1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 121
Заозерное. Одноэтажный каркасный дом на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.08.17.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    подскажите чью и какую трубу используете для холодной и горячей воды внутри УШП?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да
    Хенко, металлопластик 16 мм.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Plotinum, ведь не изовер сауна?
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Там везде Paroc указан
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  6. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @Plotinum а контрутепление чем делали? И почему не базальтом, как основное?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Изовер плита. Мягче чем Парок. Был негативный опыт, когда листы ГКЛ выперло утеплителем. С тех пор брусок контрутепления 50*50 и вата помягче- кое где сторонние электрики требуют хвосты замуровать, вминая их в вату.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поставили пару окон, заканчиваем водосточку.
    IMG_3607.JPG Дождеприемник в стиле дзен:)
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Привет, подскажите про пленку, ее толщина, а еще лучше где почитать характеристики.
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    У фиников обязаловка с 1989 года использовать только специальную пленку для пароизоляции - синяя или зеленая
    Пароизоляцию из обычной пленки делать запрещено, технадзор заставит переделывать.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Посетила мысль может это из-за долговечности ? попадались, бывало, полиэтиленки рассохшиеся, расползались в руках. может и с нашей 200мкм сие возможно ? а сине-зеленые на лет 50 службы рассчитаны ?
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Насколько я понимаю "рассыхается" пленка от воздействия ультрафиолета, внутри стены его по идее быть не должно.
  13. id____01
    id____01
    id____01
    Доброе утро! Извиняюсь если не по теме. В какую сумму можно уложить такой домик, при прочих равных, соответственно на ушп? Имеется ввиду коробка под отделку без подключения коммуникаций. Работа+ материал, если можно отдельно? Газобетон дороже выйдет, если брать блоки с запасом по прочности известного производителя и применять их без утепления, под штукатурку?
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Все правильно, обычная пленка "рассыхается" за 10-15 лет. У специальной пленки срок службы увеличен до 50 лет и более
    После выходных постараюсь заняться данным вопросом и сделать перевод, сейчас мне пока некогда
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не исключено. частенько УФ защита бывает синего цвета (принимает удар на себя?). Но засветить в стену как то... сложно. Защита от "дурака с инициативой"?
