Вентиляция современного жилья с печным отоплением по Кржишталовичу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 31.08.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое название устраивает?
    Да просто по вентиляции есть другие разделы и темы...
    Говорить можно обо всем, но по-моему, слишком глубоко не следует "закапываться"...
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    "Вентиляция помещения и подполий через печь" такое название под моей фамилией меня не устраивает, она по сути не верна.
    Катаев Олег
  3. oss
    oss
    oss
    Олег, разве это не Ваши слова?
    Так расскажите и ответте на вопросы!
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Там мои слова, но в них нет - "через печь", потом если нет подполья.
    Векнтиляция помещений и подполья это разные вещи, Воздух помещения для дыхания, подполья - чтобы не было загнивания и скопления микробов и т.п.
    Эта тема не моя.
    Описывать вентиляцию без печей смысла не вижу, вся вентиляция в России построена была на разнице температур улицы и внутри помещений - использования того, чего нет в большинстве других стран. Это умение из относительных недостатков извлекать пользу, в России не любили сквозники как в Японии, Англии и США, где вентиляция и кондиционирование было необходимо для освоения жарких пустынь.
    Катаев Олег
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Может быть рассмотреть тему "подача воздуха для печи через подпол"?
    Владимир Жирнов. Во многих книгах о печах говорится, что часть отработанного воздуха удаляется через печь. В некоторых изданиях говорится, что отработанный воздух охлаждается от стен и опускается вниз, далее удаляется. Не кажется ли вам, что это выссказывание давно устарело. Сейчас температура стен редко опускается ниже +17°С. Температура свежего воздуха +15°С уже можно отнести к комфортной. А обычно она еще меньше. Так откуда взяться отработанному воздуху внизу, если самым холодным источником является свежий воздух, и по законам физики он должен покрывать нижний уровень помещения?
    И второй вопрос, как же подстроиться к кухонной вытяжке, что бы она ни мешала работе печи? А ответов вижу три:
    1. Устроить автоматическую подачу и вытяжку, которая будет реагировать на включение кухни, и стоить очень дорого.
    2. Открывать на кухне форточку, и находиться на сквозняке у плиты.
    3. Устроить отдельную независимую подачу воздуха для печи.
    Может кто-то еще что-то может предложить, но я склоняюсь к третьему варианту. И самым теплым источником является подпол. И вентиляция подпола, погреба, это уже побочный положительный эффект.
  6. oss
    oss
    oss
    Так и я о том же, вентиляция не через печь, а через канал нагреваемый печью, такой как у Кр...!
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ну наконец то договорились, хотя бы о Кржишталовиче. Остался Грум-Гржимайло. Думаю сможем.
    Катаев Олег
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    vovova.Не думаю чтоб устарело. Читайте внимательно: Воздух, свежий заходит через щели и др. не плотности, совершенно не снижая темпиратуру в помещении. Не в форточку же открытую.
    Если вам нужен "вентилятор", то можете строить.
    Мы строим печи.
    Зачем вообще подполье связывать с жилым помещением?
    Что бы этим, подпольным, воздухом топить печку, после истопленую остужать?
    А когда печку не топишь, нюхать? Бред полный!
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Владимир, как контолировать тягу в печи, если в доме включается вытяжка? Это же можно и тягу опрокинуть, со всеми вытекающими. При растопке, я приоткрываю форточку, и запрещаю включать вытяжку на кухне без открытой форточки. Но это же не выход. Скажите, чем будет отличаться схема печи при наличии и при отсутствии принудительной вытяжки. И что говорять СНИПы по этому поводу?
  10. oss
    oss
    oss
    Владимир, так в том то и дело, что герметизировать пол из тесаных досок в том исполнении, как делалось в избах практически невозможно: зазоры по периметру, между половицами, между полом и русской печью и т.д. практически невозможно. Поэтому Кр и применял именно такую вентиляцию.
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вычитал где-то, не помню, что один местный "Кулибин" провел трубу для приточки для необходимого горения топлива в печи под потолок курятника, где температура на 25-30 гр.Ц выше наружной и стал подавать теплый воздух.Экономия топлива составила 20%. :) Да, хорошая приточка свежего воздуха для курятника.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Алексей! сменить название темы или поставить свою фамилию под создзанной темой неужели так сложно.
    Катаев Олег
    Точно бред, и в Правилах это запрещено, только Кржишалович к этому никакого отношения не имеет, топить печь воздухом из подполья он не призывал. Воздух из комнат он отводил под пол. а затем в вытяжную трубу. охлажденный воздух от наружных стен не стелился по всему полу и в печь не поступал. Теплоемкая печь подогревала наружный воздух и он выходил в помещение на уровне дыхания жильцов и был обычно ниже комнатной температуры и не поднимался к потолку, где скапливался выдыхаемый воздух, который затем опускался вдоль холодных наружных стен в вытяжку в полу. Движение очень похожее на движение газов в печи Грум-Гржимайло под силой тяги дымовой трубы.
    Катаев Олег
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Алексей, мне кажется можно переименовать так:
    Печь и вентиляция в деревянном доме с подпольем.
    А то множественное число подполий, мне кажется немного не по-русски.
    А по существу мне непонятно, как более теплый воздух из жилого помещения стечет в подвал, где заведомо более холодный воздух. Такое вижу если создать разрежение в подвале. Но зимой там нужна плюсовая температура. Да и зачем повышать влажность там, где нужна сухость? Там и картошка раньше лежала на всю зиму и другие припасы. У нас на севере не делают отдельных погребков - все под домом.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    На чертежах Кржишталовича все показано, но кто сказал, что теплый воздух стекает вниз сам по себе, а увлажняют подполье, вентиляция наооборот предназначена от загнивания конструкций подполья.
    Вчера был на выставке книжной - там сейчас предлагают за 30 минут отпечать любую книгу, хоть 1 экз, говорят не очень дорого. Узнаю сколько - сообщу и представлю для тиражирования материалы Кржишталовича в наиболее полном виде, там все описано подробно и просто.
    Катаев Олег
  15. oss
    oss
    oss
    1. Тяга нагретого вентиляционного канала = Разряжение в подполье.
    2. Воздух помещения всегда холоднее внутренней поверхности наружных стен и поэтому он отпускается вдольболее холодных поверхностей. Теория СДГ.
    Боб, не забывайте что конструкция вентиляции по Кр. привязана к уже существующей конструкции избы с подпольем. Влажность подполья была бы больше допустимой лишь в том случае, если б воздух из избы туда отпускался БЕЗ вытяжки из него. А так воздухообмен плюс земляной пол в подполье обеспечивают уровень влажности на оптимальном уровне.
    Если начнете углубляться, то нужно описывать и другие механизмы оптимизации микроклимата, которые я упоминал ранее и связанные с разностью парциальных давлений изба / подполье / грунт / промерзший грунт/ наружный воздух.
    Сразу предупреждаю, что хоть вопрос и простой для понимания но сложный для объяснения.
