1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. сеня777
    сеня777
    сеня777
    Березовский
    что же там видно?
  2. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Здравствуйте! Купил данный агрегат, потом набрёл на этот форум. По всем признакам пила вроде оригинал, только вот серийные номера нигде не совпадают ни на коробке, не на самой пиле выбитый номер не совпадает с наклейкой. Точно ли это фальсификат?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Vitalez, судя по фото пила оригинал. Вот эти обведённые номера на фото должны совпадать: Фото0230.jpg
  4. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Эти номера совпадают. Наверное я не туда смотрел. Скажите, а отсутствие быстрого натяжения цепи это особенность модели?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего "быстрое натяжение"-это особенность, а у вас обычная базовая модель, что на мой взгляд даже лучше. Чем проще механизм натяжения, тем надёжней.
  6. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Спасибо за ответы. Я уж было собрался сдавать обратно в магазин её
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если на коробке другой номер, это вполне допустимо и даже хорошо. Это значит, что проводили предпродажную подготовку и пилы в складе лежат уже собранные полностью. То есть, взяли пилу, схватили ближайшую коробку и отдали покупателю. Коробка могла быть не от неё...
    Так что - с покупкой, надеюсь, не подведёт.
  8. Zavadich
    Zavadich
    Zavadich
    Нижний-Тагил
    Здравствуйте. Вчера приобрёл данную модель, нойдя через офф. сайт дилеров в своём городе. Брать у абы кого не стал...Так вот пила обошлась ровно по той цене что указана на их сайте 8 490р это за- MS 180, длина реза 40 см, PMC3.После проверки комплектации и оплаты был послан ;) сервис (благо он через дорогу). Там проконсультировали по работе с пилой, собрали её и опробовали (я конечно же не удержался пошумел чуток;)) По поводу всех заморочек с номерами все вроде верно, вот фото (так купил масла...цепь-движок)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, с покупкой! Надеюсь, не разочарует.
    Там цепочка у Вас "супер", так старайтесь по возможности избегать работы ею по грязной древесине - не любят они:).
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Добавлю, не пилите находящиеся в земле корни старых деревьев. Смесь масла с землей приводит к износу и цепи и ведущей звездочки. Я такое делал, но электропилой, предназначенной на убой. Жалко, что фоток пилы после работы по удалению корней трех пятидесятилетних яблонь не сделал. Был 2005 г., на форумы не ходил.
  11. Jmen87
    Jmen87
    Jmen87
    Киев
    Вот уже несколько месяцев с небольшими перерывами пилю этим малышом. Что можно сказать - оригинальный Штиль своё дело знает. Холодный старт примерно с 4-5 тырка, горячий - обычно сразу с первого, изредка со второго. После 3-4 первых баков по ходу приработались узлы и вырос холостой ход, так что пришлось подкрутить отверточкой регулирующий винт. Видимых признаков первичного износа пока нет. Чередую 2 цепей, смесь по книжке 1:50 готовлю с самого начала, на шину ТАД-17 (вонючее собака :)). Навскидку на бак масла уходит 2 бака смеси, но доливаю всё равно при каждой дозаправке топливом. Один раз открутились гайки фиксации шины, но по моей вине - цепь натянул, а гайки не дожал. Увидел отваливающуюся гайку и моментально заглушил. Подумав о последствиях такой небрежности, нервно ушёл на перекур. Свеча NGK работает нормально, хотя где-то писали, что быстро выходят из строя. Нигде ничего не протекает и не капает, что несомненно радует. Внутрь ЦПГ не заглядывал, не было повода, тьфу-тьфу-тьфу. По сути пока ничего скверного сказать не могу. Пилу рекомендую. Кто сомневается, можете смело покупать, не пожалеете, только не у циган, а в официальных точках продаж, адреса которых ищите на офсайте.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Идиальная эксплуатация новой пилы:hello:
    Как и на всех) примерно один бак масла 1,5-2 бачка топлива
    Ни чего страшного, но новая родная гайка стоит порядка 40-60р
    Поздравляю у Вас бензин хорошего качества продается). Данная свеча оч требовательна к качеству бензина по этому и вылетает у многих довольно таки быстро.
    Не радуйтесь скоро заподтекает топливо) смените резинку на крышке и все течь перестанет, но не надолго примерно года на 1,5. Увы это болячка 180х штилей
    А с чего бы туда лезть собственно) все одно в ремонте она не рентабельна, да и прослужит долго если топлива не скушает отстойного качества
    :super:
  13. Qwazard
    Qwazard
    Qwazard
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Буду благодарен за помощь.
    Подарили мне пилу MS 180. Покупали на Каширском дворике в Москве и если что есть ещё время вернуть товар назад. В нагрузку дали также два масла, просьба тоже оценить.
    По всем признакам, если я ничего не напутал, она оригинальная.
    Единственное что смущает стёртый серийник перед глушителем и отодранная наклейка ниже.
    DSC_0393.jpg DSC_0394.jpg DSC_0395.jpg DSC_0396.jpg DSC_0397.jpg DSC_0398.jpg DSC_0401.jpg DSC_0402.jpg
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, скорее всего пила оригинальная. Плохо конечно что номера стёрты,ну всё равно магазин наверное даёт хоть какую-то гарантию в случае поломки или заводского брака?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже, что оригинальная. Во всяком случае, не увидел ни где признаков подделки.
    Почему стёрты номера?.. Видимо, продаётся не через дилерскую сеть, а поскольку импортёр никому, кроме дилеров продавать пилы не может, а сильно хочется:), номера стирают, чтобы нельзя было проследить, кто этим занимается и наказать. Ещё вариант - дилер имеет право заключить субдилерский договор и продавать оптом своему субдилеру, но это довольно большой геморрой, много всяких условий приходится соблюдать, а не хочется:). Тогда делается просто - недобросовестный дилер стирает номера, чтобы его было не вычислить, и продаёт мелким оптом технику кому попало...
    В общем, учитывая Штилевское качество, в данном конкретном случае проблем возникнуть не должно.
    Однако всё может быть, и при (тьфу-тьфу-тьфу) возникновении гарантийного случая покупателя такой пилы ждёт конкретный пролёт.
    Во первых, он не сможет отремонтировать её в любом Штилевском сервисе на территории России, как любую пилу с номером.
    Во вторых - если потребуется какая-то запчасть по гарантии, её импортёр не даст сервису никогда, поскольку нет номера той машины, к которой она нужна... ну, понятно:) ... Ну, и у дилера сервис обязателен, а у недилера - пофиг, может и вообще не быть. Естественно, что за свой счёт никто нихрена делать не будет и всеми правдами и неправдами по гарантии будут отказывать, даже если это стопроцентно гарантийный случай.
    Ну, а уж по истечении гарантийного срока - никакой разницы не будет, с номером она, без номера...
