Если гнать два ряда кирпича паралельно, облицовочный и забутовку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Частноедело, 08.08.17.
  1. Частноедело
    Частноедело
    Частноедело
    Ок, я понял, дрянь так дрянь... мне важно мнение бывалых строителей, сам я как понимаете только учусь). Что можете посоветовать? что то в пределах 200 тысячь на стены. дом 11х16
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Газоблок толщина 400мм
    облицовку отложить до лучших времен
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    регион какой? в наших ценах 200 т. р. на стены одноэтажника озвученного размера не хватит даже если класть самому из газоблока. все остальные решения будут еще дороже. может сначала понять что такое цена строительного объема?
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Сначало попробуйте задать ваш совет в теплотехнический калькулятор. Причем разница в вентилируемом воздушном и не вентилируемом зазоре огромна
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    во всех развитых странах использовать газо/ Пено/ шлако/ керамзитобетон блоки в домах для жилья или запрещено или не рекомендуется. Отгадайте почему?
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    много и давно интересуюсь этой темой. Задача: выбрать не дорого, с учётом экологии и последующей затратами на отделку. И дальнейшим поддержанием должном виде. Посему: дерево не проходит по теплу и его постоянно нужно поддерживать. Пено, газоии прочие блоки не экологически. Выделяют газы и это доказанный факт. Только цементом песчаные блоки. Но и их нужно утеплять. Все виды утепления пенопластом и их производными есть создание дома термоса и среды для муравьев и прочее. Каркасные вообще Г. Он очень трубователен к мастеру и соблюдение всех условий. Плюс он не может быть дешов ибо обязательно требует наличия принудительно й вентиляции. Итого мой выбор: Фундамент на глубину промерзания шириной 350/400 в последующим выпуском расширением под стены дома. Стены полнотелый кирпич в кирпич, зазор 200 мм для заливки полиэстеролбетона, облицовочный кирпич. Возможно делать самому .
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мои выкладки основываются на теплотехнических расчетах.
    Какой регион вам еще показать?
    Ленинградская область:
    R 2,99 Нормируемое значение
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.42 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.07 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.04 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.72 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.71 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    Разница в вентилируемом и невентилируемм зазоре в калькуляторе показывается. Однако в реальности отсутствие вентилируемого зазора чаще всего приводит в увеличению влажности в материале внутренней стены сверх нормативного для результатов испытаний, что не позволяет получить "калькуляторну телотхнику" в итоге. Кроме того, отсутствие полноценного воздушного зазора часто является причиной появления высолов на лицевой кладке. Но это - совершенно другая история.
    Лучшее место для облицовочного слоя - в холодной зоне подальше от теплых стен.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Пено/ газобетона требуют. мин 500 мм. Без утепления. Просто забейте этот параметр в теплотехнический калькуляторе. Только не забудьте поставить у-800кгм3 а не 600. Про воздуха зазор согласен. Именно поэтому и полиэстеролбетона бетон его не требует ибо все пораметры паро проницаемости очень близки в этом пироге
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне плевать что вам запрещают в развитых странах -я в России живу и этому очень радуюсь
    развитая она или отсталая -мне так же плевать кто на этот счет что думает
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @sashasin1975, в свою очередь отгадайте почему там в развитых странах очень рекомендуют жрать фаст-фуд
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    где ж вы интересуетесь что такую дурацкую конструкцию для себя любимого вывели...
    ну как научите нас всех строить то
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте начнем с матчасти. Теплотехника блока определяется его плотностью), прочность - классом прочности бетона. В зависимости от исходной задачи для ИЖС достаточными являются блоки прочностью В2.0 (одноэтажники) и В 2.5 (по сути - прочность универсальная).
    В России имеется 15 производителей, успешно выпускающих блоки с сочетанием плотности/прочности:
    Д400 В2.5
    Д350 В2.5
    Д300 В2.0
    Практика показывает, что однослойный конструктив из ГСБ без дополнительного утепления может быть от от 300 мм, на юге - от 250 мм.
    Совершенно не понимаю, какой смысл в увеличении плотности блока без необходимости ...
  13. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    У вас стены несущие. Меньше 800 нельзя. Тем более газобетон. Он вообще ничего не держит. Есть нормы и правила. Вы в аварию не каждый день продаете. Следуя вашей логике ,- пристёгиваться не надо. Этотт вапрос есть отношение к делу лично каждого. Мое отношение при выборе газобетона не менее 500 мм
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Именно поэтому полезно при оценке чего либо подумать. А причина запрета проста- при производстве в составляющих блока либо вводятся, либо выделяются не полезные газы. И выйти все они при производстве не успевают. А плеваться вообще-то и в недоразвитых странах не есть норма.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно ссылку на нормы и правила? Регламентация использования ГСБ в СТО НААГ.
    Откройте глаза десяткам тысяч потребителей ГСБ по всей стране. Внесите свой вклад! :)
    Если подходить к вопросу волюнтаристски, можно и 600 и 1000 сделать. Это - дело добровольное. В мире решений под любое решение можно попробовать подвести базу.
    Следуя моей логике, нужно использовать основанные на нормативной документации решения, позволяющие строить технически грамотно.
    Вопрос выбора толщины стены - вопрос несущих нагрузок и теплотехники. Толщину конструкции имеет смысл выбирать отталкиваясь от энергоносителя и необходимой толщины стены, достаточной для обеспечения устойчивости и несущей способности блока. Эсли отопление предполагается электрическтвом, выбор низкоплотного блока в толщине 500 мм может быть целесообразным (скорее двухслойная стена 300+200), то для магистрального газа это совершенно не требуется (экономически такой конструктив совершенно неоправдан.
    Ислользовать блок высоких плотностей нет совершенно никакого смысла.
    :) Аффтар, Пиши исчо.)
