Домик в деревне воронежская область
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alfa Jocker, 09.08.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см ЭППС...10 см плита бетонная.
    5,8 куба ЭППС...5,8 куба бетона.
    немного арматуры...(у меня под баней 6,9 ... 10-ка, ячея 150*150)
    Для наглядности ...вот баня. Упрощенная УШП...без полового отопления.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Теоретически...если у них там нормальное оборудование, которое позволяет напилить доску ровно, а не ромбом и +/- 5-7мм по толщине/ширине...то можно взять обрезную ЕВ доску, сложить её под навесиком через прокладочки...и дать доске полежать, повялиться. Она и так высохнет. Потом её обработать от живности...и вперёд.
    Собирать дом совсем не обязательно на брус, можно и на доску 50 мм толщиной, соответственно паз в панелях будет не 50мм под шпонку из бруса в 100мм, а 25мм.
    Раньше на 50ю доску и собирали. Это сейчас пошла мода на брус и его начали сушить...перекрытия из 625 панелей, саморезы в доску через osb крутить под углом и всё будет ОК.
    Единственное, дать доске подсохнуть, не собирать на совсем сырую и не надо тогда никаких строенных шпонок...да и строгать не надо.
    Сделать фасад, въехать, внутреннюю отделку отложить на год, пожить.
    Дать дому высохнуть...и либо его глянуть тепловизором и допенить проблемные места, либо просто засверлиться по стыкам и шпонкам с шагом в 25-30 см и допенить, если оно того требует...т.е. если шпонка усохнет и появятся пустоты, то это допенивание решит проблему...
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А еще лучше собирать нейлером на гвозди...;)
  4. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    В принципе доски можно сказать не кривые
