Про отверстия под нагели
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 02.09.09.
  1. jurastik
    jurastik
    jurastik
    конечно это не влажность клееного проф бруса с соответствующей ценой. Но брус на видео явно не естеств влажности..продольные трещины и т.д.
    ЗЫ. а кто-нибудь в РФ макроновские логматики покупал? интересно просто..
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да, все в один голос говорят: сухой брус - деньги на ветер!
  3. jurastik
    jurastik
    jurastik
    ага, равномерно высушить без трещин и кручения брус даже 100х100 архисложно, выход качественного пиломатериала будет очень низким, остальное в топку.
    Не говоря уже о больших сечениях.
    Имхо атмосферная сушка до 18%, потом можно профилировать. Спецы возможно поправят.
    Да, сорри, что-то от темы про нагеля отвлеклись
  4. Ksander
    Ksander
    Ksander
    Гость
    Для nikolai 77
    Всё правильно если сверло 2 см то и нагель должен быть 2 см. Войдёт как по маслу а под тяжестью сруба всё осядет без проблем . Правда вбивать его нужно на 2 -3 см в глубину бруса чтоб при усадке не выпирал. Думаю при толщине бруса 100 мм нагели 20 мм должны выдержать его кручение.
  5. Гошик
    Гошик
    Гошик
    Архангельская обл
    Мы делали так: сверлили (сверло на 25мм), нагели делали из доски 25мм(квадратные) после забиваем кувалдой до конца, лишнее спиливаем по брус, потом этим же сверлом сверлим забитый нагель с верху, срезаем 2см.
  6. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Про нагеля можно еще почитать
    на форуме тема : Соединение бревен оцилиндровки нагелями
  7. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Отверстие под квадратный 25 х 25мм нагель точно 25 мм ?
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    25 мм маловаты будут, туговата посадка нагеля будет. Я делал отверстия диаметром 26 мм, а нагели из доски тоже дюймовки (25 мм), но восьмиугольные. Подробнее см. здесь
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сделайте отверстие 28 мм.
  10. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Думаю, что не так.
    Толщина квадратного нагеля равна не стороне, диагонали. Воспользовавшись теоремой Пифагора получим при стороне 25 диагональ 35. Т.е. в отверстие диаметром 35 такой нагель войдет свободно, ну а если внатяг (т.е. с небольшим сминанием кромок), то думаю сверло надо брать диаметром не менее 30, а то и 32
    Да вы проведите эксперимент, если есть возможность - возмите чурку или кусок бруса, купите сверло на 32 (если не подойдет потом обменять можно в магазине), засверлите и поробуйте забить. Должно достаточно легко забиваться молотком, иначе есть вероятность что сруб зависнет при усадке на нагелях...
  11. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Вот картинка...
  12. Гошик
    Гошик
    Гошик
    Архангельская обл
    Забыл,давненько было,я помогал знакомому сруб ставить. Сверло было на 26. Ещё у нагеля маленько рёбра стёсывали.
  13. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    На разных ветках форума связанных с нагелями большинство форумчан советуют круглый нагель диаметр 25 мм и отверстие 26мм.
    Исходя из площадей сечений нагелей,отверстий и равенства "свободного пространства" можно определить диаметр отверстия под квадратный нагель 25 мм из доски дюймовки.
    Расчетный теоретический диаметр отверстия 29 мм. Расчеты прилагаю.
    Но так как острые углы нагеля будут врезаться в цилиндрическую поверхность отверстия с натягом лучше немного ослабить натяг и сделать отверстие 30 мм Стандартное сверло 30 мм.
    А как на практике ?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На практике - бур 32 мм
  15. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Вопрос к спецам по строительству.Посмотрел фильм по возведению дома из бруса снимали жители Экопоселения Ковчег. Так вот там они нагили располагают по одной вертикали (на рисунке показано) а не в шахмотном порядке. Длина нагеля 7 см все отверстия делают (расметив) на брусе на земле. Разметили на нижнем венце и на верхнем ,каторое ложится сверху просверлили (в верхнем на 1см больше для усадки) постелили джут и кладут уже в отверстия. Так вот вопрос 7 см нагела это получается по 3,5см в брусе это достаточно?Не будет все болтатся. Вроде они строят и живут все нормально.
