1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Акции весной ожидаются?
  2. sertronic
    sertronic
    sertronic
    Минск
    В каком магазине брал. Собираюсь купить MS-250.
    Кстати ещё вопрос к Olegych , про MS-180 подробно описано , а насчёт MS-250 , подходят ли все выше изложенные принципы определения подлинности , или есть какие нибудь нюансы ( места написания номеров и т.д.).
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы посмотрите с поста № 125, если не ошибаюсь, в этой же теме...
    А дополнительно по группе 210 - 250 ещё что можно сказать: Номера на коробке, приклеенном под глушитель шильдике и площадке слева от глушителя должны совпадать, фронтальная натяжка цепи (через крышку) ставится только на 250-й. На 210 и 230 натягивается винтом на корпусе спереди. Шина не должна иметь непрокрашенных заклёпок и штамп на ней с данными не краской нарисован, а прожжён до металла (это видно, если внимательно присмотреться)
    Цепь обязательно должна быть Штилевская и, естественно, голубая такая - фирменный цвет.
    Если посмотреть на круглую вставку в корпус стартёра с обозначением модели, то видно, что буквы не краской нанесены, а насквозь из чёрного пластика пропрессованы.
    Снимаем крышку карбюраторной коробки - слева под карбюратором провод, что подключается к глушилке, не изолирован ни какими изолирующими чехлами - контактная клемма не одета на какую-нибудь деталь, а сама вставлена в вал управления и по ней работает контактная пластина.
    Ну, хватит для начала:)
  4. sertronic
    sertronic
    sertronic
    Минск
    Я тоже думаю, что перечисленных нюансов вполне достаточно, благодарю. Только не совсем понял, что такое фронтальная натяжка цепи (через крышку).Можно чуток разъяснить ? :faq:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, ну, эт я...:|: гм...
    Вариантов стандартного натяжителя существует как бы два. Наиболее надёжный и простой - это винт вдоль корпуса пилы, на нём гайка с выступом, который заходит в отверстие шины. Может стоять в корпусе или крышке. Прост, надёжен, но не удобен - приходится ключом крутить рядом с цепью, иногда в довольно узком месте.
    Второй вариант - посложнее, но не сравнимо удобнее - есть такой же винт с гайкой, но болт "управления" выведен на плоскость крышки цепного колеса. У Штилей - между шпилек крепления, у остальных брендов чаще всего ниже шпилек. Удобно очень - свободно и далеко от цепи.
    Пример разницы: на 230-й Штилевской пиле будем натяжное вращать спереди между шиной и гребёнкой. На 250-й - в отверстии между шпильками.
    Существуют ещё более или менее экзотические устройства - от безинструментального на крышках (типа как на C-BE Штилевских) до встроенных в саму шину (типа как Intenz у Орегона)
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    sertronic
    в 176 сообщении давал же ссылку
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    AN100
    Не опробывали еще.
  8. sertronic
    sertronic
    sertronic
    Минск
    Olegych благодарю за разъяснения, в механике бензопил я - новичок. AN100 магазин нашёл, буду покупать MS-250 , по результатам отпишусь.
  9. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    ВСЕ-ТАКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ В НЕТ-МАГ ПОКУПАТЬ.:mad:
    ЭТУ ТЕХНИКУ НАДО ПРОВЕРИТЬ. ЗАПУСТИТЬ САМОМУ. А ТО ПРИВЕЗУТ ВАМ ХЗЧ.
    А ПОТОМ НЕ ДОКАЖИТЕ ЧТО ОНО ТАКОЕ БЫЛО. Я ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИХОЖУ К ВЫВОДУ, ЧТО ДАВАТЬ СОВЕТЫ БЕССМЫСЛЕННО. ОДИН РАЗ СХОДИЛ В НЕТ-МАГ ОТМЫЛИ. ВРОДЕ ПОНЯЛ. НУ И ДАЛЬШЕ ПО ТОЙ ЖЕ ДОРОЖКЕ. ДА ЕЩЕ И ДРУГИМ В ПРИМЕР.:mad:БОЛЬШЕ НИКОМУ СОВЕТЫ НЕ ДАЮ.Olegych -У ВАС АНГЕЛЬСКОЕ ТЕРПЕНИЕ.
  10. sertronic
    sertronic
    sertronic
    Минск
    LAV2000 где покупать ещё не решил , пока собираю информацию, для начала узнаю у дилеров СООО «Нордвуд». А моё мнение насчёт интернет-маг , то не всё так мрачно :)
  11. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Всем доброго)
    В выходные купил 180ую
    у официального представителя (их у нас 2) сходил к обоим купил там-где лучше отношение и информация
    рад и доволен)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  13. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Присоединяюсь к поздравлениям!
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    А моё мнение насчёт интернет-маг , то не всё так мрачно :)[/QUOTE]
    У меня тоже не мрачное при покупке всякой мелочи, электротехники итд.
    Но бензоинструмент покупать не запустив, не проверив я не могу.
  15. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Я тоже больше склоняюсь к покупке в магазине/салоне. Так, по крайней мере, для совести спокойней.
