестером тэн показал 27ом
    На прозвон звониться, на заземление нет, все тихо.
    Все собрал, машинка отстирала 2 раза без проблем. Сейчас опять не слила, на этапе после стирки, воду слил через авар. слив. Белье в порошке, вода теплая была.
    Подскажите стоит менять тэн или проблема в другом?
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дополню, снял помпу, подключил 220в - работает. Сопротивление 179ом, в инете видел информацию должно быть 200ом. Несколько раз включал помпу, один раз включилась и работала так что немного прыгала, остальные разы пуск и работа плавная. Пробывал добиться появления вибрации при работе, эффект удалось повторить. Помпа не разборная, крыльчатка проворачивается с преодолением усилия магнита, просто на холостом ходу вообще не крутиться. По оси есть люфт вперед назад. Это нормально? Или заменить...
    На помпе надпись 05002376Н 12/05/05 15:48 00258
    Askoll made in italy
    Type M114
    Cod 13220821/
    Assy 132145934
    230-240Vac 50Hz
    0,2A CI. F
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ничего не подсказали, заменил сегодня тэн, машинка отстирала как положено. Посмотрим как будет дальше.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добавлю наблюдений, машинка работает.
  13. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Интересная взаимосвязь помпы и ТЭНа.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Как вариант, ТЭН пробивал и электроника чудила.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Опять стиральная машина не слила воду, ошибка таже е20, заменил сливной насос. Сливной насос универсальный на Бош, Сименс, Электролюкс стоит 1200 руб. Для замены сливного насоса машинку даже не разбирал, положил на бок, снизу отщелкнул насос, вставил новый, 5 минут времени. Залили воду, включили на слив, машинка воду слила. Сопротивление нового насоса 170 ом.
