Про отверстия под нагели
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 02.09.09.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Куды ж деваться, хошь-не хошь, а пришлось. Рабочим-то надо объяснить, как крышу крепить, где бревна почему не держатся Им-то негде бедным узнать, что они делают. Или некогда.
    Зато если учесть, что его частично перебирать придется- то работы и моих нервов как раз на 60см и будет
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня толщина бруса 100 мм, нагеля купил 20 мм и сверло тоже диаметром 20 мм. Хочу понять какой диаметр должен быть у отверстия в брусе, кто то говорит на 1 мм больше диаметра нагеля, кто то такойже как нагель, а кто то вообще советует 1мм меньше чем даметр нагеля (жуть). В общем не хочу шоб брус на нагелях при усадке завис. Вопрос в следуёщем: если внеше при усушке размеры бруса уменьшаются то как ведёт себя диаметр просверленного отверстия под нагель, он так же уменьшается или всё же увеличивается?
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    прикольно!
    так Вы незамужем?
    (это сообщение для mumi)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это заблуждение. Производители профбруса, кто по не знанию, кто от недостатка средств, не покупают блок сверловки для своей технологической линии.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Или неоткого.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Использовать нагели квадратного сечения, размеры нагеля - чтобы с небольшим натягом входили в отверстие
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Почему же заблуждение?
    Пока брус нарежут, пока перевезут, пока на стройплощадке пролежит, так может и 3 недели запросто пройти, и за это время на пару тройку мм отверстия не уйдут?
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Кстати, да, интересно. Никогда не задумывался.
    Я полагаю, если соотношение длин нагеля и отверстия выбраны правильно, то брус на нагеле не повиснет. Уж слишком разные силы - трения и тяжести. Рано или поздно приплющит его, тем более, при неизбежных микроподвижках при изменении влажности и температуры.
    Слава богу, мне беспокоиться неочем - ни одного нагеля в стенах.
  9. jurastik
    jurastik
    jurastik
    WAB57
    уйдут 100%, еще и больше уйдут. Ребят, у нас в мебельной промышленности то уходят, с материалом 8-10%ной влажности, а вы собираете дома с нулевыми допусками собирать?
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот и я думаю уйдут...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не знаю, что в мебельной промышленности происходит, но финны засверловку делают на производстве. Вот пример обработки бруса (массив, ест. влажности) -
  12. ev65
    ev65
    ev65
    Собирали стены на нагели в профбрусе пролежавшем на площадке почти месяц. Может что-то куда-то и ушло но при вколачивании нагелей проблем не было, все вколотилось.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вбилось даж при совмещении?!?!
  14. jurastik
    jurastik
    jurastik
    вы пробовали строгать доски естественной влажности и потом наблюдали что из этого получается??
    Это сухой профилированный брус.
    И чтобы покупать такое оборудование нужно сначала научиться сушить брус, что само по себе является непростой задачей.
    ev65
    вколотить можно все что угодно, главное чтобы потом это не сработало как клин
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Строгаем постоянно, что из этого получается в моих темах.
    Сухой профилированный брус - это, мягко говоря, сказки. Я работал с Макроном, бывал на производствах, где они ставили оборудование, но даже у финнов не видел СУХОГО бруса.
