Про отверстия под нагели
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 02.09.09.
  1. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Как я понимаю, они как раз правильно делают (хотя так гораздо дольше и сложнее) - по технологии, сверлить насквозь - это упрощенная технология, для быстроты и от лени. Будет или не будет болтаться зависит от соответствия диаметра нагели и отверстия, а 3,5 см. в брусе ИМХО вполне достаточно, ведь нагель работает на срез, а это от длины/глубины не зависит.
    ПыСЫ: а шахматный порядок опять же из-за того , что насквозь сверлят, по другому и не получится в этом случае.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Вы неправильно предполагаете!
    Не сложнее, темболее на брусе.
    Когда у вас длинная стена и в ней нет свезных простенков, перегородок то при усыхании древесины брус с короткими нагилями будет вываливатся наружу, тоесть стена будет бочкой, так как короткий нагиль спасает только лиш от смещения а не от прогиба.
    С длинным нагилем немножко другая история, он связывает своей целосностью как минимум два реда, вот и прикинте к носу!
    С уважением к мыслящим!
  3. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Так что нагель 7 см это плохо получается? Ну а если увеличить его до 10 см? Может лучше будет
  4. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее...
    1. Чем смещение отличается от прогиба по вашему?
    2. По вашему те, нагели, о которых идет речь выше не связывают 2 венца? Обоснуйте...
    вот схемка - покажите, чем нагель со сквозным отверстием лучше
  5. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    У меня получается немного глубже, чем у вас на схеме.
    Оба варианта правильные! Просто видел не одну стену бочкой из за разной усыхаемости сторон.
    Для себя зделал вывод (пусть лучше с запасом прочности)
    Сверлю брус (150*150) на два с половиной реда.
    Сверло 32мм.
    Нагиль квадратный 26-27мм.
    Спорить не хочу. С уважением!:)
  6. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Насчёт макрона и логматика вот На предприятии "СТИЛВУД", Новосибирск запущена автоматическая линия на базе обрабатывающего центра Logmatic .
    Правда они с клееным работают .
    И судя по тому , что у них есть вариант сайта на русском и последняя новость на сайте - Запуск производства каркасно-панельных домов на Алтае , покупают
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Можно ещё раз подробно про сверление? Какие приёмы,чтобы пакля на сверло не наматывалась?
  8. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Сначало сверлите, потом паклю кладите.
  9. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Или деточку кило так на 100, чтобы хорошо брус прижал в момент сверления, сколько сверлил не критично это наматывание, острое сверло и мощная дрель (желательно с редуктором), из десяти дырок наматывает одну максимум.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Бревенчатый сруб. Прижимать бесполезно...
    Советуют также: просверлить,вставить нагели, потом слегка приподнять брёвнышко монтажками (или клиньями), и - набить пакли.
    Возможно?
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Просверлите, кладите паклю, а потом нагеля бейте - в местах отверстий просто паклю не кладите.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо!
    И ещё непонятный момент:
    В книгах описан цикл:
    Сруб рубится и стоит 1год. Потом раскатывается и собирается на нагели и паклю.
    Сейчас сруб рубится где-то, раскатывается, на месте уже - на пакле и нагелях(должны быть).
    Обязательно ли рубить сруб весь доверху без пакли? Или можно так: венец сделал, положил паклю, вставил нагели?
  13. AIBO
    AIBO
    AIBO
    именно так)) главное не ленится подправлять сверло. Кстати, новые сверла иногда тоже не мешает подправить.
