Будет ли работать так отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем stendapuss, 08.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Немножко будет. Только не делайте
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Как понять немножко?
    И еще выше писали что не делать открытую. Не пойму как надо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если задаться целью и в Камаз впихнуть двигатель от Жигулей. то он же немножко поедет..., только функции грузовика, ему будут только сниться...
    Быть такого не могет. Котел у Вас АОГВ, у него максимальное давление не больше 1,5 атм. и ни к чему Вам закрывать ее, раз уж такая схема СО образовалась...
    .@stendapuss, Диаметры к батареям малы. Офигительно малы!
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А какие поставить трубы к батареям? и другие тоже. Дак будет работать или нет? или что то по другому сделать? Мне с жигулями не интересно. Мне надо чтоб эта система работала.
    Спасибо.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вернемся к вышенаписанному....
    @stendapuss, Фитинги металлопластика - с гулькин нос дыровка. Допустим, что для двух ближних, будет достаточно ДУ20 (3/4"), но к дальним нуна уже ДУ 25 (1"). Ну и краник на старую ветку...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто и где? ссылку.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Значит давайте рассматривать полупропилен, Из него сделаю. На ветки 25, на батареи 20.
    Про кран на 57 думал, проста 57 варить не охота. Он стоит рублей 500-800-1000.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи...
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Что удачи, работать будет или нет.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Своё мнение высказал по трассировке и материалам разводки.
    Вам читать недосуг. Хотите ПП25х4,2 запретить никто не вправе, Вы хозяин. А вот бует или нет при желании расскажите после (или в течении) первой зимы.
    Опыт "лечения" подобного "чуда" есть, почему и заявленно Ду25 сталь. Остальное на Ваше усмотрение.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да я согласен что металл лучше, но нет возможности. Добавим еще одну исходную, насос. Тогда думаю трубу можно и по полу пустить. Будет работать?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Куда этот "костыль".
    Если правильно вставите, до момента пока электра не кончится.
    Не верю!(с) Желания и возможности это несколько разные вещи, тем более когда делается с нуля во вновь построенном помещении, без отделки и установленной мебели. В жизни приходится монтировать с отделкой и мебелью.
    Финансовая часть вопроса: 14..15 тыр. сварному (это навскидку, расценок в Вашем регионе не представляю) стоимость Ду25 сталь и ПП25х4,2 приблизительно одинакова, если в расчёт взять 8-мь комбинированных разьёмных ("американка") + 2-е МРВ весы склонятся в пользу стали. Стоимость насоса порядка 7 тыр.
    Итого в "сухом" остатке порядка 7 тысяч руб. дороже сталь, при условии "буду паять сам". Но бесперебойник или гена потребуются, а они не бесплатные.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Нет возможности это зрение не то уже варить. А сврщика нанемать не охота. Дак будет или нет работать с насосом?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы внимательно читаете?
    рисуем на схеме, куда Вы его собрались вмонтировать.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да стоит он уже на обратке перед аогв. Проста свет в деревне отключают. Надо генератор. А сейчас система и без насоса работает.
