Так привычка... Зубьями уперся и пилишь аккуратно... Тоже не нравится на весу пилить, хочется пилу упереть...
При пилении в вертикальной плоскости (типичный случай - распиловка брёвен на дрова) давит на пилу не зубчатый упор, а оператор пилы, в большинстве случаев не от большого ума. А вот при пилении в горизонтальной плоскости (например валка тонкомера) без некоторого давления на пилу не обойтись. Иначе цепь не будет погружаться в древесину, в данном случае "помощь" от силы притяжения Земли отсутствует. Вот при выборке пазов зубчатый упор будет только мешать, при его установке максимально возможная глубина при данной длине шины и данном угле входа в древесину уменьшится как минимум на пару сантиметров. Кстати, в данном случае давление на пилу опять необходимо. Другое дело, что сила этого давления должна примерно соответствовать весу пилы.
Кому как Я уже привык пилить и мне удобно ближе к пиле. И не приятно когда новая пила царапается. Пусть я потеряю в длине 2-3 см, это не есть что для меня. Каждому свое
Можно положить новую пилу в сервант и смотреть на нее не трогая. Тогда она будет "вечно новая"и без царапин.
