1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Псевдокаменный фасад. Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем МожАндрей, 08.08.17.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Посмотрим, как будет дом смотреться. На пристройке, вроде, ничего, только - это технические помещения.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Ударными темпами за полмесяца с сыном подготовили половину объема внешних блоков на первый этаж. Также завезли кирпич на внутреннюю несущую стену и перегородки. Не успеваю по времени самостоятельно произвести обычные арболитовые блоки внутреннего ряда внешней стены, видимо, буду просить у Экодрева. Совсем скоро дом пойдет в рост, вот, и посмотрим что из всей этой затеи получится в итоге.
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    30 мая заложен стартовый ряд блоков по периметру внешней стены. По отработанной на пристройке схеме блоки распределены по стенам с оставлением углов под монолит и последующую отделку. Остальное - дело времени.
    Нагрянувшее в Подмосковье ненастье несколько мешает выйти на ударные темпы строительства, однако, все лето еще впереди, и, с учетом уже имеющихся запасов стройматериалов, появился осторожный оптимизм по части сокращения сроков возведения основной коробки.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Погода наладилась, работа продолжается.
    Второй ряд закончен, теперь по плану замоноличивание межблочного пространства и следующие два ряда.
    На первом ряду оставлены проемы под дверь и окно освещения лестничного марша.
    На втором ряду появился проем обзорного окна в основном помещении первого этажа.
    С третьего пойдут проемы всех остальных окон.
    Параллельно идет работа по выкладке из кирпича центральной несущей стены и стены, примыкающей к пристройке, а также межкомнатных перегородок.
    IMG_8717.JPG IMG_8718.JPG IMG_8719.JPG IMG_8721.JPG IMG_8722.JPG IMG_8723.JPG
    Дом по соседству покрасили. Теперь это красивый пенопластовый дом.
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Вторая половина субботы и первая - воскресенья ушли на монолитные работы. Использовано порядка 2-х кубов арболита. С появлением оконных проемов объем монолитного арболита уменьшится, зато появятся трудности по его доставке к месту работы - высота стен будет расти.
    Угловые узлы, в отличие от пристройки, решено монолитить сразу - это удобнее, чем потом частями монолитить угол. Да, и связка материала понадежнее будет.
    Во второй половине воскресенья пошел подъем следующих двух рядов, успели их возвести только на фасадной стороне дома. Уже обозначились оконные проемы.
    Процесс трудоемкий, поэтому иногда хочется прилечь на травку и, слушая щебетание птичек, просто смотреть в небо и о чем-нибудь мечтать.
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    На неделе удается немного потрудиться после основной работы и до наступления темноты. Каждый раз вспоминаю нехорошими словами одного любителя гаджетов, укравшего у людей лишний световой час вечернего летнего времени.
    Монолитить стену в промежутках между оконными проемами получается довольно быстро. Тем более, что этих проемов по периметру вместе с дверным получилось аж 11 штук. Вот так в лучах восходящего солнца пока выглядит эркерная стена.
    По дороге на работу в одном местечке попался туман. Подумалось, вот так же выглядит наш жизненный путь - вроде, в каком направлении движешься видно, а, что ждет впереди - полнейшая загадка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Слишком. Пока оставлены в качестве опор для лесов. :)
  9. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Стены выросли на 6 рядов из 10-ти наружных и 9-ти внутренних до перекрытия.
    Проем окна лестничного пролета перекрывается по отработанной схеме - выставляется опалубка, по которой выкладывается наружный ряд блоков. Затем в коробе арбомонолитится слой высотой в полблока, на который заливается отсеченная от наружних блоков тонким листом пеноплекса бетонная перемычка.
    Арбомонолитный слой выполняет функцию создания жесткого узла связки с наружным рядом блоков и одновременно утепляет бетонную перемычку снизу.
    Еще через ряд блоков пойдет перекрытие всех остальных проемов.
    Вот так сейчас выглядит строительный объект изнутри и снаружи.
    IMG_9001.JPG IMG_9004.JPG IMG_9005.JPG IMG_9006.JPG IMG_9007.JPG IMG_9009.JPG
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Темпы строительства не оставили возможности для дальнейшего производства блоков - все время ушло на межстеновую монолитку. В этой связи запас стройматериала иссяк раньше, чем был закончен первый этаж. На фасадной части дома окна и дверь уже с опалубкой под перемычки. На этой неделе нужно добить ряд для оформления перемычек над проемами двух других стен и останется произвести еще десятка полтора замесов до завершения этажа.
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Закончено замоноличивание оконных и дверного проемов под залитие перемычек. Эта работа отняла довольно много времени - пришлось по сложным маршрутам лесов доставлять арболит на верхнюю часть стены и монолитить с особой осторожностью, чтобы не упасть вниз.
    Решено десятый наружный ряд выложить неофактуренными блоками с целью дальнейшей отделки какими-либо элементами и другим цветом, разделив тем самым этажи.
    Затем, на очереди - подготовка опалубки и заливка бетонного перекрытия этажа.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Осенняя погода первой половины июля слегка затормозила процесс строительства. Но, наконец, вчера удалось-таки залить монолитное перекрытие первого этажа. Задача-минимум на сезон успешно завершена уже до середины лета.
    Выросшие цены на стройматериалы помогли быстро освоить сезонный бюджет. Правда, никаких серьезных капиталовложений на этот год, кроме произведенных затрат, я больше и не планировал. Теперь можно спокойно продолжить низкобюджетное производство фактурных блоков для дальнейших свершений.
    В задачу-максимум я бы включил подъем стен пристройки, но, это в лучшем случае может произойти лишь в сентябре. Второй этаж дома однозначно остается на следующий сезон.
    Вот так выглядит теперь строительный объект.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, получается здорово. :super:
    Задам некорректный вопрос, так что если не ответишь, не обижусь. :)] Я знаю, что фотки искажают реальный цвет, поэтому вопрос такой: не слишком ли серый цвет дома получился или это все-таки искажение фоток и сам дом реально светлее? :hello:
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    С концепцией внешнего вида самого дома я определился и данный цвет вполне в нее вписывается. Он где-то между белым и серым, что позволяет использовать в отделке на контрасте как детали белого цвета, так и более темные тона.
    Вот так мне видится фасад дома со входной группой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, фасад проработан хорошо, мне нравится. А на счет цвета сколько людей, столько и мнений. Главное, чтобы тебе нравилось.
    Вопрос задал из-за того, что на один фотках цвет блока выглядит темно серым, а на других почти белым.
