ЕЦ+БКН+ТП+газовый котел - 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mavrik111, 09.08.17.
  1. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Да мне то-же нравится идея бак (гофрированный) в баке, быстрый нагрев и меньше проблем на жесткой воде. Но Ду 1 1/4" только в моделях с 210 литров, пока склоняюсь к модели 160 литров с подключением 1", по этому поводу вопрос -
    подключение полотенцосушителей и БКН 1" (по паспорту),
    подводящую трубу к лежакам обязательно делать 1 1/4" или можно уменьшить до 1" БКН+ПС.jpg
  2. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Спасибо! Хорошая идея.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Mavrik111, Вы БКН подключите также как полотенцесушители (по однотрубному) и весь стояк 11/4"
  4. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Не совсем понятно. Полотенцосушители подключены параллельно, их можно в любое время "приглушить" не нарушая циркуляцию в бойлере, а БКН подключен последовательно к стояку 1 1/4".
    По подключению ТП - какой вариант предпочтительнее:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если БКН подключите также как полотенцесушители (по однотрубной схеме с байпасом) у вас появится возможность отключить БКН но сохранив циркуляцию в полотенцесушителях и ТП.
    А по подключению ТП более интересен вариант 2.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По рис. циркуляция должна "летать". Причем, ..пулей!.:close:
    Там где больше "поток".
    А подключившись к стояку бойлера, большой "поток" будете иметь только при его нагреве.
    Нагрев бойлер, циркуляция, нагревающая его, ..заснет..:son:
    (При том, что рядом - труба обратки СО, хотя бы зимой, постоянно имеющая "большой поток".)
    ..В п/суш. циркуляция тоже будет .."спать".
    Дожидаясь, когда они остынут.
    Т..е. с температурой, у п/суш будет "отлично", а с обьемом "потока",
    от которого питается ТП ..не очень:|:
    Впрочем, если ТП всего одна ванна, то и такая врезка "пойдет".
    ТП же "везде" будет работать на собственной обратке, чуть "подмешивая" ..то, что досталось...:um::ogo:
  7. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Спасибо за оценку!
    Для меня это ключевой момент, так как до сих пор не было понимания, как ведет себя после нагрева "бойлерная" линия.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Повторюсь, - по "приоритету ЕЦ".
    Т. е. холодный БКН создает усиленную циркуляцию (увеличение расхода).
    Нагретый БКН -о "засыпает".
    Только поддерживая на некотором минимуме циркуляцию.
    Связанную с естественным охлаждением БКН (в простое).
    При начале водоразбора из бойлера (ГВС),
    "авоматически", опять усиливается циркуляция / нагрев.
    В общем, все "то", чем занимаются ..."мозги" / датчики / насосы систем принудительных. :um::ogo:
    NAV/FAQ Бойлер к/нагрева в СО-ЕЦ.https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
  9. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Уважаемые участники форума, потихоньку начинаю закупать материалы и оборудование для СО.
    В качестве РБ планирую использовать 40 литровую канистру (объем теплоносителя 400 литров).
    В связи с этим вопрос как лучше (проще) организовать резьбовое соединение.
    Возможен ли вариант 1 на герметике, или однозначно сварка аргоном ?
    Закуплены чугунные китайские радиаторы (клон коннера) в количестве 102 секции.
    Надо ли отдельно опрессовывать каждый радиатор (заглушив пробками, и на одной пробке смонтировать автомобильный ниппель), или достаточно подтянуть торцевые заглушки?
  10. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Еще предстоит задача собрать из четырех 7-ми секционных - два 14-ти секционных радиатора.
    Можно ли сделать самодельный ключ и найти ниппеля для соединения, или не париться и поставить рядом два 7-ми секционных радиатора.
    Просто все, что касалось чугуна, вызывало у продавцов удивление, недоумение :ogo: (мысленно крутили пальцем у виска) и т. д.
    Еще вопросик - насколько оправдано такое соединение крыльев
    в сравнении с "Т" образным соединением (труба в трубу или тройник) на участке где крылья сходятся потоками навстречу и уходят в обратку котла.
    Возможен ли такой маневр с трубой на 2-м этаже (с установкой крана маевского и крана для слива) для обхода эл. щитка ?
  11. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    По бойлеру бак в баке (может кому пригодится),
    ориентацию в пространстве можно менять,
    главное правильно установить трубку подающую холодную воду (всегда внизу).
    Ну и установка вводами подающими теплоноситель снизу не допускается.
  12. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Был неприятно удивлен
    может кто подскажет с чем это связано (температура хранения до +5 градусов)
    не уверен, что смонтирую и запущу СО в этом году, в зиму тащить котел в тепло?
  13. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Поправил схему
    Возникли вопросы:
    1. такой вариант установки РБ возможен?
    2. регулировка температуры (осень-весна), в СО шаровым краном на обратке, как на практике работает или нет?
    Много копий было по этому поводу сломано в обсуждениях, но нигде не увидел заветной фразы, что понизив циркуляцию ШК в СО, снижается теплоотдача от трубы и радиаторов (соответственно и температура в доме), а линия БКН шурует с температурой выставленной в котле. Просто есть предположение, что при прикрытии ШК, циркуляция резко прекратится, то есть выставить комфортную температуру в доме не получится. Если так, буду греться ТП. :nono:
    3. Стояк подачи и обратки (участок который идет до разделения на контуры и после схождения) увеличивать Ду или хватит 50мм?
    4. Буду признателен если подскажете рабочий вариант термосмесителя на БКН и на ТП (производителя, модель). Можно в личку, что бы обойтись без рекламы. :|:
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Аргон это классика, но дорого, если исхитритесь конструкцию на первом рисунке, на накопительных водяных баках из ПНД до 1 тонны "грибочки" стоят без вопросов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ посмотрите первую тему, там есть и о торцевых пробках.
    Раннее всегда так делали и никто у виска не крутил.
    Почему нет:faq:, вариант обхода двери нырком под порог.
  15. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    По проволоке, в рассверленное в днище канистры отверстие, спустить грибок и закрутить гайку.
    (на фото не грибок - американка для примера)
