1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Оригинальная пила
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    масло скорее всего подделка
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не китай (Партнеры уже называют китайцами:aga:, скоро и Штиль начнут:)), это оригинальный Штиль, страна сборки не имеет значения: все равно, Германия, Бразилия, Китай или Гондурас. А вот с шиной не понятно по фото - оригинал или нет. Если есть возможность, сделайте фото шины как можно ближе.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас оригинал.
    только на первой фотки нет серийника на скошенной полочке.
    брали в магезе или в инете?
    цена 13-14тр или 7-8 тр ?
  5. patloborod
    patloborod
    patloborod
    Серийник есть, на фото не видно просто. Я в РБ живу, по курсу где-то 13 получается.
    Тут я имелл ввиду, что оригинальный штиль или китаец, под хорошим китаем я имелл виду оригинальный, тк по табличке, которая тут вроде была, первая цифра 8 означает производство в китае. Собственно шина вызвала сомнения. Там где отверстие, краска какбы залита туда не полностью, а с подтеком.
    Вот фото крупнее. Проблемную зону зафокусировал как смог
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не, у Вас настоящий штиль. Выхлоп из нержавейки. Название Штиль выплавлено на правой крышке. Цилиндр темненький, шинка тоже без подозрений. На гайках прижимающих гарнитуру лейбл S фирмы Штиль выгравированы?
    Пластик качественный. Крышки бачков покатые. Всё в цвет.
    Я не вижу, на чем бы зацепить взгляд. Только не вижу под глушителем номер штиля
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше обратите внимание на маленькие отверстия в салазках, для смазки пильной гарнитуры. Их два должно быть на шине под крышкой:)
    Если нету или залиты, то это плохо. А так, оригинальная шина, с виду:)
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  9. patloborod
    patloborod
    patloborod
    Крышка вроде качественная. Толтко вот что заусенцы эти появились, оплавилось я так понял из за цилиндра, я когда снимал потянул на себя, а дальше полностью не снял, начал смотреть, держит что или нет. Уже только потом дошло до меня.
    По ссылке крышка просто пластиковая, у меня на опорных втулках с одной стороны металлом опресовано.
  10. jobber
    jobber
    jobber
    Здравствуйте!
    Приобрёл в крупном сетевом магазине 211-й штиль. Смущает артикул.
    1139-011-3072
    Ни в каталоге 2017 ни в каталоге 2016 такого артикула нет. В комплекте лежит цепь 3636 000 0050, она тоже вроде бы не должна быть в комплекте на 211. Коробку с родным скотчем вскрыли при мне, но продавец вписал неправильный серийник. Гарантийный талон вроде родной, серийники все на своих местах и совпадают с коробочным. Интересно, что за пилу я купил ... ?
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на вид у вас оригинал...
    только фоток мало...
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все в порядке, теперь видно: шина тоже оригинал. Пусть Вам долго служит.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купили то, что хотели :hndshk: По шильдику пила оригинал, номер сейчас начинается с 5- США, раньше был с 2 ки.
  14. patloborod
    patloborod
    patloborod
    Спасибо за анлалитику, буду спать спокойно). И всем спасибо, что помогли.
  15. jobber
    jobber
    jobber
