1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Проверка на оригинальность воздушного фильтра штиль180,такие они сейчас должны быть?
    (толщина 7мм)
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Типа такого.
    Ворс везде, а на Вашем фото белая сторона вроде как поролон.
    • Air-Filter-Cleaner-Foam-Kit-For-Stihl-MS170-MS180-017-018-MS-170-180-Chainsaw-6pcs.jpg
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    так Ваша фотка с Алиэкспресс:nono:
    На моём белый тоже ворс.
    Или поролон такой ворсистый непонятно
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Какоето волокно с перегородками
    Может это новый усиленый, купил у официала (который мне саморезы впарил:aga:) и продавец инструктирует: после устновки фильтра сильно прижать крышку.
    Так после такой экзикуции понятно что то что сжимается - сплющится, а что не сжато возможно и распухнет...
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Всем спасибо разобрался самостоятельно - оригинал, новый - усиленный.(подозреваю что на новых 230х и 250х штилях зубчатые упоры уже давненько на саморезы, а не на винты ставят, просто об этом и не знают)
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у штиля нет винтв метрических.
    там резьба хитрая идет. в виде треугольныв ..
    она резьбу и нарезает..в пластике. в цилиндре.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Китайцы такие фильтры уже освоили, а вот фирменные пакетики пока только у Дядюшки Штиля. Китайские фильтры на развес, и по толщине они тоньше... мм 2 по краям наверно. (не забуду в воскресенье сфоткаю, имеются такие из поднебесной).
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
  9. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Мне циган впарил на улице поддельный штиль, 3700 заплатил. брал пилу для заготовки дров. ну ниче, работает, лью в бензин 2т масла побольше и долго не работаю, чтоб не перегревать.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И долго уже работает? :) В кубах дров- литрах бензину?
  11. Mit051
    Mit051
    Mit051
    в мае купил. и от литра бензина где то меньше половины израсходовано,
    ну куба дров еще нет, тк пилю периодически, экономлю пилу и бензин :)
    пилка пилит достаточно хорошо, пока что ни с цепью ни с движком проблем не было.
    единственно, при покупке судя по цвету оставшегося на дне бензина он был без масла, цигане экономят и сколько циган её без масла гонял, показывая пилу, не известно. я еще не разбирал, не смотрел движок.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, он просто маслом развел бензин обычным, без красителей? На растирание между пальцами бензин не пробовали? ОН должен быть чуть сголуба на солнце, если его обычным маслом развести.
    Хотя, с другой стороны, зачем цыгану заморачиваться и тратиться на масло? :)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Есть такой...как бы назвать то поприличней...ладно ПИЛ. И выкинуть вроде жалко и лежит место занимает:super::)]
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Без масла поработает...пару минут:super: (секунд)
  15. Mit051
    Mit051
    Mit051
    я тоже читал, что ее хватает на 3минуты без масла, но циган включал, показать что она с первого раза заводится и работает, и затем глушил. Вообще на счет 3х минут спорно, на ютубе мужик тестдрайвил китайскую бензокосу на чистом бензине, проработала около часа!
    вот сам ролик тоже видел и с бензопилой. Но соглашусь, что даже минута без масла, укорачивает срок службы мотора.
