Будет ли работать так отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем stendapuss, 08.08.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Попробуйте и у Вас получится, да и кнопка "ответить" в том же ряду только правее.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    На сколько сдвинуть? Какой диаметр трубы на бак лучше? где приварить, на стояке или где горизонтально пошло?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    50..100 мм более чем достаточно, Ду20.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Почему именно Ду20, я сделал 16 металлопластик, не будет работать?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Будет, но как во всяком деле есть свои "мелочи". Для их обсуждения \ уточнения, фото или монтажную схему установки РБ.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Фото ничего не даст, т. к. РБ будет установлен в другом помещении от СО. Могу сказать, т. к. делал сам, разница по высоте от места присоединения МП16 к СО и РБ составляет 1м и трубка идет к РБ везде с уклоном вверх. Сначала строго вверх 30см, затем уклон вверх ~25-30 градусов 35 см до стены, 50 см через стену и вертикально вверх в РБ.
    Схематично так:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Чувствуется, автор в теме.
    Ещё бы длину всего участка МП, имхо сделал бы МП20х2, хоть и перестраховка, но сплю спокойно. Но и на МП16х2 работать будет.
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не на этой системе, что в теме, у меня 16 мп, только в обратку, меньше выкипает. Работает. Стоит насос.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даст и очень много информации! Очень загадочный автор темы и решения его кардинальны (пацан - сказал, пацан - сделал!) smile56.gif
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Что то не понял цитату. У меня так лет 12 работает. Стояк 57 от него мп 20, на батарей 16. Две линии, отходит вторая от 20 мп. правда на второй 1 батарея, секций 10-12. Обратка 25 металл, далее мп 32 кусок метра 4-5 и по концовке метр 57 металл. Но только это все с насосом. Длина линии 24 метра. Без насоса не работает, потому что опустилась на 2 метра, потом поднялась на 2 метра. Если поднять и проста с уклоном без перепадов пустит думаю и без насоса пойдет. Но там это не суть важно, город свет всегда есть. Будет время как не будь переделаю ради интереса. Краны на каждой батареи, прижал как надо. Первая больше, последняя не прижал. Все работает нормально. Помещение 90 квадратов. Батарей чугун. Одна линия 5 секций-8-12-8. Вторая секций 12 может 15. Конечно по уму все считать надо. Но в то время на глазок сделал.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Говорю, без схемы тяжеловато ..., слабо кажет.
    В чем и суть! конечно пойдет.
