1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Псевдокаменный фасад. Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем МожАндрей, 08.08.17.
  1. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Интересно, после всех этих манипуляций, глянец получится? Интуитивно кажется, что глянца не будет. Но результата ждать недолго, "будем посмотреть".
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Самому интересно. Жизнь перестала быть серой и мутной, проявился яркий глянец :)]
  3. Головолом
    Головолом
    Головолом
    @МожАндрей, эксперименты это хорошо. Творчество завлекает, понятно, причём наблюдающих со стороны не меньше чем Вас.
    А как обстоят дела с блоками на первую экспериментальную постройку, в какой стадии процесс и когда планируется начало возведения стен?
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Заготовка блоков идет своим чередом. Потихонечку, но непрерывно. Причем, четырех видов окраса фактуры для разных помещений.
    Сейчас на повестке гидроизоляция и утепление ЭППСом фундамента пристройки. Затем выставление опалубки под начальный арбомонолитный пояс и начнется путешествие вверх.
    Пока размышляю над схемой раскладки блоков по углам, чтобы сохранить симметрию вертикальных швов.
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Это результат неудачного эксперимента. Как видно, глянец никуда не делся, хотя на лицевой слой был нанесен просто разведенный в воде и загущенный цементом белый пигмент. Правда, размазывание поверх других красок привело к не эстетичному виду. Однако, это натолкнуло на мысль более предметно использовать кисть на лицевой части.
    Например, при необходимости получить плавный переход от одного цвета к другому можно будет аккуратно мокрой кистью слегка пройтись по границам цветов. А, если нужно подчеркнуть границу, то ее можно выделить контрастной линией.
    Это не совсем просто технически, но, ради искусства :aga: можно как-нибудь попробовать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Признаюсь, некая тяга к экспериментам по созиданию чего-то нового, неизведанного у меня присутствует с детства. Вот, и мучаюсь с этим всю жизнь :)
  8. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Но мучения то в результате чаще всего приятные. Я бы тоже не прочь так помучиться :victory:. Что-то мне подсказывает что я такой не один.
  9. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Окажутся ли эти мучения со знаком "+", еще предстоит узнать. Пока только одни волнения за конечный результат.
    Взялся тут делать раскладку блоков на углу и оказалось, что блоки, выходящие на угол, нужно укорачивать на 50 мм, иначе нарушается симметрия вертикальных швов по стене.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    В этом моменте нужно просчитать немножко тщательнее. Считаю, что если убрать ровно 50 мм, то это будет не совсем правильно. Среди кладочных материалов не требующих дополнительной облицовки, к примеру кирпиче, соотношение сторон не прямо пропорциональное, ложковая сторона равняется размеру тычковой*2+1 см на шов. (25=12х2+1). Торец углового блока считаю необходимо рассчитывать также, иначе вертикальный шов не будет попадать на середину ниже или выше уложенного блока. То есть размер тычковой стороны блока будет зависеть от толщины кладочного шва, а затем размер шва чётко выдерживать.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Тоже интересная техника. Минус только в повторяющимся рисунке. Хотя, например, для напольной плитки можно взять на заметку. Спасибо за подсказку.
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Размер шва при наличии фактуры по-любому должен быть одинаков везде. Это примерно 10 мм (при этом между фактурами будет около 15 мм)
    От угла пойдет укороченный блок 450 мм + шов 10 мм + полный блок 500 мм (расстояние от угла до середины полного блока 710 мм).
    Следующий ряд торцевая сторона блока 200 мм + шов 10 мм + полный блок 500 мм. (расстояние от угла до конца блока 710 мм).
    При таком расположении идет сдвиг второго ряда по шву на 5 мм от центра нижележащего блока, что можно списать на погрешность.
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Нарисовал раскладку блоков в углу стены (фото с экрана монитора). Деление сетки 100 мм. Светлым фоном обозначены укороченные блоки 450 мм, темным - полные.
    В целях совпадения вертикального шва одного ряда с центром блока следующего, угловые блоки внутреннего ряда решил не укорачивать, а выдвинуть на 50 мм во внутренний колодец, который будет монолититься. Это уменьшит необходимый объем укороченных блоков и придаст углу дополнительную прочность.
    У кого есть замечания или предложения по такой схеме раскладки блоков, прошу высказаться. Спасибо.
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Если я все правильно понял, то угол получится западающим во внутрь? Если действительно так задумано, то это увеличит теплопотери и разница температуры внутренней поверхности стены и внутренней поверхности угла будет большой. Как правило для минимизации этих процессов делают пилястры, кто из материала стен, кто из утеплителей под дополнительную отделку. Но, учитывая толщину стены в 50 см, это может быть и не критично, и многое будет зависеть от способа и схемы отопления.
    Еще одно НО... Насколько я помню у Вас в постройке планируется бассейн, а следовательно высокий уровень влажности - это тоже может сказаться на углах.
    С внешним видом угла (с фасадной стороны) я так и не понял - будет он отделываться фактурной плиткой и как будет? Вроде бы планировалось к офактуренному блоку подклеивать торец? Или на угловой блок, поскольку он укороченный, плитки со всех сторон будут наклеиваться уже к готовому блоку?
    Если я ранее что-то упустил, то извините, просто ткните носом.
