1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Из-за 30 у.е. может рисковать не стоит. Если "скупой платит дважды", нужно все действительно решать индивидуально.
  2. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    СЫНУ на день рождения подарили пилу, после второго запуска, затрещал стартер. Я разобрал - лопнула катушка, которая входит в зацепление с двигателем и навиты пружины-ЭТО КАЮК? :)] ПИЛА ЛЕВАЯ-СРАЗУ ПОНЯЛ.
  3. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Это не ШТИЛЬ, а судя по фото, 100% китаец, в котором от ШТИЛЯ только название.
  4. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Здравствуйте все! Сегодня приобрел Stihl ms180 в официального дилера. Серийные номера совпадают, что на корпусе, что на наклейке и на упаковке-эдентичны. В магазине проверили. А вот дома когда начал осматривать и переворачивать, появляется посторонний стук. Ощущение, что вроде что-то открутилось. Позвонил продавцу- сказали гремит фильтр, который находится вмаслянном баке. Масло еще не заливал. Пользоваться начну через месяц. В магазине заводили без цепи и шины. Хотел бы узнать ваше мнение ув. форумчане.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А может быть топливный фильтр. Достаньте его и тогда покрутите/потрясите пилу.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, у офдилера и должен быть настоящий. Так что, скорее всего, всё нормально.
    А по стуку - глухой такой деревянный, это фильтр в баке. Он там на шланге, при поворачивании падает вниз. И когда заведёте, при переходе с холостого хода к высоким оборотам должен быть ещё один посторонний звук - звонкий такой, как колокольчик. Это тоже нормально. Он от чашки сцепления.
    Да, ещё: зальёте масло в масляный бак - не ждите, что сразу начнёт смазываться цепь. Пока всю систему прокачает, пройти может минуты 2 - 3.
  7. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Он должен болтаться?
    Спасибо, Олегыч! Это у меня первая бензопила. Раньше. как-то обходился. Теперь уже годы не те. Да и сад мой вырос ого-го. Так что ножовкой много не напиляешь.
    Еще один вопрос. Пока не прокачает всю систему. пила должна работать на холостых оборотах, или без разницы?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там... Если будете заводить без гарнитуры, то можно и на холостых. А если поставите шину с цепью, так нужно будет немного погазовать. У этих пил масляный насос работает только тогда, когда движется цепь.
    И на дальнейшую эксплуатацию имейте это в виду.
    Перед началом работы (после длительного простоя, конечно) нужно немного погазовать, держа шину над светлой поверхностью, пока под ней не появится масляный след.
    В прочем, что это я - в инструкции оно всё есть, думаю, читали:)
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну а чего далеко бегать то. :) смазка.jpg
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Только с тормоза снимите, надоело крышки и чашки сцепления заказывать.
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А как вам такая подделка. Приобрёл сегодня ради интереса. Очень похожа на настоящую.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    И сколько ж стоит сие чудо?
    Поразительно...даже цвета поленились подобрать...
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Дорого. 4 т. р.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Практически не отличима от настоящей, по крайней мере на фото. В живую бы ее подержать и покрутить.
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Но не тот цвет глушака (должен быть серебристый, а не черный) и цилиндра (должен быть темный). А шина как? Еще б фото шины крупным планом.
