1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня для дачного применения Штиль 180 СВЕ, пользуюсь редко, заливаю 95-ый и масло Ультра. Пиле 6 лет. В этом году поработала нормально, а тот год пила была полностью в простое...
    Что я хочу сказать... Я ни сколько не умоляю опыт и знания предыдущих ораторов и не говорю, что надо повторять за мной. НО! Я никогда не сливаю старый бензин. У меня пила больше года пролежала без движения с полным баком бензина, потом спокойно завелась и в этом году хорошенько поработала. Также у меня работает и культиватор ЭХО и коса ОЛЕ МАК Спарта 25, т. е. 7-ой сезон пошёл инструменту, в котором я ни когда не выливаю старый бензин, а наоборот, на зиму заливаю полные баки и они хранятся на неотапливаемой даче. Ни потери мощности, ни работы с перебоями я за своим инструментом не замечаю. Прекрасно заводятся и отлично работают (тьфу, тьфу, тьфу) :)
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Лично я, когда кончится поршневая на моём Штильке, постараюсь поставить оригинал или в крайнем случае аналог, но это останется мой Штилёк, может немного уже не тот, но Штилёк. И ни какой китаец мне в место него не нужен, даже речи об этом не может быть. :cool:
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Какой это будет уже Штилек после этого ? Оболочка только, реплика. Надписи на пиле не сделают по волшебству из китайского - штилевский цилиндр:). Если уж менять поршневую - так оригинал. Если нормально относиться - так менять ее придется лет через 15: сколько надо использовать в бытовом режиме, чтобы набралось 500 (примерно) моточасов ?
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Понимаете Ярослав, с аналогом Штилёк может стать репликой к примеру лишь на год, а через год при наличии желания и возможностей он может обратно стать полноценным Штилём, а китаец (имеется в виду все аналоги от 4500, 5200) Штилём не будет никогда. :hello:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Согласен, что никакой китаец не будет Штилем. Еще бы мне этого не знать:). Но мой акцент такой - или сразу оригинал ставить, или не заморачиваться с аналогами, которые ничем не лучше китайпрома 4500 и 5200. И через год, вместе с поршневой изнашивается и все остальное, лучше уж сразу ставить.
    Конструктив конструктивом, но ведь сугубо двигатель, горшок, на мой взгляд, в пиле это самое важное.
  6. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Понятно всё, спорить тут не о чем, поделились мнениями и не более того. Тем более суть одна как её не крути. Инструмент должен быть качественный, надёжный и оригинальный. :hndshk:
  7. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Прошу прощения за продолжение спора, но безопасность важнее, элементарно тормоз цепи на штиле 180 работает безотказно с оригинальной или не оригинальной поршневой
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, я больше не стану ставить аналог. Один раз попробовал- не понравилось.
    Мало того, что его хватает кубов до 50 дров, от силы. Так ещё и куча других недостатков, по мелочи. Лучше кж оригинал:)
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Купил Stihl 180 "американец" б/у.Глянул на поршень вроде в норме задиров нет. Но задался вопросом, а родной ли поршень или кит.
    Как выглядит оригинал не знаю. В инете искал не нашёл.
    Если у кого есть фото оригинала скинте пожалуйста или ссылку. Спасибо.
    На моём видны полоски поперечные в количестве 3-4-5 штук через примерно 1 мм др. от друга дальше пропуск потом опять поперечные полоски и т. д.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На оригинале кольца 1,2. На "аналогах" может быть и 1,5 тоже. Заводские насечки есть и на оригинале и на подделках, и должны быть без пропусков, по всей юбке, разве что стерлись местами от неправильной эксплуатации. А без разборки пилы трудно сказать, вот если снять - так видно сразу оригинал: снизу на бобышках пальца есть номера и буквы Al, а также одно стопорное кольцо а не два.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вам переживать надо за цилиндр. оригинал или аналог
    тем более снаружи можно понять какой у вас цилиндр. а вы про поршень справшиваете
    если у вас есть мини видеокамера - то снимайте свечу и камерой в цилиндр лезьте и смотрите.
    на оригинале поршне на дне со стороны свечи
    бывают заводские точки ...
    но там обычно нагар. и смотреть на поршень что понять оригинал или нет. бред.
    смотрите на ХХ пилы. как заводится. как пилит. какой звуз.
    какие обороты ХХ и прочее.
    ну или фото сюда. может вы вообще купили клон штиль 180. а-ля китай из восточной сибири)
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пила оригинал - "Я так думаю".("Твой машина стоит в соседнем дворе")
    Фото выложу позже.
    Я имел ввиду что поршень оригинал износился и бывший владелец его поменял и я не думаю что на оригинал.
    ХХ классно держит звук чёткий "тык-тык-тык..." особенно когда свежую смесь заливаю.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык, какие проблемы. Коль звук холостых нравится пилите и не парьтесь.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну и пилите.
    частникам проще поставить всю поршневую. китай...
    нормально у вас все)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем добра! Тему покурил-очень интересно и познавательно. Вопрос имею. Если обращаюсь не туда просьба поправить. С компом дружу не очень..Работал "Дружбой","Уралом"Юзал китайку (верней циганку) есть "Макита"электро.Купил наконец то "Штиля"361.Но с рук значится Б. У. Что про него говорить все всё знают-классика,таксскать жанра. Большие подозрения-конструктор.Собственно вопрос: по поршневой-можно ли как то по внешнему виду определить её принадлежность к оригиналу? Какие то хитрые признаки? Номер на "горшке" на цифирь вроде не 1135 начинается. На моём нету. Бывший владелец божится и стучит себя в грудя-мол всё родное, а на Т. О. возил сервисники говорят-аналог,но без 100%уверенности.Глянул в инете-обалдел-поршневых на 61 туча и цены от 1300 до 5000 руб. Будьте добреньки выручайте гуру, а то совсем я в расстроенных чувствах. И попутно: если аналог, то какой фирмы более менее подольше поживёт.Заводилась гут до последнего времени. Сразу на газ (даже летом) ненавязчиво даванёшь-как бы захлёбывается, иногда глохнет. Такого быть точно не должно. Заранее спасибо.
