Вентиляция современного жилья с печным отоплением по Кржишталовичу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 31.08.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Добавлю в тему немножко специфического дачного опыта.
    Утеплённый дачный дом, отопление Бренеран 01, с 2006 года.
    Лет 8 назад, после того, как привёл в порядок окна и дверь - осознал, что печка при начальном прогреве холодного помещения, при максимальной мощности, горит плохо. Открывать форточки на мороз совершенно не хотелось, и сделал подогреваемый приточный канал: забор с улицы, гофротрубой 100 мм по подвалу, и через пол в в одну теплообменную трубу Бренерана. С тех пор форточки не открываются с осени до весны: воздуха хватает и печке, и людям, и из окон не тянет холодом.
    Повод уже не помню, но ещё через пару лет добавил в приточную трубу двухскоростной канальный вентилятор. Один из результатов - решение специфически дачной проблемы быстрой растопки печи при инверсии температур, когда воздух в доме и в дымоходе холоднее улицы. Включаю на несколько минут приток при закрытых дверях в дом - и тяга в печи появляется.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я Вас хорошо помню по дебатам с Мишей Мишей. Ибо на этом форуме - мало земляков.
    Я знаю что -что ни чего не знаю.
    Значить Вы -не чего не делали для заказчиков.
    Я Вам ответил -клапан - лучше.
    Я дал ссылку на конкректную тему. Есть сомнения - что нужна приточная вентиляция, И способ - реализаций, Есть сомнение -опровергайте.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Найдены, но есть некая проблема, связанная со спецификой нашей некогда общей страны в прошлом, 20 веке. В той стране весьма качественно умели забивать большой анкерный болт на уже найденные когда-то решения и ответы.
    Посмотрите, к примеру, на гуглопанорамы центральных улиц Хельсинки: там, в основном, дома с проектным печным отоплением постройки второй половины 19 века. И обратите внимание на некие архитектурные детали в каждом простенке между окнами.
    В аналогичных петербургских домах следы этих каналов приточной вентиляции иногда видны, но сами каналы убиты за век при ремонтах. В советских домах 20 века приточной вентиляции нет как класса: только вытяжная вентиляция на кухне. Приток только через щели и форточки, с соответствующими последствиями для комфорта в комнатах.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @AlexeyL,
    Если есть возможность, скиньте в мою тему. Благодарю.https://www.forumhouse.ru/threads/267294/.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Оно не в ту тему, а именно в эту. Не печи, а вентиляционные решётки на фасаде старого дома, не имеющего современной центральной вентиляции. Насколько я знаю, от этих решёток начинались приточные каналы с подогревом от печей. Дальше можно копать в источниках про конкретное устройство вентиляции на шведский манер.
    Собственных фото у меня нет, поскольку не увлекаюсь. Вот найденный с ходу пример с Гугла: Kaserngatan 27, дом по виду "северный модерн", самое начало 20 века. Если присмотреться, то вентиляционные решётки в стенах видны и на соседнем, более старом доме. В общем, долго искать не нужно ни в гугле, ни в натуре.
  6. Lex800
    Lex800
    Lex800
    Всем привет. Сам строю дом, планирую организовать вентиляцию а заодно и обогрев пола с помощью печи Ивана Бояринцева. Кто что думает о данной конструкции печи?
  7. Lex800
    Lex800
    Lex800
    Принцип действия: Забор воздуха осуществляется с улицы через печь и подогретым подается в комнату. Отработанный остывший комнатный воздух опускается в подполье через вент решетки в не утепленном полу, после чего втягивается печью и используется для горения. Проходя через подпол к печи отработанный но еще относительно теплый комнатный воздух прогревает и вентилирует не утепленное подполье, на выходе получаем теплый пол без труб и электричества.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я думаю что это реклама автора и его проектов.
    Или объясните почему именно он?
    Вы же по какой-то причине выбрали его.
  9. Lex800
    Lex800
    Lex800
    Мне не важен автор. Если предложите подобный проект печи аналогичного действия, буду весьма благодарен. К сожалению не нашел в сети.
  10. Lex800
    Lex800
    Lex800
    Хотелось бы пообщаться с людьми которые данную печь эксплуатировали, помимо автора проекта. Нравиться не сама печь, а принцип ее работы, хотелось бы знать как все это функционирует в реальности, дабы не ставить экспериментов на своем жилище. Возможно на примере других печей аналогичного действия.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там нет принципиальной схемы.
    А как вы понимаете её принцип её действия?
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Лучше начните с первоисточника
    https://rusneb.ru/catalog/003633_000077_RU___ГПНТБ+России___KRAY___OК624.97___К+81-436723/
    https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004211071/
  13. Lex800
    Lex800
    Lex800
    Я о том, что печь подогревает холодный свежий воздух поступивший по приточному каналу для вентиляции помещения, а для горения использует воздух подаваемый в нее не через топку, а по отдельному каналу с подпола. Я прекрасно понимаю что сама идея далеко не нова. По этому хотелось бы слышать мнение реальных обладателей таких печей. Ну или людей, хорошо разбирающихся в печном деле.
  14. Lex800
    Lex800
    Lex800
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот вам еще, в тему
    Журнал Зодчий 1875г
    Нагрев, вентиляция и увлажнение дома печью
