1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    плохо что русских видео нет почти по фермер теку.
    видел ваши видео Илья.
    звук плохой.
    и очень длинные видео.
    пробуйте. кратко. емко. громко.
    как вячеслав stihl)
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Учусь. Итак многое урезаю, можно уснуть. По звуку - буду добавлять в редакторе...
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если будет кит с хузтла
    собирать - сними видео и выложи.
    по шагам. интерес будет
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья, а вы заметили
    иностранцы перестали греть картере от huztl
    и стали приспособой их на холодную стягивать...
    где они их берут ?
    вы сами как стягиваете картера проф пил?
    феном же греете и ррраз... и готово ?
    прокладку картера герметиком промазываете? каким ?
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Думал 361 заказать. Но и так скоро пилами завалюсь со всех сторон) В общем перебор...
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Стягивать картер - правильнее. Но за неимением спец приспособ используют тепло)
    Для 372 приобрел набор (при наличии метчиков, шпильки, токаря можно изготовить похожее для любой пилы):
    Греем картер, кидаем в него подшипники, потом стягиваем коленвал.
    Прокладку картера раньше не мазал, но пару раз было такое, что при опрессовке после сборки картер травил... С этих пор мажу вот этим герметиком:
    Высокие цилиндры и проф цилиндры без прокладки ставлю на такой герметик:
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ясно.
    у меня только 180 в ремонте.
    если будет что убитое и комплектное больше 180 -
    могу помочь избавиться.)
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Народ. гляньте.
    оригинал отдают или все-таки подделка. которой завалена
    вся восточная сибирь на авито ?
    180-е я хорошо различаю.
    а вот 250-х в ремонте не было пока. вот и путаюсь
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Дык номер же должен быть впереди также на глушителе и на корпусе. А тут похоже нету, что-то плохо на фото видно.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Подделка 100% - шина с отверстием для смазки, надпись на стартере (шрифт) не оригинальная, сапун в баке не родной, наклейки на ручке тормоза нет. Брать не стоит.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так ее дешево отдают.
    на ЗЧ)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но из этих запчастей что толкового ? Разве что сам корпус. Глушитель, маховик, карбюратор 50 на 50, а коленвал с поршневой - металлолом по сравнении с оригиналом.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вот и и стали на хухтле продавать кит штиль 180 и кит штиль 250
    кто уже брал?
    как пила. после сборки, шустро работает ?
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Тем временем stihl 250 у них не продается пока (
    расхватали
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нашел новый 180 за 7400 руб. Оригинал или подделка:faq:
